Skrivet av: ErikB
« skrivet: 26 november 2010, 12:29:09 »
Jag uppskattar extrakostnaden till 30*250+2100 -rot = 6720 extra (Räknat med prisskillnaden 2100 för 8,5, taget från Rinkaby)
116000+6720=122720. Stämmer väl med ditt pris på 123600. Det verkar som om din installatör kan räkna. Lycka till!
/ErikB
Skrivet av: btg308
« skrivet: 25 november 2010, 22:15:47 »
Jag tycker att du resonerar helt rätt. Det var precis det jag hade tänkt föreslå ^-^
Prisskillnaden mellan en 7,5 och 8,5 är marginell, så vid tveksamhet kan man ta den större. 130 m borra är snålt. 160 m aktivt hål är mer än tillräckligt vilket är lagom...
Du betalar inga pengar i förväg, installatören slipper bara ligga ute med pengarna. Du betalar inte sista 10% förrän allt är klart. Inget konstigt alls tycker jag.
Skönt att höra. Leverantören höll med mig om att han hade tvekat mellan just de alternativen så det var inga problem att gå upp. 123600:- hamnar det på totalt, dvs MINDRE än de tiotusen extra som jag hade höftat till med och faktiskt föreslagit honom. DET ser man inte ofta. Han klarade dessutom en kreditupplysning utan problem så jag kör på det här alternativet. Tack för er input. :-)
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 24 november 2010, 16:38:00 »
Personligen skulle jag inte valt en leverantör som vill ha betalt innan allt är installerat och klart. Men det är bara min uppfattning...
Jag förstår precis hur du tänker och har lite samma känslor jag, samtidigt är priset väldigt lockande och jag får inga andra varningssignaler...
Citat från: Maverik
Vill du ha gott om varmvatten ska du nog inte välja CTC, vad jag förstått av att läsa här på forumet.
Nja, nu har vi ju redan en 100L VVB som ska kopplas i serie med pumpen, så jag har gott hopp om att det ska fungera ändå. Jag kan köra den beredaren rätt mycket för prisskillnaden upp till nästa alternativ som jag fått offert på.
Men jag lutar just nu åt att iaf gå upp ett hack i pumpstorlek och borra, dvs köra på en 8,5kWh CTC med ~160m hål, det borde bli en merkostnad på i runda slängar 10 000:- som nog kan vara väl investerade pengar för att säkerställa nattsömnen kalla vintrar. Eller resonerar jag bort mig nu?
/ErikB
Skrivet av: btg308
« skrivet: 24 november 2010, 16:27:26 »
Citat från: Maverik
Skrivet av: Maverik
« skrivet: 24 november 2010, 09:37:30 »
Skrivet av: fjord
« skrivet: 24 november 2010, 09:06:35 »
Hej.
När du har bestämd dig vilken pump du vill ha ,kan det vara bra och få inn offert ifrån fler firmor,då kan man jämföra pris på samma utrustning,annars så tycker jag at 10 kw och 180m borr låter ganska vettigt till ditt hus.
Lycka till i ditt val *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 november 2010, 06:58:54 »
Här diskuterar vi inte enskilda företag i någon större omfattning, det har visat sig innebära mer problem och ryktesspridning än det tillför, vi fokuserar på funktion och dimensionering.
Med tanke på om och tillbyggnader, och en flytande siffra för tidigare förbrukning blir det nog tyvärr lite chansningar från de som räknar på din anläggning.
Att CTC vill ha betalt så fort kan bero på att de har ett dåligt kassaflöde, eller att de blivit blåsta på pengar så många gånger att de lessnat.
Ring kronofogden och fråga om det finns innestående krav på företaget, det enda du behöver för att få veta detta är företagets organisationsnummer.
Jag uppskattar ditt effektbehov till ca 9-11 kW, och det skulle innebära att du behöver en 10 kW luft/vattenvärmepump eller en bergvärmeanläggning på 7-11 kW, men som sagt, det blir trots allt bara en bedömning.
Det finns de som är bättre än mig på att göra energiberäkningar här i forumet.
