Varning - medan du läste inläggen, hann 38 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 november 2023, 11:53:49 »
Svar ja, bara ta bort motorn och se om det är en pigg där, trycka på den 10 ggr för att få den gå lätt. Går det inte bra att trycka, så knacka på den som en hackspett med skaftet på en mejsel, så brukar dom lossna, sen trycka på den minst 10 ggr så den rörs sig lätt. Sätt dit motorn och se om det fungerar, annars fel i motorn och det blir en ny sådan. Foto på motorn, det finns olika sorter.
Skrivet av: emilolsson
« skrivet: 29 november 2023, 11:16:57 »
Hej! Har en ivt optima 700 med aw290. Misstänker att ena eller båda växelventilerna är dålig. Någon som vill förklara hur jag motionerar ventilen? Behöver jag bara stänga av värmepumpen för att kunna ta loss motorn som sitter med bajonettfattning? Det är myson växelventiler. Väldigt tacksam för svar.
Med vänlig hälsning,
Emil
Skrivet av: dehooge
« skrivet: 10 november 2023, 12:57:57 »
Ja det var så enkelt... T11 och T12 valde att säga upp sig samtidigt.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 november 2023, 10:41:09 »
Ja mystiskt. Det verkar ju som det blivit fel på både T11 och T12 samtidigt Sc:,h
Skrivet av: dehooge
« skrivet: 09 november 2023, 22:07:57 »
Har en Optima som isar igen ordentligt här. Temperaturerna som följer:
T1 30,1
T2 9,2
T3 43,3
T5 18,3
T6 68,3
T8 30,3
T9 27,7
T10 27,8
T11 67,7
T12 50,9
Kompressorn är i drift, elpatronen går in från och till.
Varför ligger T11-T12 så högt samtidigt som islagret bara växer och växer.
Är det båda termometrarna som lagt av eller är det väldigt varmt under all is...?
Skrivet av: Henke P
« skrivet: 12 december 2022, 21:59:02 »
Hejsan.. Jag har en liten fråga då jag har ett A/W290 skåp med rego800 styrning med en ivt air 90,
Jag har en inomhusgivare som kan ställa mellan 1-10, den har stått på 3, så jag testade att sätta den på 6.. nu när det är ca -7 grader ute så går pumpen istort sett hela tiden, men när jag ställde den på 6 så stannade utedelen då den tyckte helt plötsligt att det va tillräckligt varmt inomhus. jag ha satt den på 19.5 grader, men jag ligger runt 21-21.5 grader.. Eftersom jag blev lite osäker på detta så måste ja fråga er som kan detta. Om man ställer inomhusgivaren högre så styr den så att den försöker att nå mina 19.5 grader som jag har ställt in då?
Mvh/Henrik
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 23 november 2022, 10:17:53 »
Jag har en IVT Optima 900 den är dockad till IVT290A/W. Larmet ljuder för lågttryck när det är kallt ute, under 2 grader. Jag har blöder hela systemet. Ingen luft. Kan det vara köldmediet? Hur fyller man detta? kan det vara något annat? Tack för ditt råd.
Köldmedium fylls av kyltekniker efter denna har hittat läckan. Det försvinner inte utan att en läcka finns.
Men det kan vara andra fel, som haveri på expansionsventil, fläkten stannar eller annat.
Skrivet av: Jonnywill
« skrivet: 17 november 2022, 17:15:03 »
Skrivet av: Pefeab
« skrivet: 11 september 2022, 16:51:27 »
Fundering…
Håller på att koppla in en begagnad 290 elpanna med en Optima utedel som komplement.
Kopplade in varm-och kallvatten, vidare med in och ut till radiatorsystemet. Fanns vatten i radoatorsystemet och det började då rinna vatten från ingången till kylslingan. Hur kan det bli så?
Skraj att det är samma fel som på min Thermia nämligen läck på vvb mellan slingorna?
