Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Tillfälligt stop av kompressor drift
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Tillfälligt stop av kompressor drift (läst 3320 gånger)
Jens williamsson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Jens williamsson
06 januari 2017, 07:54:53 »
Vaknade upp med kall näsa nu på morgonen, endast 16 grader på inne termometern. Pannan varnar för "tillfälligt stop i kompressor drift". Det är nu över -20 ute så det blir fort kallt inne när pannan inte shuntar ut varmvatten till radiatorerna(endast eltillskott). Hoppas på tips från detta eminenta forum.
Så här ser siffrorna ut
T1 25,7
T2 -20,2
T3 61,1
T6 6,5
T8 24,3
T9 24,2
T10 25,3
T11 -4,7
T12 -20,4
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Tillfälligt stop av kompressor drift
06 januari 2017, 08:03:45 »
Det kommer av att det är för kallt ute för att köra kompressorn. Vanligtvis stoppas den av hög hetgas och startar igen när det är två grader varmare ute än när den stannade. Under tiden är det bara att hoppas att elpatronen räcker till...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
wooody
Gäst
wooody
06 januari 2017, 08:15:00 »
Hade varit bra att veta det :-)
Från Bosch
Värmepumpen stannade i natt vid -17,5grader och körde 2 timmar på elpatron,inga problem
men hade varit kul att veta.
Purjo,finns det nån mer ingående beskrivning om Bosch/IVT Rego ?
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
06 januari 2017, 08:22:58 »
Jag började skriva lite här en gång i tiden :
http://vpwiki.org/index.php/Rego800_reglersystem
Annars är det bara att fråga så ska jag försöka förklara...
Tillfälligt stopp står beskrivet i användarmanualen, men kanske inte helt tydligt
7.8.5 Tillfälligt stopp av kompressordrift
Kan inträffa för två olika scenarier:
1. Om temperaturen på givare T2 är lägre än lägsta tem-
peratur för envelopestopp. Återgår om temperaturen
på givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelo-
pestopp under 30 minuter.
2. Om värmeproduktion pågår och temperaturen på
givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på
givare T2 stigit 2K.
Kompressorn stannar och tillskottet tillåts arbeta.
Trolig orsak 1; Låg utetemperatur, under -20 °C.
Trolig orsak 2; För hög temperaturskillnad mellan för-
ångning och kondensering, kompressorn låter tillskot-
tet arbeta upp rätt temperatur då kompressorn inte
klarar av det själv.
Trolig orsak 3; Brist på köldmedium.
Senast ändrad: 06 januari 2017, 08:48:15 av purjo__
wooody
Gäst
wooody
06 januari 2017, 08:34:12 »
Tackar ,tackar Purjo
Speciellt flödesschemat förklarar ju det mesta
Allt funkar ju bra och har lite dåligt med tid,så inga frågor just nu
Men tackar!!!
Föresten hört nånting om flytande logik för varmvatten
Märker ju att den inte startar varmvatten då varmvattengivaren gått ner till starttemperaturen.
Dessutom har jag sett i övervakningsmeny att den hade konstiga temperaturer på varmvatten...
Har du nån uppfattning vad det är?
Tack igen
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
06 januari 2017, 08:49:25 »
Vad menar du med konstiga temperaturer?
wooody
Gäst
wooody
06 januari 2017, 09:10:26 »
Vet egentligen inte riktigt
Men jag har ställt in varmvatten start till 42 grader
Och går man in i övervakningsmenyn så står det nu
Varmvatten start 38,3 grader och jag har sett den variera
kommer dock hur men kan gå ner en hel del från det jag ställt in.
Nåstans har jag läst om flytande logik och nån hänvisning till Rego1000???
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
06 januari 2017, 09:12:07 »
Vad har du för panna och reglersystem?
Jens williamsson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jens williamsson
Svar #8 skrivet:
06 januari 2017, 09:12:25 »
Tack purjo för snabbt svar! Då blir det att koppla in mina gamla elradiatorer i väntan på varmare väder.
wooody
Gäst
wooody
Svar #9 skrivet:
06 januari 2017, 09:17:34 »
Har en Bosch Compress 6000AWMS 5-9
och en Utedel Bosch Compress 6000AW 5(typskylten stårAirOHydroC#1(5/4kW)
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #10 skrivet:
06 januari 2017, 09:22:25 »
Ok. Den är väl varvtalsstyrd och då har dom lite fuffens för sig där man blandar in tiden när man beräknar starttemperatur och vilken effekt den ska gå på. Ungefär som den variabla kopplingsdifferensen på värmesidan.
Jag har dock dålig koll på hur det funkar i praktiken.
wooody
Gäst
wooody
Svar #11 skrivet:
06 januari 2017, 09:30:30 »
Purjo
Detn funkar ju utmärkt,så egentligen behöver jag inte veta....
Det verkar vara som om jag inte tar ut något varmvatten så startar den vid inställda 42 grader men tar jag ut mycket varmvatten så startar den tidigare (PD-reglering alltså derivatan antar jag).
Hade ju bara varit kul att veta lite mer hur de tänkt
Men tack igen Purjo
abrakadabraka
Gäst
abrakadabraka
Svar #12 skrivet:
06 januari 2017, 12:21:29 »
Så här ligger det till, elpatronen värmer vattnet i pannan men den shuntar inte ut det som vanligt dvs när kompressorn är i drift. Irriterande att den inte kan hålla värmekurvan som vanligt. Någon kunnig som kan förklara detta?
Jag har en luft/vatten från bosch cc160 aw 6-8 från 2008
Tack på förhand!
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #13 skrivet:
06 januari 2017, 13:45:59 »
Det vanliga är att den inte shuntar. Shunten öppnas bara när tillskottet går igång för att inte VP'n klarar av att värma huset.
Har du kollat att shunten inte står i manuellt läge? Annars kan det ju vara så enkelt att den inte orkar hålla värmen med enbart elpatron...
Abrakadabraka
Gäst
Abrakadabraka
Svar #14 skrivet:
06 januari 2017, 21:56:17 »
Tack purjo. Tittade snabbt igenom shuntinställningarna i kontrollenheten på pannan, hittade inte någon inställning där. Tittade också på shunten och vred lite, då steg genast temperaturen några grader men inget om manuellt/automatiskt läge där heller..
purjo__
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #15 skrivet:
06 januari 2017, 22:08:03 »
Om den går att vrida så står den nog i manuellt läge. Dra ut eller tryck in ratten samtidigt som du vrider så borde du hitta rätt läge.
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 330
användare: 4
TriboX
T Ramsmark
tipo874
tyke
OK
Mer info
