Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 17 februari 2006, 19:00:09 »
0,6 grader i diff är helt ok
Dom har inte så snäva toleranser dom här givarna.
Jag tror inte att det blir nått garantiproblem om du byter plats på cirkpumparna, det förekommer att installatörerna gör så och det kännner IVT till.
Jag tycker att dom interna pumparna oftast är ett snäpp för stora, ialla fall om man kör bypass.
Du har 2års garanti och 10 års kompressorförsäkring.
Ska du bygga bort bypassen så tillkommer det en del rörarbeten.
Skifta pumpar är enklare.
Skrivet av: myphisto
« skrivet: 16 februari 2006, 23:36:07 »
piece:
Jag har nu kört med pasta & isolerat ännu mer, men det skiljer fortfarande 0,6 ºC  till GT9'ans fördel...
 ??? Jag kommer vänta några veckor & sedan be rörisen om en GT1:a som visar fel åt rätt håll... :-\
Jocke:
Kan jag inte bara skippa bypassen & den yttre cirkpumpen?
Alternativt stoppa in den yttre cirkpumpen i VP'n eftersom den drar mindre på fullt ös än den inre drar på lägsta ( som den nu är inställd på för att få 7 ºC diff mellan GT8 & GT9. ) ?
När dom slägde ut oljan slängde dom även ut en gammal cirkpump av samma modell dom den nya yttre, & den klarade ju uppenbarligen av att snurra runt såsen i elementen då med...
( Man kan dock misstänka att IVT's garantiavdelning skulle vilja ha med ett ord i laget, så jag får väl vänta i 10 år innan jag genomför åtgärden...  > ::)
Skrivet av: piece
« skrivet: 16 februari 2006, 21:51:57 »
Efter en halv tub silverpasta och lite rörisolering så tycks GT1 stå på 0,1 gr mer än GT9  :)
Märkligt att man själv ska behöva hålls med sådant här.
Undrar just hur min kurva funkar nu, dags att ändra igen lagom som allt funkade bra  huvuddunk
Piece, så pasta och isolering gjorde +1,5 grader på GT1?
Vad trött man blir, jag som var nöjd med en diff på 0,1 grader - betyder det at jag får +1,5 GT1 om jag gör pastatricket? huvuddunk
Prova, det kan ju inte annat än ändra sig :) Din röris kan iofs ha lyckats ifrån början.
« skrivet: 16 februari 2006, 21:42:55 »
Den behövs bara i vissa ettrörssystem.
I övriga fall så vill man att möjligheten för cirkulationen ska kunna backa i bypassen ska finnas.
När vill man kunna få backflöde genom bypassen? ... Sc:,h
För att klara mindre flödesvariationer i värmesystemet utan att högtryckspressostaten löser ut.
Normalt sett vill man ha lika eller större flöde vid värmedrift
Du menar om man vill kunna styra värmen med radiatortermostater.  :P
Har man inte bypass så löser högtryckspressostaten, man fattar att nått är fel och förhoppningsvis läser man  :,v( och styr inte värmen med termostaterna.*
Har man bypass så får man fler start/stopp men inga larm, fattar inget och kör på med termostater.*  :'(
(*med IVT:s variant på styrning)
Eller att det är kombinerat radiatorer och golvvärme shuntning.
Rekommendationen är ju att ha alla termostater öppna, men många vill ju ha möjlighet att vrida ner i tex, sovrum ibland.
Blir flödet för dåligt får du ju högretur larm.
« skrivet: 16 februari 2006, 20:26:09 »
Skrivet av: andreashj
« skrivet: 16 februari 2006, 18:19:12 »
« skrivet: 16 februari 2006, 17:32:50 »
Jocke:
Det skiljer inte så mycket 1/2 - 1 grad, men alltid till GT9's fördel.
Värmepumpen är en HT+C9:a & yttre CP'n en standard Grundfos UPS 25-40 130.
Jag har som sagt provat både med VPn's CP på 1 & 2 men alltid med den yttre på 3.
piece:
sån pasta har jag nog liggande i nån låda... ska prova jag med.
Det är nog lite felvisning.