Skrivet av: tn_nibe
« skrivet: 06 december 2021, 15:36:52 »
T8: 38,8, T9: 37,0 efter ~3 timmar med cirkpump på läge 1
skall prova dra ner andra cirkpumpen ett snäpp till läge 2
Några andra förslag på åtgärder?
« skrivet: 06 december 2021, 14:28:16 »
Har samma problem T8: 39,1, T9: 37,7 med cirkpum på läge 2
Satte ner pumpen till 1, hur länge måste man vänta för se om det gav resultat?
En viss förändring syns efter 5 minuter. Kolla om en timme för det stabila svaret, utedelen behöver gå.
Skrivet av: tn_nibe
« skrivet: 06 december 2021, 12:53:26 »
Sänker du hastigheten på systempumpen torde du sänka returtemperaturen och indirekt VB-in (T9). Vilket leder till en liten delta ökning.
Skrivet av: pgote
« skrivet: 04 oktober 2019, 22:17:58 »
Ok, tack för hjälpen!
Det beror lite på hur högt det är till högsta punkten i värmesystemet, men runt 0,5 bar brukar vara lagom.
Luften måste fyllas på när det inte är något mottryck på vattensidan.
Men att luften har läckt ut tyder på att kärlet är trasigt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 oktober 2019, 21:53:22 »
Skrivet av: pgote
« skrivet: 04 oktober 2019, 20:35:08 »
Nej, det kommer inte vatten ur luftnippeln. Men ingen luft heller.. så det är mao ingen luft i systemet och min fråga är hur mycket luft som ska vara i? Jag ser inget läckage men heller inget lufttryck.. Villrådig - några tips på vad jag kan göra?
Om det kommer vatten ur luftnippeln på expansionskärlet så är kärlet trasigt och måste bytas.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 oktober 2019, 18:46:12 »
Skrivet av: pgote
« skrivet: 04 oktober 2019, 14:06:12 »
Tjenare,
vart kan jag finna hur mycket del luft som jag bör ha i cirkulationstanken? (rätt benämning vet jag ej) Eller frågan kanske bör vara hur mycket vatten ska vara i tanken då den inte kan komprimeras och sen fyller jag upp med luft tills jag uppnår ca 1 bar..
Just nu så ligger det på 1 bar men jag är ganska säker på att det inte finns någon luft alls i. Det här är ett problem som jag alltid haft och någonstans så har jag ett tryckfall så luften kommer ut. När jag haft problem med systemet (vilket händer varje vinter) så fyller de ibland på med luft via nippeln som ni ser på bilden.
Nu så är det så att det kommer vatten direkt när jag luftar vilket måste betyda att hela tanken är full och det finns då ingen marginal för expansion.
Tack på förhand
Skrivet av: TruckTobbe
« skrivet: 19 september 2019, 05:46:23 »
Öppna ventilen i botten...
Det är ju den ventilen jag ej har. Tyvärr. Ska återkomma med bild på hur det ser ut hos mig. Däremot har jag en fyrkantig gängad plugg på beredaren i botten. Men alla jag pratat med härleder till den ventilen som bilden visar men den existerar ej på min anläggning?
Edit: Jag fann ventilen långt bakom spillvatten koppen. Behövde bara krypa ner mer på golvet. Tack för bilden purjo!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 september 2019, 18:50:40 »
« skrivet: 17 september 2019, 16:50:41 »
Hej på er!
Skulle vilja ha lite hjälp hur jag tömmer manteln för värmen till elementen. Det sitter en plugg under beredaren? Men jag är osäker om om den är till varmvattnet? Fick förklarat för mig att det skulle finnas någon vit plugg att lossa men den finner jag inte. Hoppas någon har en vettig förklaring hur jag tömmer manteln? Ska byta cirkpumpen till elementen som för ett j-vla liv!
