Författare Ämne: Ã… VP tuffar pÃ¥, -26º  (läst 7899 gÃ¥nger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Å VP tuffar på, -26º
« skrivet: 11 januari 2007, 17:45:11 »
Sitter och lurar lite på vad som tänkas kan vara lägsta utetemp för mig innan TS går i.
Om man tittar pÃ¥ reglerkurvorna i Nibes manual och dÃ¥ speciellt min, kurva 6 med förskj. -2 sÃ¥ antyder den att vid -40º sÃ¥ motsvarar det 49-50º i VBf.  Nu är det sÃ¥ att jag har i skrivande stund -26º, och VP verkar orka pressa upp VBf i ca:47º(VP visar 2º mer än mina egna, trÃ¥ngt och inte sÃ¥ bra monterade givare). Detta borde betyda att jag med lite tur klarar Ã¥tminstone, javadÃ¥? Vad tror den samlade expertisen?
Måste säga att jag är våldsamt positivt överraskad, att jag(VP) klarar så kallt utan TS.... Thumbsup
TJOHOOOOOOO!
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Å VP tuffar på, -26º
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 18:08:46 »
Riktigt bra  Thumbsup Det är ju inge kul med elpatrondrift, gissar att du haft det tidigare sÃ¥ du är nöjd pÃ¥ sÃ¥nt  ;)
Kurvan på rumstempen indikerar på att du har liiite hög värmekurva, du klarar - 44 utan tilskott gissar jag.
Men dÃ¥ mÃ¥ste ni kanske va hemma och tillföra lite egen värme  :D
Här var det faktiskt -15 i morse nu är det -7, jag som brukar "skryta" med att ja bor i ett kallhål!
Men här trycks det fortfarande in varmluft från haven. Läste i Norsk tidning att havet var helt extremt (värre än värmen i södra delarna av Sverige) varmt, pga av detta väntade man sig en varm fortsättning på vintern.
Du har fortfarande ca 0 in från markslingan, omvandlingsvärmet är riktigt kraftfullt! Den ligger fint. Jag gissar att det varit svårt att få samma fina temp in hos dig med en bergborra!!!??
Det är isåfall en paradox, man skulle ju kunna tro att långt norrut är det svårt med ytjord pga kylan men det verkar snarast vara tvärtom.
SvÃ¥rt att fatta att en del hus tex i SkÃ¥ne kan behöva samma effekt vid +-0 ute!!!!!  Men isolering torde va ett ganska okänt begrepp där?  För landet skulle det nog gÃ¥ spara enorma mängder med energi genom att tilläggsisolera hus som nästan saknar isolering...
Toppanläggning har du helt klart  Thumbsup Thumbsup
Väntar med spänning pÃ¥ Ã¥rsrapport frÃ¥n dig  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad mso
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 18:29:11 »
Hej P .
Låter kanske konstigt men man blir så så innothelv avundsjuk på erat väder o temperaturer.
I umeå har vi köldrekord på -9 och vi har haft Göteborgsväder i snart två månader!! det är nästan så att man kan deppa ner sig.
Detta är andra vintern för min pump med borrhål och jag vill ha rejält kallt så man får se vad den går för , den stångkar på med typ max 10 driftstimmar per dygn och man kanske får vänta ett år till för att se?
Har tidigare haft två anläggningar med markolektor och vad man får räkna med är ju att ing vb kommer att dala ett par grader neråt i slutet av februari och senare och det gör att den inte har samma toppkapacitet då.
mvh /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 18:37:42 »
TJOHOOOOOOO!
kan du inte bara vrida upp ratten på max o vänta nån time o se vad pumpen orkar? blir lita varmt inne, men du får ju fram ditt "skrytvärde"
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 19:54:56 »
Jo, fy f-n. Bott i kåken sedan 1994 med 2*4,5KW, skivan på elmätaren "gick i spinn" emellanåt.....
Å dit for den fort utav bara s-tan när jag började köra värme i början på September, vart riktigt orolig över den hastiga sänkningen...
Åja, nog har vi haft en himmla varm vinter hitils vi oxå, är först nu som det svider till lite i skinnet
Beror väl lite på slanglängd och storleken på VP?
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 07:46:20 »
Kom å tänka en sak nu på morgonen, med temperaturen nedåt -30º. Mitt hus är byggt 1943, består av spontade inner och ytter väggar. Tjockleken är 25cm, betyder alltså att isoleringstjockleken är 20cm, SÅG/KUTTERSPÅN!
Såg/kutterspån måste ända vara ett ganska bra isoleringsmaterial iom att jag klarat detta utan TS, det är samma på kallvindan, ett lager på ca:20cm, och ovanpå har jag lagt 50mm gullfiber.
