Skrivet av: Harken
« skrivet: 31 oktober 2006, 10:41:19 »Ecoair har också 2-stegsfläkt, hög fart går på vid +10°C
Skrivet av: Harken« skrivet: 31 oktober 2006, 10:41:19 »Ecoair har också 2-stegsfläkt, hög fart går på vid +10°C
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 oktober 2006, 20:46:19 »CTC EcoAir har funnits en tid och anses vara en pålitlig värmepump.
Nibe 2020 är nyare och klarar några minusgrader till (-20 ºC) innan den slår ifrån och den har 2-stegs fläkt men den har inte funnits så länge så tillförlitligheten är okänd. Sen har 2020-8 lite högre uteffekt än 107:an. Skrivet av: Avensis« skrivet: 23 oktober 2006, 20:05:27 »Inte någon av leverantörene (rörmokare) kan något om vattenvärmepumpar.
När jag ringde den ene, menade han att VP:ar inte var lönsamt. Ni finner säkert sådant svårt att fatta, men i Norge har vi varit van vid billig el. Så billigt var elen att många bostäder under 70-talet byggades utan pipa. Under senaste åren har VP:ar blivit alt mer populära, men då gärna luft-luft. 97 utav 100 villor äldre änn 8 år har inte vattenburen värme. Båda leverantörer beställer pump direkt från CTC Norge/Nibe Norge, plussar på sin fortjänst och leverar pumpen till min villa. Montering och igångkörning måste jag göra själv. Dom kan inget annat än att koppla de rör jag säger skal kopplas mellan panna och VP. Detta är Norge. Vi lever i stenåldern vad vatten VP:ar beträffar. Vilken pump väljer jag när jag inte har förtroende för mina rörmokare? Skrivet av: Marcus T Cicero« skrivet: 23 oktober 2006, 18:56:46 »Hej
Det är lätt att stirra sig blind på COP siffror men jag skulle i praktiken tro att skillnaden mellan NIBEs nya 2020 serie och CTCs Ecoair inte är så stor. Jämför vi däremot Ecoair med NIBEs äldre 2010 serie så är Ecoair klart bättre. Mitt råd till dig blir att om inte priset skiljer sig alltför mycket så tar du den maskin vars leverantör du känner störst förtroende för. Det gäller ju att kunna få hjälp om något går galet efteråt. Hälsningar från Cicero Skrivet av: Avensis« skrivet: 23 oktober 2006, 18:08:16 »Jag hade tänkt att köpa EcoAir107+EcoLogic.
I dag fick jag ett offert från Nibe: Fighter 2020-8+SMO10 till samma priset. Jag skall ha flytande kondensering med max temp 45°C. Det är inte lett att se vem som har bästa COP, då NIBe ger COP 3,5 vid +7° luft och 45° vatten. CTC: COP 2,9 vid +8° luft /50° vatten. Kan man anta att båda har samma COP vid 0° luft/ 45° vatten? Vad bör man välja? |