Skrivet av: btg308
« skrivet: 24 november 2010, 01:35:33 »
Det skiljer ju en del i pumpstorlek och borrdjup...?
Ja, jo, det har jag ju noterat. :-) Jag ställde nog min fråga lite fel, jag är mest undrande till om man kan resonera sig fram till varför de dimensionerat såpass olika och om det mindre pumpalternativet verkligen räcker, alternativt om det inte blir onödigt mycket slitage på den större pumpen; samt om det är vanligt att vilja ha såpass snabba delbetalningar som den här CTC-säljaren.
Jag har fått en offert från en EviHeat-säljare också, men den bergvärmepumpsofferten låg drygt 20 000:- över den dyrare av de här två, så den gick bort direkt. Jag har inte hittat något negativt på nån av de tre firmorna på nätet, utan nästan enbart idel glada och nöjda kunder med nån enstaka missnöjd som verkar ha bottnat i missförstånd eller oklarheter snarare än skojeri. CTC-säljaren säljer även Nibe och Bosch, men vi resonerade lite fram och tillbaka och hamnade på CTC, dels för att man slipper knäpptanken, dels för att den är förberedd för sol ifall jag får ett ryck framöver (jag vet att jag egentligen inte kan räkna hem det, men ändå) och dels för att vi hade en rätt ny 100L VVB i huset som vi kan seriekoppla till den.
Jag kan förresten namnge dem, om det är OK med forumreglerna?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2010, 23:52:23 »
Jag skulle ta in offerter på Nibe och BOSCH/IVT också.
Nu har du fått offerter från "billigast och dyrast", kanske kan du få en lagom bra offert på någon av de andra.
Forumets offerttjänst är gratis, www.energioffert.se (om du inte redan använt den)
Sklijer det inte mer än 30000 kr mellan luft/vatten och bergvärme skulle jag välja bergvärme, och väljer du luft/vatten bör du definitivt nite välja ett "klent" alternativ, luft/vatten-värmepumpar tappar i uteffekt när det blir kallt ute, en 10 kW luft/vatten ger inte 10 kW när det är -10°C kallt ute...
Det gör en bergvärmepump, nästan i alla fall.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 23 november 2010, 23:17:37 »
Skrivet av: btg308
« skrivet: 23 november 2010, 23:14:46 »
Förutsättningar: Enplansvilla från 1957 tilläggsisolerad och påbyggd med ett extra halvt plan, boyta 175kvm, biyta 45 kvm som ska byggas om till boyta. Gammal Parca olje/vedpanna som går på el. Vinden snart tilläggsisolerad över enplansdelen. Tvåglasfönster på nedervåningen, treglas uppe. Radiatorer nere, vattenburen golvvärme uppe, bubbelbad och dusch. Förre ägaren drog lite drygt 17000kWh/år men eldade enligt egen uppgift "rätt mycket ved" med 5-6 pers i hushållet varav tre tonårsgrabbar. Vi är 2-5 pers varav tre ännu inte tonåriga barn på deltid. En LLVP på nv, där ska bli öppen planlösning och någon gång i framtiden en kamin. Huddinge. Alla priser ink moms, efter ROT.
Offerter LLVP:
Thermia Atria Duo Optimum 10kW, 130 000:-
CTC 107, CTC Eco El 1550, 91 000:-
Offerter BVVP:
Thermia Diplomat Optimum 10kW, 180m aktivt hål 160 000:-
CTC EcoHeat 7,5kW, 130m aktivt hål 116 000:-
Det ser ju ut som rätt lätt avgjort, men det billigare CTC-alternativet har följande betalningsvillkor:
LLVP: 90% vid värmepumpsleverans och resterande belopp efter installation. Per 10 dagar netto.
BVVP: 45% vid borrning, 45 % vid värmepumpsleverans och resterande belopp efter installation. Per 10 dagar netto.
För att ytterligare förvirra så tar den billigare firman upp småsaker som att de sätter in nytt expansionskärl och filterball, att de tar hand om inte bara gamla pannan utan även oljetanken i marken, den dyrare firman har en betydligt mindre detaljerad offert. Tankar på det här?