Fortfarande ännu ingen TS, men inatt har VP gått konstant sedan 00:30 fram till nu på morgonen.
Ql med VP
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 08:31:48 »
Som isolering på huset har du väl också några meter snö? ::)
Det är skillnaden mot skåne. 8)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 08:50:01 »
Själv kan jag komma med det mindre hedervärda pÃ¥stÃ¥ende: -18 ºC och TS gÃ¥r dygnet runt.  >:(
Detta kan lätt ses här http://www.peldan.com/tempcorr.htm
genom att extrapolera TS-runtime kurvan tills den skär 24 timmar/dygn linjen. Inte underligt jag har tyckt det har blivit kallt inomhus de få gånger vi haft neråt -20 ºC ute, vilket som tur är bara hänt ett fåtal ggr de senaset 5 åren.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 13:06:18 »
Ang spån... ca hälften så effektivt som mineralull. ( ungefär halva k-värdet)
Imponerande att du klarar dig med ca 8 kw....
Jag har spånväggar men sen har jag tilläggsisolerat med 115 mm gullfiber och deras vindskydd.
På vinden som du och 50 mm MU i snedtak och 150 på kallvindan.
jag klarar mig med 7,5 kw till ca -20, kanske lite till.
Men husen är ju inte lika stora heller...
Vid riktig ihållande kyla blev 9 kw lite klent här om det var långvarigt! Nu är det så länge sen så det är nästan förträngt!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 11:01:05 »
Nja, tyvärr så är det endast ca:40cm....inget uppskottat mot grunden, och endast 10-15cm på taket.
Nu verkar det som om köldknäppen har avtagit, -15º nu på morgonen. Har man tur så kommer det ingen mer ... Men fan vad kul att man klarade -30º utan TS, och fortfarande bara har som mest 20 starter/dygn. Betyder antar jag att jag har prickat klockrent i dimensioneringen av pumpen + att jag har hyffsat mycket vatten i systemet.
Jag bara måste få vara nöjd Carman, du har skaplig anläggning du oxå....
Ql med VP
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 12:20:13 »
Du skall dock komma ihåg att du bara kört några futtiga timmar i svinkyla. Du kommer knappast att klara -30grader i många dagar utan tillskott.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 15:37:48 »
Martin X
Glädjedödare  :o
-30 såg väl lugnt ut!?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 15:45:28 »
Tycker även jag att det såg lugnt ut, hade som lägst -180 på GM, TS går in vid -400.......
-30º klarar jag garanterat ganska länge, om ingen får för sig att duscha i x antal H....
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 16:02:40 »
Det är stor skillnad om pumpen slipper "göra" vv, jag har en 60l elberedare som jag ibland startat vid långvarig kyla... varje vv cykel gör att värmen i rad.kretsen sjunker kraftigt, sen tar det enorm tid innan min vp når maxtemp pga av den stora vattenvolymen.
Vid kontinuerlig värmedrift klarar jag 3-4 grader lägre utettemp utan tillskott.
Räcker inte det då brukar jag strypa/stänga av några radiatorer i källaren (gammaldags sval källare) Då klarar jag riktig kyla!
tempen i källaren sjunker hur lite som helst, max 2 grader om jag stänger värmen en vecka. Jag har 100 mm tilläggsisolering på källarväggen.
Räcker inte det då stryper jag flödet på 2 radiatorer i trapphuset.
Men man mÃ¥ste observera frysrisken!  lite kalldrag sÃ¥ kan det va kört!
Snål?
Inte dÃ¥ heller  >:D
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 23:03:03 »
Snål?
Inte dÃ¥ heller  >:D
en 60liters vadÃ¥ för beredare?   ;)
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2007, 11:25:16 »
Martin X
Glädjedödare  :o
Resonerade som så:
Temperaturen har precis sjunkit till -30 ºC, huset har lagrad energi i väggarna som sakteliga kyls ner.
Pumpen kör under de omständigheterna kanske 8 timmar i sträck (Pricken är luddig om tiden i sitt inlägg). T.ex. berättar haninte hur lång pausen är, men jag tror att den är ganska kort. När hustes ytterväggar avgett sin lagrade energi kommer det att krävas en hel del mera. Och pumpen går redan på gränsen vad jag förstår.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2007, 11:47:17 »
Den vilade cirkus 25min när den väl stannade, så det är nog så....men vatusan, kan man inte få jubla lite?
Hur många klarar -15º överhuvudtaget utan TS? Detta är INGET SKRYT, jag bara är lycklig, och tänkte dela med mig. Visst är det så att jag förmodligen kommer att få ngn H TS innan vintern är över, men inte går jag i personlig konkurs pga detta.
Nu till ngt annat.
