Skrivet av: thestrut
« skrivet: 12 oktober 2015, 13:54:58 »
hur har det gått?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 maj 2015, 06:56:50 »
Om rumstempen bara ligger +-0.5 grader från börvärdet får du nog vara nöjd.
En vanlig radiatortermostat reglerar bara inom +-1 grad..., vilket dessutom sker lokalt vid radiatorn, vilket i sin tur betyder att pendlingen i faktisk rumstemp kan vara avsevärt större än så.
Elradiatorer kan vara ännu sämre.
Tänk också på att det vid denna årstid är omöjligt att få kallare inne än vad solinstrålningen ger, din värmepump kan alltså stå helt still, men det blir ändå "för varmt" inne.
Det här är sämsta möjliga årstid för att trimma in en värmepump.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 20 maj 2015, 12:27:26 »
Jag tycker inte riktigt att du redovisat resultaten av de enskilda små justeringarna så det blir svårt att komma framåt. Kolla gärna igenom alla förslag i skrivit, och kommentera vad resultatet blev för just den åtgärden.
Rumsgivaren ska du koppla bort i detta läge. Den kan störa slutsatserna.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 19 maj 2015, 23:23:59 »
Jag vet inte vad jag ska säga  :-\ Jag har gjort allt jag kunnat men den kör sitt race. Likaså när jag ställer in rumsgivaren på 21,5 grader så håller den 21,7 eller 22 grader. Verkar inte följa det jag vill att den ska göra. Lite besviken på både märke och deras support. Har mailat dom men dom vill ej svara. Skulle gärna vara tacksam om någon som kan ctc hjälper mig. Jag är tacksam för allt jag fått av alla och jag har provat men det hjälper inte.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 maj 2015, 12:31:44 »
Mkt spekulationer o lite verkstad här..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 maj 2015, 20:48:58 »
Det är väl ganska vanligt att man ändrar så att vp värmer 7 grader över börvärde för att hålla nere starterna har du provat det ? Det är nog egentligen inte så konstigt att det blir många starter man brukar rekommendera ca 20 liter vatten i systemet per kw vp och det ger ca 160 liter. Normalt startar en vp av annat fabrikat ca 5 grader under börvärde och värmer ca 5 grader över börvärde dvs totalt 10 grader medans en Ctc med ca 150 liter vatten volym värmer 5 grader över börvärde dvs totalt 5 grader vilket bör ge lite fler starter men om det är skadligt eller inte ?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 12 maj 2015, 16:03:19 »
Jag fick en stabil temperatur, jag har valt att inte strypa elementen då det spelar ingen roll för starterna. Drog igång rumsgivaren och det fungerar bra, men starterna är samma. Oavsett om elementen är strypta och om rumsgivaren är på eller inte. Drog ner justeringen till 0 och kurvan till 50 Med rumsgivren fungerar det fint, men det  är just detta med starter
Har du provat Måles sista tips?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 maj 2015, 15:42:50 »
Verkar vara väldigt många starter och tänkte mer på att den bryter på hysteres och det är därför starterna blir många,Verkar mysko annars.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 12 maj 2015, 11:11:59 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 12 maj 2015, 07:53:42 »
Jo prova att ändra till dp-v på högra sidan. Tror dock inte det påverkar starterna. Se till att det blir tillräckligt flöde,  16w kanske .
Är det stabil temp i huset nu?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 maj 2015, 07:18:14 »
Hej!Vad händer om du går in på "övre tank" och ändrar 5 °C på start och stopp(hysteres) ställ den på 7 och se om den startar på 7 °C istället för 5 och stoppar på 7 °C  över tank.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 12 maj 2015, 00:41:05 »
Börjar tappa hoppet om denna ctc 408. Hur man än vrider och vänder så kör den sitt race. Frågan är om man överhuvudtaget kan sänka dessa starter. Ris vill jag även ge CTCs support som inte vill svara på mail heller. Riktigt dåligt av dom
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 04 maj 2015, 23:09:38 »
Om jag kikar på min cirkulationspump.
Jag har en Wilo Yonos Pico http://productfinder.wilo.com/repo/media/docs/00473694_0.pdf
Vilket differenstryck ska jag ha. Finns två lägen:  dp-v och dp-c
Dp-v är variabelt differenstryck medans dp-c är konstant differenstryck.