Dock så är den inbyggda cirkpumpen större än din yttre cirkpump
Det sitter en 25/60 internt.
Man skulle kunna göra en specialare och byta plats på din yttre och inre cirkpump.
Det skulle ge ett bättre delta över värmepumpen som ska ligga på 7-10 mellan GT8 och GT9 samt ge ett lägre delta på huset vilket kan vara en fördel.
Många villor brukar vilja ha ett lägre delta på värmesystemet för att få bra cirkulation på samtliga radiatorer.
Du kan också gå in i service menyn (tror det är 5.10 eller 5.12) och ställa inre cirkpumpen (p2) på enbart kompressor.
Den behöver bara gå när kompressorn går eftersom du har bypass.
« skrivet: 16 februari 2006, 17:19:49 »
« skrivet: 15 februari 2006, 22:31:29 »
Jocke:
piece:
Eftersom skillnaden är densamma vid både drift och vila på kompressorn så är det nog inget backflöde utan dålig kontakt det är frågan om.
« skrivet: 15 februari 2006, 22:10:18 »
Jocke:
piece:
Skrivet av: piece
« skrivet: 15 februari 2006, 22:09:48 »
Precis, du tar orden ur munnen på mig.
/ Mr frågvis
« skrivet: 15 februari 2006, 22:01:39 »
« skrivet: 15 februari 2006, 21:02:12 »
Jocke
Nu vet jag inte riktigt vad ett ettrörssystem är för något, men kan tänka mig att alla elementen sitter i serie i ett sådant. I så fall är det inte ett ettrörssystem eftersom det grenar ut sig både lite här & där.
Om jag roar mig med att titta runt lite på t.ex husdata så verkar det inte ovanligt att GT9 har högre temp än GT1. Men det känns som om det blir lite svårt att optimera om man inte vet vilka givare som stämmer och vilka som ljuger... :P
piece
Var får man tag i silverpasta? Ska jag kanske ringa installatören & be honom smeta dit lite eller ska givaren klara sig utan? Min installatör smetade inte heller dit nån pasta.
Hur mycket skiljer det på GT1 och GT9?
Vad är det för storlek på värmepumpen och vad är det storlek på den yttre cirkpumpen?
Skrivet av: piece
« skrivet: 15 februari 2006, 21:00:52 »
Silverpasta hittar du i närmsta datoraffär, under namnet kylpasta... Det ligger mellan
processorn och fläkten. Sedan stripade jag en bit 22mm rörisolering ifrån K-rauta över hela montaget.
« skrivet: 15 februari 2006, 20:57:28 »
Är det ett ettrörssystem?
I så fall så kan man bli tvungen att sätta en backventil på bypassen eftersom en del ettrörssystem har ett väldigt flödesmotstånd.
Varför monterar man inte alltid en backventil i bypassen?
Kostnaden kan ju inte vara den avgörande faktorn, eller?
« skrivet: 15 februari 2006, 20:04:17 »
Jocke
piece
Skrivet av: piece
« skrivet: 15 februari 2006, 19:11:15 »
Skrivet av: piece
« skrivet: 15 februari 2006, 19:06:14 »
« skrivet: 15 februari 2006, 18:11:40 »
Min GT9 är också alltid högre än min GT1.
Jag har rengjort silen & kör yttre CP på 3 & inre på 2.
Men skillnaden består även om jag kör inre på 1.
Alla element är vidöppna.
Har lagt till ett lager aluminiumfolie runt givaren ( GT1 )  & isolerat den ytterligare utöver det som rörisen isolerade, men ändå, ständigt lägre temp än GT9.
Är det dags att ringa rörisen nu & be dom byta?
« skrivet: 15 februari 2006, 18:08:40 »
Kolla tempen på GT1 och GT9
GT9 skall ej vara högre än GT1 för då backar flödet i bypassen.
Med en inställning på 3 på yttre cirk och 1 på inre borde det vara omöjligt nästan.
Om det inte är ettrörs eller väldigt trögt värmesystem alt. för liten yttre cirkpump.