Myste med tanten igårkväll när ungen gått sova. Lagade en smaskig middag, och eldade för första ggn i Keddy:n. O jädrans va varmt det blev, nu är det så turligt att det inatt och nu på morgonkvisten varit -27º och jag ser nu effekten av att elda. VP har gått betydligt lugnare inatt och på morgen pga eldandet. Och vad bra värmen har hållit i inomhus. Eldade en vedkorg, en normalstor en, ca: 10 klabbar(björk o tall), så ingen tokeldning....
Skall nog elda mera när det nyper till och blir kallare nu när jag ser hur bra resultatet blir. Minns att du bertil nämnde tidigare i ett inlägg någonstans att stödelda i kamin var jattebra för anläggningen, hade lite svårt att förstå hur det skulle komma sig, men det är ganska ointressant nu när jag ser hur bra det blev. Skaffar senare en innegivare, och då måste juh detta bli toksvinsuperbra....
Ql med VP
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2007, 12:05:43 »
Nu till ngt annat.
med en inne givare kan du utnyttja energin effektivare.
nu har du ju istortsett bara höjt inomhus tempen med det du elda (värmepumpen går nästin till lika mycke)
med en inegivare så kommer du inte höja innomhus tempen lika mycke, men värmpumpen kommer att få vila mer o du gör av med mindre energi
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2007, 12:40:12 »
Absolut skall du jubla, och vi andra gläds med dig. Och sen har du ju Keddyn att ta till när kvicksilvret kryper nerÃ¥t.  Och hjälper inte det sÃ¥ har du ju alltid tanten att krypa ner till. Allt för att slippa TS. Nää, man kan inte ha det bättre än sÃ¥.  :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2007, 14:26:42 »
ang vvb 60l  3 kw elberedare... den räcker mycket längre än man kan tro!!!
Kör jag den pÃ¥ 80 grader sÃ¥ har man mycket vatten. Effekten i en fullstor brukar ocksÃ¥ vara 3 kw.. en kompis hade den här, sÃ¥ jag förbarmade mig  ^-^
Ang stödeldning... att spetsa "utanför" radiatorkretsen är att föredra, om elpatronen spetsar så höjs tempen i radiatorkretsen då ger kompressorn lägre effekt samtidigt som den drar mera ström!!!!!!!!
Har man små radiatorer kan man tom få pumpstopp pga av för hög returtemp! Så det är bara fördelar med att spetsa med tex en kaminvid svinkyla!!
Men om vp klarar värmebehovet själv då är det olönsamt att elda! Pga av vp effektivitet sparar man väldigt lite ström då... ca 1/4 mot om man kör elvärme och eldar i kamin!
Men sen kan man ju myselda lite oxÃ¥ det är inte fel  Thumbsup
Ang ditt effektbehov pricken... lite lustigt är det att du klarar sÃ¥ lÃ¥g temp med "bara" 8 kw, men du har väl annan luft därute. Den é sÃ¥ kall sÃ¥ den nÃ¥r inte väggarna  ;)
SÃ¥g ni programmen frÃ¥n Sibirien, det var en serie. Om det skramlade när man spottade dÃ¥ var det under -50 tycks jag minnas.... blir det sÃ¥ dÃ¥ fÃ¥r du nog tusan elda i kaminen  :o
Svinkallt har du fortfarande ser jag! Här är det -3 nu, stormen och toksnöandet har lagt sig!
Riktigt kul när det blir bra  Thumbsup
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2007, 14:41:12 »
Ang ditt effektbehov pricken... lite lustigt är det att du klarar så låg temp med "bara" 8 kw, men du har väl annan luft därute.
Är väldigt förvånad även jag att jag klarar mig med 7kw, för det är det den ger nu med 0º in och 48º ut. Kan inte riktigt hitta någon
förklaring, annat än att isoleringen av huset måste vara väldigt godartad.... Sc:,h
-14º i medeltemp de senaste 14dgr...å då har vi ändå haft 0º som varmast...
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2007, 15:00:20 »
Jag fÃ¥r nog abdikera, jag ska aldrig skriva att jag bor i ett kallhÃ¥l.   :-X :-X
Jag lägger mig platt   a:gl
Här har det väl varit på nollan i snitt gissar jag!
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2007, 10:29:08 »
Hur går det?
Följer med intresse din och Rickards kamp för att undvika tillskott. För ni har det ju rejält kallr nu.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2007, 10:37:58 »
Hos mig var det -21 i morse, nu är det -17. Lite mulet här, 5 mil norrut hörde jag det var -27!
+21 inne, elpatronen avstängd.
Pricken har -26 nu och fortfarande pumpstopp!
Om jag ska klara det får jag ta till olika trix!!!
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 10:40:01 av Bertil »