Skrivet av: Esaus
« skrivet: 05 september 2019, 23:45:37 »
Nu har kompressorn gått väldigt länge. Den värmer upp t1 till 45 grader medans varmvattnet sakta stiger. Den visar varmvattenuppvärmning i displayen med kompressor. Måste väl vara växelventilerna som spökar isåfall? De är ju nya nu och verkar fungera när jag provar de manuellt och i drift så är de påslagna när varmvattnet går. Förstår inte vad som kan vara fel. Några ideer? Kan de va felväda eller något? Kan läckande shunt ge samma problem? Kan också tillägga att radiatorerna i huset är varma och tempen i ledningen stämmer med vad givaren visar så cirk pumpen går. Är 10 grader ute och säsongsstart är på 14 grader. Kurvan är v14 och h 55.
Uppdatering:
Felet är åtgärdat! Var shuntventilen som satt fel i själva kugghjulet mot motorn. När den skulle vara stängd var den i själva fallet helt öppen! Nu följer tempen värmekurvan och inga konstiga spikar när systemet värmer på.
Skrivet av: Esaus
« skrivet: 03 september 2019, 09:10:25 »
Jag justerade ner gränsen för värmesäsong nu i morse till 16'C för att testa, och jag ställde även ner värmekurvan till V=18.
Senare under dagen blev det ca 22'C ute (Utegivaren visade 25 för den är monterad ovanför ett svart tak) här och då flippade systemet ut igen och skickade ut värmevatten även om det var 22'C ute, 25'C inne!?
Inställd rumstemperatur 21'C
Värmessäsongsgräns 16'C
Fördröjnining 4h
Directstart 10'C
T1: 38,6 !?!
Värmesystem start: 7,9 (Vet inte vad detta värden gör?)
Värmesystem stopp: 12  (Vet inte vad detta värden gör?)
T2: 24,9
T3: 53,6
T5: 24,0
T6: 61,3
T8: 41,7
T9: 39,8
T10: 39,5
T11: 20,6
T12: 19,0
Kan det vara shunten som kärvar?
/Brink
Jag har samma fel eller problem med min. Den släpper ut tok för varmt vatten när temperaturen når säsongstempen. Är 9 grader ute och den släpper ut 40+ gradit vatten och det blir 26 grader inne. Annars står pumpen still när ute tempen är varmare. Jag bytte båda växelventilerna nyligen eftersom jag satte in ett begagnat system. Har den inställd på säsong 9, v12 och h55. Kan det vara någon temp givare som spökar?
Skrivet av: murmelvad
« skrivet: 11 juli 2019, 19:51:05 »
Högst osannolikt. Inträffar ofta och 1min skulle inte räcka för att värma upp alla radiatorer.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juli 2019, 18:29:42 »
Under säsongsstoppet motionskörs cirkpumpen en minut en gång per dygn. Är det det du upplever?
« skrivet: 11 juli 2019, 16:11:50 »
Cirkulationspumpen gick och alla radiatorer är varma. Samma sak i morse igen.
Kompresson gick inte när jag läste av värdena.
Läste just ditt första inlägg igen där det står att konpresson ska gå när man läste av värden  :P. Hemläxa!
/Brink
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juli 2019, 00:52:13 »
Vad är problemet egentligen? Att T1 visar ett högt värde eller att värmesystemet blir omotiverat varmt?
Går cirkulationspumpen till värmesystemet? Står cirkpumpen still så spelar det ingen roll vad T1 visar - Inget varmvatten skickas ut till värmesystemet ändå. Eftersom givaren sitter på ett kopparrör några dm från varmvattenberedaren så värms den upp av varmvattnet när det inte är någon cirkulation.
Gick kompressorn för att värma huset eller varmvattnet när du kollade?
Värmesystem Start/Stopp är de temperaturer den för närvarande tycker att framledningstempen ska ligga på. Eftersom aktuell temp är mycket högre så ska den inte kunna producera någon husvärme. Dessutom borde säsongsstoppet göra att husvärmen är inaktiverad helt...
