Skrivet av: larryd
« skrivet: 24 april 2008, 15:48:11 »
Har inga erfarenheter av Ecozon, och har inte sett några tester. Men gissar att verkningsgraden går ner ganska snabbt när utomhustemperaturen närmar sig 0 ºC.
Men enbart för VV och pooluppvärmning på sommaren kanske den duger.
Skrivet av: poolnisse
« skrivet: 24 april 2008, 14:10:11 »
CTC EcoAir är ett intressant alternativ.
Jag hittade också en pump som heter Ecozon som kör med R134a. http://www.ecozon.se/vplv1000.php.
Någon som har erfarenhet av denna?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 24 april 2008, 11:31:30 »
Skall du bara använda pumpen på sommaren, för VV och en stor pool...
så skulle en CTC 111 inte vara helt fel.
« skrivet: 21 april 2008, 10:00:38 »
Det får nog bli en med R407C då, så man har möjlighet att köra i minusgrader också. Någon som har förslag på bra märken?
Skrivet av: ace
« skrivet: 20 april 2008, 10:14:22 »
med R407C kommer du förbi 60 ºC utan problem, och med R134A en 5-10 ºC ytterligare, riktigt varmt alltså.
inte nog med att du får varmare vatten, det blir billigare produktion också.(högre COP).
mvh. ACE
« skrivet: 20 april 2008, 08:59:16 »
50m3 vatten kräver lite effekt i kombination med en bra pool-täckning.
ska du aldrig köra pumpen i minusgrader, så ska du definitivt inte ha R410A som köldmedie, det är helt åt fel håll.
du vill även ha höga temperaturer pga tvv-laddningen !
i ditt fall vore en R134a pump idealisk, men det finns nog ingen med luft-förångare eftersom de flesta vill köra dessa i minusgrader !
ett alternativ vore kanske en bergvärmepump(ganska vanligt med R134a) och en fläktförångare istället för borrhål ! finns i lämpliga storlekar och kan bli riktigt bra ekonomi i, vid ditt driftsfall.
du kan dock ej köra en sådan under ca +3 ºC ute  pga avsaknaden av avfrostning.
vill du ha en ren L/V, så leta upp en med R407C.
mvh. ACE
Hej ACE
Som du skriver så vill jag ha höga temperaturer för vv laddningen. Jag kan inget om olika köldmedier, ger alltså R407C och R134a högre temperaturer än R410A? Vilka temperaturer kan man komma upp i?
« skrivet: 20 april 2008, 08:51:15 »
Jo, det var min första tanke att använda en pool värmepump, men samtidigt känns det lite fel att inte koppla ihop allt så att man valfritt kan välja värmekälla till hus, vv och pool. Det mest ekonomiska är ju att köra med ved även för poolen.
Därför försöker jag hitta en "vanlig" lvvp med lika bra COP som en pool vp vid höga utomhustemperaturer.
Skrivet av: båkan
« skrivet: 19 april 2008, 10:00:39 »
skulle tro att du behöver kanske 7-8-9000 kWh till poolen och 3000 kWh till varmvatten.
Du kan ju alltid fundera på att skaffa en poolvärmepump (Pahlens, Gullberg&Janson, mfl) för 25-30.000 och fortsätta köra el för varmvattnet.
Håkan
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 april 2008, 09:47:50 »
mvh. ACE
« skrivet: 19 april 2008, 09:26:06 »
50 m3
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 19 april 2008, 08:27:33 »
Poolnisse, hur stor mängd vatten har du i poolen?
« skrivet: 19 april 2008, 00:03:31 »
OK, jag ger upp, vi stryker det här med pool och jag formulerar om frågan.
Jag har en vedpanna och ack.tank med inbygd vv slinga. Ack. tanken har också en elpatron. Hela vinterhalvåret eldar jag med ved men sommarhalvåret kör jag el patronen för att värma varmvattnet. Jag funderar nu på att installera en LV VP för att värma varmvattnet under sommarhalvåret. Vilket är bästa VP'n för detta, dvs bästa COP och topptemperatur vid hög luft temperatur och fast kondensering? I alla specifikationer man läser så är COP bara specifierat upp till +7 grader, men hur ser det ut vid temp >7 grader?
Larryd, du skriver att man ska ha VP med R410, Ultimate 9000E http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=25001 är en sådan, är detta en bra pump?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 april 2008, 15:02:04 »
Kan ju vara sant, men om man ska vänta på att solen värmt upp poolen så har den oftast hunnit försvinna när det är dags att bada :)
Men nu kom vi ifrån ämnet tycker jag.
Hej Poolnisse!  Nä det tycker jag inte alls att vi gjorde, skaffa dig några hyfsade solfångare till poolen, det är väl den bästa investering du kan göra. Det finns ju dessutom riktigt billiga genomströmningssolfångare för detta ändamål.
Mvh Raffen.
« skrivet: 18 april 2008, 13:36:48 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 april 2008, 13:33:46 »
Fast det är när solen inte syns som man vill ha värmen :)
Hej Poolnisse!  Finns det ingen sol så behöver man väl inte poolen heller va, eller hur??
Mvh Raffen.
« skrivet: 18 april 2008, 13:21:54 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 april 2008, 13:18:50 »
Skall du ha en L/V med bra COP (skillnader i tiondelar är bara test-kosmetika) så är det en med köldmedia R410 som gäller. Det finns inte så många som är beprövade, men nya kommer hela tiden.
Jag tycker personligen inte att man skall använda el-energi för poolvärme, ens med värmepump. Solvärme är miljövänligt och passar utmärkt.
« skrivet: 18 april 2008, 13:05:54 »
Jag avser att docka en L/V VP till vedpanna och ack.tank med inbygd vv slinga. VP'n kommer i 1a hand att användas på sommarhalvåret (>10 C) för att värma VV och pool. På vinterhalvåret eldas i 1a hand med ved och VP'n används bara tillfälligt när vedeldning inte hinns med.
Vilket är bästa VP'n för detta, dvs bästa COP och topptemperatur vid hög luft temperatur?
