VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mikst skrivet 13 februari 2012, 12:58:39
Funderar på placering av värmepump 1145, varmvattenberedare VPB 300 och UKV 200. Det är lite trångt om utrymme så jag funderar på att sätta UKVn framför varmvattenberedaren. Som det är nu blir det ca 10cm mellan VP och VPB och ca 25-30cm mellan fronten på VPB och UKV.
Är det ok att ställa enheterna så eller behöver VPBn vara lättåtkommlig? Behövs åtkommlighet för att göra någon service?
En annan fråga är inkopplingen av UKVn. På alla schematiska bilder kopplar man alltid inlopp i det över uttaget och utlopp i det undre utttaget på motstående sida. Borde det inte gå att koppla både inlopp och utlopp på samma sida?
Om man kopplar inlopp och utlopp på samma sida, viken sida är då att föredra? På ena sidan är inloppet rakt och på den andra sidan styrs flödet av interna rör så inloppet styrs mot toppen och utloppet är i botten av tanken. Antar att om man riktar flödet kommer man att förändra hur vattenmassorna fördelas inom UKVn.
Installationsmanualen för 1245-an rekommenderar minst 800 mm fritt utrymme framför värmepumpen, på sidorna behövs ca 50 mm för att kunna lossa sidoplåtarna men all service görs framifrån. Låt inte värmepumpen stå dikt mot någon vägg för då kan vibrationer fortplantas lättare i huset. Detta gäller 1245 och jag vet inte om det är annorlunda för 1145. Jag antar att det finns en installationsmanual på NIBE´s hemsida för 1145 också, där kan du i så fall se vad som gäller för den. Hur det förhåller sig med vv-beredaren och UKV känner jag inte till.