Shunten används bara tillsammans med tillskottet, så den här nogiinget med det hela att göra. Ett vanligt fel är att växelventilerna kärvar så att det läcker över varmt vatten från beredarens mantel till värmesystemet. Men, återigen, står cirkpumpen still (vilket den gör när det inte är värmesäsong) så spelar det ingen roll.
« skrivet: 10 juli 2019, 21:30:00 »
Fungerar för övrig senare på dagen igen och har inte haft några problem nu under kvällen?
/Brink
« skrivet: 10 juli 2019, 21:26:10 »
Fördröjnining 4h
Directstart 10'C
T1: 38,6 !?!
T2: 24,9
T3: 53,6
T5: 24,0
T6: 61,3
T8: 41,7
T9: 39,8
T10: 39,5
T11: 20,6
T12: 19,0
/Brink
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 juli 2019, 08:14:10 »
Så om ute temperaturen sjunker till 17 på natten under 4h kommer systemet starta värmeproduktionen även om innetemperaturen är 25'C?
Ja. Men i praktiken kommer inte framledningen vara varmare än rumstemperaturen, så ingen värme tillförs mer än tillfälligt.
Ställ ner gränsen för värmesäsong. Jag körde med 14 grader i mitt hus utan problem. Tidigare brukade man räkna med 3 grader under önskad rumstemperatur innanvvärmesystemet behöver tillföra värme utöver de spillvärmekällor som finns i huset. Men nu för tiden har man så mycket prylar igång hela dagarna som genererar spillvärme så man brukar kunna klara sig till en lägre utetemperatur.
« skrivet: 09 juli 2019, 22:16:49 »
Hej, och tack för hjälpen.
Jag har kört på 18'C som Värmessäsongsgräns, 4h som fördröjnining och Directstart på 10 som standard.
Har inte varit värmebölja nu på ett tag så jag får vänta med att skicka övriga värden när detta inträffar igen.
Mvh
Brink
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 juli 2019, 09:46:30 »
Vad har du för inställningar för värmesäsong? När det är varmare än dom inställningarna så ska cirkulationspumpen till värmesystemet stoppas, så ingen värme ska produceras.
Läs av alla ikoner på displayen och samtliga temperaturer när kompressorn går och lägg upp här.
Rumsgivaren stoppar inte värmeproduktionen helt, utan justerar ner värmekurvan olika mycket beroende på vilken påverkan man har ställt in. Så rent tekniskt kan den göra värme även om det är 22 grader inne och rumstemperatur är inställd på 20...
« skrivet: 09 juli 2019, 08:33:10 »
Hej.
Jag har problem med mitt värmesystem när det är väldigt varmt ute/inne på sommren. System ger värmevatten även när det är över 25grader inne! Detta verkar framförallt ske på morgonen när uteluften är lite svalare (ca 18grader) Jag har rumsgivare och den är ställd på 21grader, trots detta verkar mitt system strunta i detta värde/givaren. Givarvärdet stämmer och allt fungerar vid normala dyngstemperaturer. Har exprementerat med  "Värmesäsong" både att ställa ner temperaturen och att justera tiden  till allt från 10h till 0h.
Har även provat att justera rumsgivarens påverkningsfactor till 8, men detta har inte heller hjälpt. Varför styr inte min innegivare värmevattnet när det är varmare än inställd temperatur inne?
Har radiatorer och en värmekurva på V=20, H=53
Tacksam för hjälp.
Skrivet av: pgote
« skrivet: 30 november 2018, 14:51:37 »
jag har ett mysterium av ett märkligt symptom som jag har svårt att få bukt på och kanske någon kan känna igen sig och ge något förslag :-)
Jag tror att det hänger ihop med ett byte av utegivare som jag har till min Optima 1100 som jag gjorde för ca 1 år sedan då originalet visade en feltemperatur på flera grader. Jag fick en TT-kapslad variant av givaren och bytte ut den helt enkelt.
