Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 september 2012, 21:54:17 »
Behöver inte vara på sidan om går att använda beredaren i befintlig tank men den kommer att värmas med el fast det blir kanske lite för lite volym i nedre delen av tanken till vp och är lite skeptisk till att ansluta vp via slingan blir ju lite tempförluster där men är ju helt klart bra i och med frysrisken. Blir helt klart svårt att få till en riktigt bra lösning med befintliga grejer.
Skrivet av: maos66
« skrivet: 03 september 2012, 21:48:39 »
Vad menar du  Sc:,h
Tittade på Lillyhammer när jag lästde din kommentar - trodde vi var tillbaka på ruta 1  ^-^ ^-^ ^-^
Sorry - jag är med - vv på sidan om alltså...
« skrivet: 03 september 2012, 21:38:08 »
Vad menar du  Sc:,h
Skrivet av: maos66
« skrivet: 03 september 2012, 21:34:53 »
Hjääälp - driver du med mig???
« skrivet: 03 september 2012, 20:33:27 »
Men nu har ju TS en tank med beredare och solslinga och då kan man köra vp mot nedre delen med nån typ av flytande kondensering och elpatron i övre delen och kopplar man med en 4 vägs shunt så kan den spetsa från övre delen av tanken när det blir så kallt att vp inte orkar själv det blir ingen optimal lösning eftersom vv värms med el men det blir en hyffsat billig lösning. Men brukar det inte vara kallt i dalarna då funkar en luft/vatten inte så bra.
Skrivet av: maos66
« skrivet: 03 september 2012, 20:22:32 »
Hamnar knappast inom 35000kr eftersom TS måste köpa en ny tank med 3 slingor om inte du vet bra ställe att handla på.
Helt rätt - mina 35 KKr bygger på att anläggningen funkar att köra som jag sade - annars kostar det mer...
« skrivet: 03 september 2012, 16:45:37 »
Du får andas friskare luft om du avstår från vedeldandet.
En timmes vedeldning innehåller ungefär lika mycket otäcka polyaromatiska kolväten som röken från 125.000 cigaretter.
Lycka till !
SW
Hur mycket skit blir det till när man tillverkar elen till vp ?
« skrivet: 03 september 2012, 16:44:01 »
Skrivet av: maos66
« skrivet: 03 september 2012, 10:04:28 »
Då blir det ren elvärme till vv alltså i så fall skulle jag sätta dit en 4 vägs shunt som kan spetsa med elpatron från övre delen för antar att det behövs om man inte eldar.
Inte om du har en solslinga i botten som inte rör om hela tanken när den laddar samt har en elpatron på mitten och slutligen vv-slinga i toppen. Då kommer VP att förvärma varmvattnet som slutligen spetsar upp den till acceptabel temp. Lägger vi på en 4-vägs biv shunt som kan plocka från två nivåer så är lösningen perfekt. (Fortfarande inom 35 KKr)
Skrivet av: SW
« skrivet: 03 september 2012, 09:34:06 »
tack maos66 ska ringa till dom imorgon och se vad vi kan hitta på.
i dagslägen blir pannan kvar som lite extra toppning när vindarna viner och isbjörnarna övertar hundkojjan.
Lite pengar för att konvertera till luft/vatten
Lycka till !
SW
« skrivet: 02 september 2012, 17:58:22 »
Skrivet av: maos66
« skrivet: 02 september 2012, 16:52:32 »
Beror på var slingan/slingorna och elpatronen sitter i dag. Ie går det att skikta tanken med solslingan i botten - radiatorvattnet ut från mitten och elpatron och vv i topp på tanken - så är 35 KKr i överkant.
« skrivet: 02 september 2012, 16:35:54 »
Sfinx säljer en prisvärd pump. 29000 Kr för en 11 Kw luft/vatten. Har du en stor solslinga (15m eller så) som du kan använda som värmeväxlare - så har du allt på plats för under 35000.
Jag gick från vedeldare (25 M3) till att elda lite i kaminen - men med möjligheten att elda i pannan om det skulle behövas. Senaste årets uppvärming låg på ca 9000 KWH.
Kolla även inkopplingsförslag nedan. (solfångarna på bilden kan du bortse ifrån om vi bara pratar VP)
http://www.sfinx.se/?category_id=6&item_id=10011
Hur löser du vv delen för 35000kr eller tillkommer det
Skrivet av: Beretta
« skrivet: 02 september 2012, 14:36:24 »
Skrivet av: maos66
« skrivet: 02 september 2012, 14:22:48 »
« skrivet: 02 september 2012, 14:19:29 »
Antar att ni har ganska kallt i dalarna då är inte luft/vatten så bra jag skulle borra eller gräva men det kostar mera men är bättre. Du kan koppla en berg vp mot tekniktanken och låta förvärma vv i solslingan sen slutvärms vv i beredaren som sitter i vp det är en bra lösning. Du kan även docka en luft/vatten som alltid kör tex 55 grader mot tekniktanken det är en sämre men billigare lösning. Eftersom du har tank kan du välja lite större vp utan problem.
Skrivet av: Beretta
« skrivet: 02 september 2012, 14:13:37 »
tack för svar.
Borra ok låter som en bra ide men fick för mig att det går att komma undan lite billigare med en pump Luft/vatten.
jag bor i dalarna.
Har även solslinga i tekniktanken i huset.
Vad behöver jag?
Är det bara att koppla in värmepumpen till tekniktanken i det stora hela?
Hur mycket effekt skule pumpen gissningsvis vara på?
Stort tack för svar
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 02 september 2012, 14:08:48 »
Du ska absolut koppla så att du kan elda när du vill, för räkna inte med att en värmepump krarar de kallaste dagarna, o då är det absolut billigare att toppa med ved i stället för el.
« skrivet: 02 september 2012, 14:02:53 »
Klart det funkar men vart ligger huset och varför inte borra ?
Skrivet av: Beretta
« skrivet: 02 september 2012, 13:15:36 »
Hej på er alla!
Helt ny här och hoppas på framgång i mina funderingar.
Så här är senariot:
Eldar idag i en stuga på tomte, 35Kw extuna panna med 1800 liter där ute.
In till huset går en ganska ny kulvert i plast,
inne i huset finnns en, tekniktank med förråd och beredare i.
Nu funderar jag på att skippa vedpannan och docka Luft/vatten pumpen till "teknik tanken"(Tekniktanken har även en patron i sig) vad tror ni om det.?
Är ganska säker på att det inte blir billigare men ger mer komfort och gör det lättare att åka bort.
Bor idag på ca 160m2 2 plan med separat styrning på respekive våning (Thermoventiler)
Gör av med 12,000 hushållsel
Gör av med ca 35-40 m2 ved för ca 18,000:- hemkört.
Vad tycker ni? vill i inte borra och vill inte gräva för jordvärme.
Huset är en total renoverad timmerkåk från 1800 talet
Är jag helt ute och cyklar?
Tacksam för svar och ideer. :)
  • Dot gäster: 502
