VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: tombe skrivet 09 februari 2013, 07:27:52
fick nattsömnen förstörd av att envist larm från pumpen, felaktig. funktion på 4-vägsventil. Sedan dess har det tjutit relativt tätt. Det lilla jag lyckas läsa mig till verkar eventuellt kunna ha något med avfrostningen att göra? Hittade ett inlägg från en bosch med samma problem och det är väl i princip samma programvara?
Till saken hör att det snöat ganska rejält i natt och när vår pump monterades ställdes den direkt i anslutning till en husvägg utan något som helst skydd för väder och vind så vid ett par gånger har den varit så snö och istäckt att avfrostningen lagt av. Tittade dock ut nyss och den såg ändå ganska normal ut. Vet inte om jag inbillat mig men den har eventuellt låtit något annorlunda ibland när man gått förbi utanför.
I manualen står det kontakta tekniker, eftersom det är lördag är frågan hur bråttom det är. När jag gick upp hade vi 14 grader inomhus så frågan är om detta fel också hindrar pumpen från att göra någon nytta? Tacksam för alla råd om felet, hur man eventuellt tillfälligt kan komma runt det och en förklaring vad effekten just nu blir, ger inte systemet någon värme alls?
När VP'n stannar skall elpatronen gå in och värma huset istället (om du inte har blockerat den) så det borde inte bli kallt inne...
Testa att göra en manuell avfrostning via Regon och se om den värmer förångaren.
Är manuell samma som tvångsavfrostning? Testade att sätta denna till ja men kunde inte märka att det hände något. (kan erkänna att jag inte är expert men nyfiken)
Borde elpatronen hoppa in även när pumpen står och larmar, det är inte så att larmet på något sätt blokerar övrig funktionalitet innan man kvitterat? Nu har den larmat säkert 10 gånger på knappt 2 timmar...
När du väljer tvångsavfrostning så skall fyrvägsventilen ställas om och kompressorn startas efter att tryckutjämningstiden har uppnåtts. Sen skall den gå tills förångaren är 20 grader då fyrvägsventilen ställs tillbaks och kompressorn stannar.
Elpatronen skall gå in om inte VP'n värmer. Vad har du för inställningar under 'Tillskott inställningar' -> 'Tillskottsval' och under 'Anslutningseffekt' i uppstartsmenyn?
anslutningseffekt 9 kw enbart tillskott nej blockera nej
Eftersom du har så kallt i huset så är radiator vattnet också ganska kallt. Det kan göra att en tvångs avfrostning tar väldigt lång tid om inte el patronen går in. Du måste få igång el patronerna dels för att få upp värmen och framförallt för att hjälpa till med avfrostningen.
är det läge att ändra till endast tillskott under några timmar?
Startar avfrostningen när du väljer tvångsavfrostning? Blir förångaren varm?
var precis ute och tittade lite närmare på pumpen, vet inte riktigt var jag ska känna om det är varmt, men inte en isbit på förångaren och det luktade ungefär som när de sista dropparna i en vattenkastrull ångat bort.
när jag var ute snurrade fläkten först några minuter, sen stannade den och när jag gick in några sekunder senare hade det börjat larma igen. Så fort jag kvitterat så börjar den snurra igen.
Fläkten skall inte snurra när den avfrostar. Förångaren skall värmas till 20 grader under avfrostningen, så det är ganska lätt att känna om den blir varm.
den kan ju precis slutat innan jag kom ut, men det sitter galler för både uppe och bakom så jag inte kommer åt att känna utan att skruva bort något.
Om fläkten går och den sen larmar för fel på fyrvägsventilen så verkar det som att den har fastnat i avfrostningsläge. När den försöker värma huset så kyler den i stället och efter en stund larmar den... Det känns som att du borde ta dit en tekniker som får kolla på prylarna.
Vi ska åka bort i eftermiddag och hinner inte få hit nån reparatör innan dess så frågan är vad jag gör fram till dess. Att det verkar ha med avfrostningen att göra känns väl allafall ganska troligt.
kollade precis loggen nu, mellan de första gångerna i morse var det en dryg timme men sedan har det i princip varit 15 minuter mellan varje larm senaste 3 timmarna. Såg även att det är en fördröjning på 60 minuter på eltillskottet, innebär det att varje gång jag kvitterar larmet så får man vänta till nästa larm plus 60 minuter innan elpatronen hoppar igång? Ska jag testa att stänga av larmljudet och vid nästa larm låta det vara och se om elpatronen hoppar igång efter en timme eller ska jag tvinga igång den direkt? Just nu är elementen iskalla.