Nu händer det så att när det blir lite kallare (läs ca -3) så ballar givaren ur, jag får ett "T2 givarbrott" och terminalen läser -52 grader. När temperaturen går upp igen, som till idag då jag är åter upp till +4 grader ute, så har den börjat att fungera igen.
Jag har testat med en annan/ny givare men spelar ingen roll. Samma problem.
Jag hade ett annat problem med pumpen i våras så då byttes hela styrkortet ut så det verkar inte ha med den att göra heller då jag hade samma problem förra vintern (innan kortet byttes). Nu var förra vintern riktigt mild för min del och det var sällan minusgrader så problemet uppstod endast under en kortare period då vi fick minusgrader.
Det enda jag kan tänka på är ett kabelbrott men det verkar långsökt då problemet endast uppstår vid minusgrader (ok, viss sammandragning sker av kabeln vid kyla men den är marginell..)
Några idéer vad det kan vara?
Tack på förhand
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 augusti 2018, 07:43:09 »
Kompressorns motorskydd sitter ute i värmepumpen.
Skrivet av: CalleX
« skrivet: 10 augusti 2018, 22:45:43 »
Det stämmer bra det Purjo! Gjorde det 05:30 imorse i fullt snöväder innan jag stack till jobbet och den starta igen som en klocka!
Jag kan inte hitta var jag ska återställa motorskyddet - är det någon som kan hjälpa mig? Är det utomhus på värmeväxlaren (med tanke på kommentaren om snöovöder) eller på värmepannan? Det verkar vara på värmepannan på andra modeller men jag kan inte hitta den typen av brytare som de beskriver då...
Skrivet av: sportfury@live.se
« skrivet: 22 mars 2018, 17:24:18 »
Jag kollar och skriver ner under kvällen.
Tack så länge!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 mars 2018, 16:44:12 »
Vad har du för inställningar för värmekurva och varmvattenproduktion? Skriv ner dom tillsammans med alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
« skrivet: 22 mars 2018, 09:44:31 »
Hej !
Har en 0ptima 700 från -06
Jag undrar om någon kan svara på varför varmvattentemperaturen verkar följa rumstemperaturen.
Höjer jag rumstempen får jag varmare/mer varmvatten och vid sänkning mindre/kallare.
/Marcus
« skrivet: 11 maj 2017, 13:18:35 »
Gå in service meny och läs av temperaturen på alla dina givare när den gör varmvatten efter 5-10 min. Så går det kanske se vad som bråkar.
Skrivet av: Pontus79
« skrivet: 11 maj 2017, 11:50:42 »
Min Ivt 290 med utedel Optima har börjat strula efter 11 felfria år. Det började för 3 veckor sedan med att expansionsventilen hade lagt av. Så byte av den med lödning osv. 4500 kr.
Efter att ha funkar bra i 3 veckor nu så ger den inget varmvatten eller jag lite grann. Den värmer upp till ca 37 grader och håller den tempen. Eltillskottet hoppar inte in automatiskt och vp larmar inte på nåt. Kör jag endast tillskott så funkar det som det ska.
Hade loss växelventilerna och handkörde dom. Den ena till höger startade inte men "klickade". Så jag bytte ut den 1600Kr. Nu funkar den när jag handkör i menyerna. Efter 2-3 timmars drift så orkar inte varmvatten tempen upp i mer än 37 grader lika förbannat  :( :'(.
Vad fan är det som felar? Det måste ju vara nåt med utedelen. Tar tacksamt emot tips/ Vänligen Pontus
« skrivet: 04 november 2016, 12:09:02 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2016, 08:23:14 »
Det är inte så att man behöver återställa motorskyddet manuellt?