Jag har fattat det som att jag ska ha det på Dp-v. Kikar man på bilden så står det att det är för system med värmeelement. Min är inställd på följande sätt. Se bild
Finns en röd ratt på cirkulations pumpen. På högra sida har den läge , 1, 2, 3
Dp-v är på vänstra sidan av den röda ratten, DP-C är på den högra sidan.
Jag har satt armen på den vänstra sida fast i jämnhöjd med läge 2 på ratten. Förmodar att läge 2 gäller på den vänstra sidan också.
Med detta har jag fått en förbrukning på 14w och jag hör hur pumpen cirkulerar vattnet. Dock finns det ingen autoknapp, utan cirkulationspumpen känner av själv vad den behöver
Om det ska vara tryckstyrt, borde då inte den röda ratten vara på den högra sidan inställd?
Stämmer detta?
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 04 maj 2015, 09:25:21 »
Hej! Jag drog upp pumoen på 14 watt och den har kört så i 2 dagar men starterna är fortfarande höga. Imorse hade jag 38 starter. Kurva på 50 med justering på +3 nu verkar den värma hyfsat bra. 21 grader i huset. Frågan är när jag ska dra igång rumsgivaren igen? Kan den tillföra att starterna blir mindre?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 maj 2015, 07:22:47 »
Tjena...få upp cirkpumpen på auto igen så den jobbar tryckstyrt, 6 w är för lite för ditt hus och ett delta är svårt att jobba efter med en pump som shuntar ut värmen..
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 maj 2015, 14:32:26 »
Då parallelljusterar du kurvan ja.
Byt inte kurva om det är +grader ute.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 02 maj 2015, 13:36:19 »
Nu ligger kurvan på 50 men jag känner att det är lite kallt i huset.Är det nu jag ka höja justeringen för att hitta en balans?
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 30 april 2015, 20:14:48 »
Jag har loggat en bra tid på usb. Låter den stå en till två dagar till så lägger jag upp loggen här. Lägger upp loggen från 27 april, då hade pumpen arbetat en hel dag med dom inställningar vi hade gjort.
Termostaten är borttagna, och flödet på ventilerna (denna har jag http://www.vvsochbad.se/images/ProductPictures/large/32/Danfoss-RA-N-Radiatorventil-1-2-(rak)-til-montage-paa-tilloppet-173162.jpg)
var strypta beroende på i vilket rum dom var. Men imorse när jag vaknade innan jobbet  tyckte jag det var lite kallt så jag återställde alla ventiler på läge "N" samtidigt som jag vill se hur pumpen fungerar med dom nya inställningarna samt med ej flödes strypta ventiler/element. Förstår ej varför pumpen startar så mycket när tempen i nedre tank är alltid 10 grader varmare än det som går ut i framledning. Är det 27 grader i framledning så har nedre tanken 37 grader.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 30 april 2015, 10:28:06 »
Orkar inte läsa igenom hela tråden igen, men hur var det är elementen instrypta i resp rum, eller står de vidöppna? (Och utan termostater?)
« skrivet: 30 april 2015, 07:34:49 »
Tjena....kan du trycka i ett usb minne och logga den till mig så kan jag kika lite mer....
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 30 april 2015, 07:23:25 »
Riktigt roligt Vad jag än gör och justerar så blir det inte mindre starter, Imorse när jag kollade hade jag 37 starter för igår.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 28 april 2015, 21:20:14 »
Efter inställningar som jag gjorde kikade jag på gårdagen och ser att starter har sjunkit, och har fått 36 starter per dag. Vet inte om det fortfarande är mycket men lägger in en bild på hur starterna ser ut. För min del känns det fortfarande mycket, men kikar man på tiden så har kompressorn bara gått 42 min/24h vilket ger en drifttid på 1,16min/start. Det jag bli lite fundersam på är att jag inte får en stor diff mellan fram och retur ledning. Fick sänka cirkulationspumpen tillbaka till 6w från 15w då pumpen levererade samma temp på fram och returledning. Som jag fattade ska diffen på detta vatten ligga mellan 5-15 grader. Det gör det inte idag, max 2 grader i diff på cirkulationspump på 6w. Se på bilden hur fram och retur ser ut
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 27 april 2015, 14:20:07 »
Jag vet...det blir lite att jämföra äpplen med päron.
