VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: brasson skrivet 30 januari 2006, 15:59:18
Min far har problem med sin optima 500.
fläkten går ej. hela värmeväxlarpaketet är is-belagt.
reparatören säger att det är ett vanligt fel och
reservdelen (kretskort för styrning fläkt) är svår att få tag på
fläkten rasade i november och kortet kommer inte förrän slutet av februari.
någon med samma erfarenheter??
skulle man kunna frosta av med övertäckning med filt/täcke och sedan blåsa in luft med kupévärmare. kanske placera en kraftig bordsfläkt som cirkulerar åminstone en del luft genom värmeväxlaren?
Detta låter ju mycket märkligt, det är ca 1 år sedan optima 500 slutade att tillverkas
Naturligtvis finns det reservdelar till den.
Byt service partner eller grilla den du redan har så här ska det inte gå till
M V H
Arne
Reservdelar finns givetvis.
Hej.
När min pump var nerisad, och då menar jag totalt igensatt med is. Då tog jag en slang, satte den på vattenkranen och drog ut den till pumpen och spolade varmvatten på´n.
2min senare så var problemet löst. Thumbsup
efter lite påtryckningar ordnade det sig,
det visade sig att samma del fanns i en annan modell, vilket betydde att reservdelen plötsligt var väldigt tillgänglig.....
Arnen, Optima 500 har EJ slutat att tillverkas.
mvh Gnagaren