Jag har ingen bypass såvitt jag vet i min installation, men ändå har jag ett högre
värde på GT9 än på GT1 ???
Varför?
Edit: Hmm iaf sitter ingen extra extern cirkpump, finns det 2 st för VB inne i pumpen tro?
Edit igen: 1,3-1,4 grader högre på GT9
Används bara den inre cirkpumpen så beror det inte på att det backflöde i bypassen eftersom det inte finns en bypass då.
Då borde givarna visa lika, (dock kan dom diffa nån grad på felvisning)
« skrivet: 15 februari 2006, 12:58:41 »
Väntar med spänning! Min är monterad på samma sätt (utan pasta).
/A
Skrivet av: piece
« skrivet: 14 februari 2006, 22:39:38 »
JAg ska mecka loss min i morgon och lägga silverpasta imellan, återkommer i ärendet om det hjälper.
« skrivet: 14 februari 2006, 22:05:58 »
Skrivet av: piece
« skrivet: 14 februari 2006, 21:31:25 »
GT1 kan det vara tempgivaren som rörisen stripade fast på ett rör utanför pumpen?
Isåfall kanske det är läge för lite silverpasta och nya stripes.
Skrivet av: piece
« skrivet: 14 februari 2006, 21:02:47 »
Du It Muppen, ser att du har -8.2 grader ute nu? Var bor du? Här i kungliga huvdstaden är det 5 grader varmare!
/A
Pappaledig It Mupp
En mil väster om Örebro, nästan i kilsbergen :) därav det svalare klimatet.
Min utetemp kurva ser ut som en bergodalbana för dom senaste dagarna ;)
Innetempen däremot diffar på max 0,5 ºC vilket är trevligt, nu kan jag stoppa i
innegivaren äntligen.
« skrivet: 14 februari 2006, 20:50:39 »
/A
Pappaledig It Mupp
Skrivet av: piece
« skrivet: 14 februari 2006, 20:36:48 »
Hehe jag länkade inte till en statisk bild, uppdatera vid behov om pumpen vilar sig. huvuddunk
Den uppdateras varannan minut  :)
Skrivet av: piece
« skrivet: 14 februari 2006, 20:34:42 »
Mycket intressant, bara en cirkpump... Jag kör den i läge 2 och har rengjort smutsfiltret precis.
Rengjort var att ta i, men tittat på det och konstaterat att det var rent iaf.
Nå vad säger ni, ska det visa lägre temp på GT1 än GT9 eller ska jag ge min installtör  --/
« skrivet: 14 februari 2006, 20:25:45 »
Du har endast en CP på den varam sidan och enm för den kalla. Se intruktionsboken!
Skrivet av: piece
« skrivet: 14 februari 2006, 13:39:18 »
Varför?
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 14 februari 2006, 10:14:23 »
Hej igen
Rensade "filtret" på varma sidan nu funkar det finfint igen.
Kan nu köra den externa cirkpumpen på läge 2.
Filtret var så gott som igenpluggat.
Innan jag mailade forumet pratade jag med den som sålt pumpen till mig men han gav mig dock inga tipps på hur jag själv kunde leta fel. Värmepump försäljarna verkar ha tummen mitt i handen!!! Precis som jag.
Tack för hjälpen.
« skrivet: 10 februari 2006, 22:40:55 »
« skrivet: 10 februari 2006, 15:15:59 »
Har problem med min externa cirkulationspump (bypasen)
Det verkar som om vattnet grå åt fel håll i bypasen. Lika varmt vatten på utgående vatten som tempen i hela bypasledningen. Pumpen funkar annars bra inga larm. DeltaT  ca 6-7 grader på varma sidan. Har strypt bypasen, svagt flöde igenom men åt fel håll när v-pumpen kör ut värme i systemet. När varmvatten tillverkas går vattnet det åt rätt håll.
Tillskott av el vid ca -10 grader
Kör den externa cirkpumpen på läge 3 den interna i pumpen på 1.
Vad göra?
Jag antar att dina termostater står på max, så då är nästa steg att rensa filtret på VB-sidan.
« skrivet: 10 februari 2006, 14:30:41 »
Vad göra?