« skrivet: 03 november 2016, 21:19:02 »
God kväll! Råkade idag utlösa en propp på en fas in i huset vid matlagning samtidigt som pumpen gick och diskmaskin och lite annat.
Pannan börjar tjuta och påvisade "utlöst motorskydd kompressor". Jag valde att kvittera och stänga av allt och sätta i en ny propp.
Och nu när jag sätter igång allt så får jag "utlöst högtryckpressostat"  och skiten vill inte gå igång.  Jag har provat att bryta strömmen till pump och panna och gjort omstarter men får högtryckspressostat och den går i larmdrift.
Har sänkt timern för larmdrift och när den slår noll så går tillskott symbolen till.
Vad göra nått som jag har missat?  Eller har det värsta inträffat?
« skrivet: 19 oktober 2016, 19:32:22 »
Låter klokt Rickard! Blir till att justera termosten i sovrummet och låta pumpen jobba på som vanligt.  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2016, 16:25:32 »
Problemet med nattsänkning (om man gör det för att spara) är att det innebär att på morgonen, när det är som kallast ute, och du vill ha upp tempen igen, då skall värmepumpen plötsligt gå för fullt.
Dels riskerar man få låg COP, kraftig påisning med upprepade avfrostningar samt i värsta fall att elpatron hoppar in för att hjälpa tempen upp i huset.
Detta blir speciellt känsligt när det är så kallt ute att värmepumpen precis klarar att hålla värmen i huset.
Nattsänkning med kombination luft/vatten eller luft/luft-värmepump är inget jag rekommenderar.
Gillar man att ha kallt i sovrummet är det bättre att man har en termostat som reglerar tempen just där.
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:22:45 »
Tackar för tipsen! Har nu ställt en kurva på 18-55 och knäckt den mellan -5 till +5 intervallet och har har haft en jämn temperatur på 21,5 grader inne gör små ändringar varje dag då jag vill komma upp till 22 grader stabilt innan jag kopplar på rumsgivaren.
Tänkte också på temperatur sänkning nattetid typ 1-2 grader. Hur fungerar det när jag sätter rumsgivaren på 22 grader.  Är det bra eller dåligt? Har fått för mig att det inte är en så bra idé?  Någon som kan förklara lite närmare vad som händer med temperatursänkning/rumsgivare?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 oktober 2016, 12:54:23 »
Man kan behöva knäcka den lite i utetemp-intervallet +5 till -5, alltså låta den göra en eller ett par grader varmare vatten än den raka linjen mellan +20 och -25.
Även om man på mätaren har "rätt temp" inne så känns det ofta kyligt inne just när utetempen ligger runt nollan.
+20 tycker jag är lite högt som startvärde.
Om du utgår från att värme börjar behövs vid +17 ute, och drar en rak linje till -30 grader med 55 graders börvärde för framledningen där så får du en skaplig start att utgå ifrån.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 oktober 2016, 12:18:18 »
'Kurvan' är normalt sett en rak linje mellan +20 grader och lägsta inställda utetemp (lite varierande beroende på årsmodel).
« skrivet: 17 oktober 2016, 12:12:47 »
Tjena pumpvänner!
Har nyligen köpt hus med detta värmesystem från -05 installerat. Gjorde service och installerade en rumsgivare också. Nu till problemet som jag har upptäckt är att värmekurvan är sönderpillad. Har försökt fabriksåterställa pannan men samma värmekurva kvarstår.
Och tittar man i manualen så är det lite svårt att se exakta värden på dom olika ute temperaturerna. Så hur får man tillbaka alla standard värden för att själv ställa in en bra värmekurva från grunden innan jag kopplar på rumsgivaren. Tacksam för svar!
Skrivet av: isac
« skrivet: 13 oktober 2016, 18:48:01 »
Intressant. Det gick ju verkligen snabbt att få upp temperaturen hos dig. Ska försöka få hit en servicetekniker som kan titta på systemet.