Ställ den på enbart tillskott. Kolla att VB-cirkpumpen fortfarande går, men det skall den göra.
hur kollar jag att cirkpumpen går, kan man se det via någon meny? Har för mig om att någon tekniker kollade på nåt sånt sist det var något problem, kommer dock inte ihåg hur han gjorde. Slog om till enbart tillskott för en kvart sen och såg att "el-blixten" blev synlig på displayen, men är det så att varmvatten till dusch alltid går före värmen? tycker mig känna att elementen inte längre är iskalla, utan snarare "rumstemperatur", men värmen måste kanske upp först, innan man märker nån skillnad.
andra gången jag var nere i pannrummet hördes något mekaniskt "motor"-ljud, går det beskriva det som att när cirkulationspumpen går så hör man att någonting jobbar i pannrummet?
Finns det någon av alla värden på alla givare som är bra att titta på och läsa av, jag är ute efter något val i displayen där jag tydligt ser att värmen går upp med någon grad i minuten eller så. Den "vanliga" temperaturvisaren växlar väl ganska rejält i värden beroende på om den värmer eller cirkulerar? hade t.ex. elementtemp på 37 tidigt i morse men förut var det 18, nu ligger både vattenkranen och elementet på 27 enligt den displayen.
stort tack för alla hjälp förresten! förhoppningsvis ska kåken hålla plusgrader till teknikern dyker upp nu!
Om cirkpumpen inte går så blir det kallt ute i VP'n. Kolla vad du har för temp på T8 och T9, om dom visar ungefär samma som T1 så är det inga problem.
När den går på enbart tillskott så värmer den huset med vatten från varmvattenberedarens mantel (elpatronen sitter ju i beredaren), så det kommer att se ut som att den värmer varmvatten hela tiden. Och under tiden den jobbar upp tempen kommer det att vara lika varmt i beredaren som i värmesystemet.
du måste ju få igång patronen först och främst och det ska inte vara svårt.
Jag styr tillskottet helt och hållet själv. Startfördröjning = 0min, tillskottsval/enbart tillskott = ja, /blockera = nej.
Nu har jag ju en 300AW, men styrningen är likadan.
Cirkpumpen måste gå, som Purjo skriver. Att patronen är påslagen kan du också känna av för hand, när du avlägsnar pannans frontpanel. Hos mig är den direkt åtkomlig. Då kan du samtidigt också känna på cirkpumpen att den går. Det märker man vid handpåläggning. Var alltihopa är placerad ser du i beskrivningen för 290:an.
T1 låg nyss på 31 och T8 och T9 runt 28, är det tillräckligt när för att anses vara ungefär samma?
hur ska man tänka med fördröjningen och tillskottet generellt, vet inte varför min står på 60 min och din på 0 men min grundtanke när det gäller inställningarna generellt har varit att t.ex. en vår eller höstdag när det är 20 grader varmt ute på dagen men kanske går ner mot 0:an på natten håller ju ändå isoleringen huset varmt nattetid, att pumpen, och kanske även tillskottet ska hoppa in så fort det dippar lite känns då som att elda för kråkorna. Men det kanske är bättre att ställa in skillnader mellan natt och dag då? Tillskottet ser jag främst som en säkerhet om pumpen går sönder om det inte blir 20 grader kallt men enligt gårdagens erfarenhet så fungerade inte riktigt så bra. Fast hade det bara fått stå och tjuta en timme hade förhoppningsvis tillskottet hoppat i?
Ja.
Tombe skrivet: Idag kl. 09:18:59
Ja det hade nog det.
1100:an är ju en relativt stor pump, som hos mig klarar huset ner till -15°C. Därför styr jag tillskottet helt själv. Vad jag ofta har märkt, är att på morgonen -15°C med pådrag på fläktarna, så harvar pumpen kring T1=30-33°C, T8 en grad högre, T6 runt 60-70°C och ger inte järnet. Då räcker 1 timmes tillskott med ca 4KW för att får upp den till T1 ca 40°C. Och där förblir det.
Fördröjning tillskott 60min är fabriksinställning.
Syftet med tillskottsfördröjningen är att låta VP'n försöka värma huset så länge som möjligt. Har man för lång tid så kan det hinna bli kallt inne innan tillskottet går in och har man för kort tid så kommer tillskottet att gå i onödan.
Sätter man det till 0 så låter man ju i princip aldrig VP'n värma huset själv, såvida man inte styr det manuellt på nåt sätt...
Under 'Skyddsfunktioner' i fabriksmenyn kan man ställa in 'Fördröjning vid larmdrift'. Den parametern styr hur länge den skall vänta från larm tills elpatronen kopplas in. Defaultvärdet är 60 minuter om jag inte minns fel...
