Skrivet av: JockeB
« skrivet: 26 februari 2011, 10:42:32 »
har du testat givarna ?
Tvångsköra CP men ingen kompressor och kolla om de visar lika.
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 26 februari 2011, 08:52:51 »
nej inget du behöver fundera på!
Cp kan du ställa i olika lägen via menyn, skall vara på intemitent. Då startar den med kompressorn.
Du kan bromsa Cp pumpen via menyn, men du skall ju naturligtvis ställa den så du har ett fint delta vid kompressor gång!
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 26 februari 2011, 00:05:34 »
även normalt att ut blir varmare än in? inget att tänka på?
« skrivet: 26 februari 2011, 00:01:06 »
Normalt att KB-ut stiger då kompressorn står still, KB-pumpen går inte då.
« skrivet: 25 februari 2011, 23:44:17 »
Jag har faktiskt sökt och vill ju tro att det finns tidigare ställda frågor men hittade inte.
Min KB-ut är oftast högre än inkommande. Iaf när den inte har arbetat. Dröjer inte länge innan den stiger tillbaka efter ett arbetspass dock.
Är det alltid cirkulation på KB eller står det still när den inte behöver?
Ska jag bromsa cirkulationspumpen så den utnyttjar vätskans värme bättre?
-kan jag bromsa via menyerna eller måste jag ta isär fronten på 1245an för att nå någon pump?