« skrivet: 27 april 2015, 13:06:39 »
Karl-Evert har en helt annan anläggning, svårt att jämföra den med TS pump..
« skrivet: 27 april 2015, 08:11:01 »
Min har dubbla växelventiler men tar returen från nedre delen av övretanken.
Det sitter ju en skiktplåt i och värmedistributionsrören ger väl för dåligt flöde för vp.
Varje gång jag kollat förut så har laddpumpen legat på strax över 40% när den gjort värme och 50-65% när den gjort vv men nu när jag var nere så låg laddpumpen på 60% när den gjorde värme, delta 7°C.
Så det har nog bara varit tillfälligheter förut.
« skrivet: 26 april 2015, 22:09:37 »
Borde inte laddpumpen gå saktare vid vv beredning så den får upp framledningen högt eftersom den tar returen från värme delen eftersom den saknar dubbla växelventiler  Sc:,h
« skrivet: 26 april 2015, 21:52:01 »
Men inget av det påverkar väl deltat  Sc:,h
På bilden gör pumpen antagligen varmvatten.
Min laddpump går fortare när den gör vv.
Har inte kollat vad deltat är då.
När den gör värme håller den inställt delta.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 26 april 2015, 21:22:20 »
Tusen tack Gäst 999 att du tog dig tid och ringde upp :) Vi håller tummarna och hoppas på det bästa :) Jag lägger in om 2 dagar hur det gått :)  tummenupp
« skrivet: 26 april 2015, 21:21:52 »
Kan mycket väl vara så att en givare visar fel, men jag tror att grundproblemet ligger i att:
1 Kurvan ligger för högt ställ den på 50 istället
2 koppla bort innegivaren tills man har koll på läget
3 öppna alla termostater och gå sedan till pumpen och manuellstyr shunten så den står rätt upp gå sedan över alla radiatorer och känn så dom är varma över hela
4 kolla så att inte varmvattnet står på annat än Normal annars brukar man få ca 10 extra starter.
Innegivaren justerar utekúrvan med ca 7 °C upp och ner vilket resulterar i att i kombination med stängda termostater och för hög kurva så får man många starter, dock vill jag poängtera att jag själv hade 26 starter förra dygnet och min anläggning är ändå hyffsat injusterad
Men eftersom TS inte riktigt förstår hur pumpen fungerar och är uppbyggd och det spekuleras väldigt mycket som svar tänkte jag att det är lättare om jag ringer honom för att få koll på grejjorna....
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 26 april 2015, 19:39:03 »
Har pm:at mobilnummret och vill även passa på att tacka alla som lägger ner tid och försöker hjälpa mig i denna tråd  "love"
« skrivet: 26 april 2015, 19:26:24 »
« skrivet: 26 april 2015, 17:53:58 »
Vad är det som gör att den väljer att köra med hög fart på cp och lågt delta om det inte går att ställa in fel är det nån givare som visar fel värde  Sc:,h
« skrivet: 26 april 2015, 17:48:52 »
Laddpumpens hastighet är steglös då den använder olika hastigheter vid varmvattenkörning och för att sen ligga på rätt delta vid värmekörning....
« skrivet: 26 april 2015, 17:34:02 »
Jag har lusläst manualen men inte hittat någon inställningsmöjlighet på laddpumpen.
Det kan vara så att man ställer in farten direkt på själva cirkpumpen?
Vad man kan se i bilden är att tempdiffen över kondensorn är ca 2,5 °C vilket troligen rör om tanken rejält, all skiktning försvinner vilket inte är meningen med denna värmepump.
Min gissning är att det handlar om en okunnig installatör som vridit upp farten på max (vilket inte är så ovanligt).
« skrivet: 26 april 2015, 14:46:37 »
Tjena skicka ditt nummer på meddelanden så ska jag försöka hjälpa dig över telefon.. tummenupp
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 26 april 2015, 12:01:40 »
Ja korrekt,  det  var TS som  skrev 47 på  under två timmar.
Hur som helst så skulle en ökning av start fördröjningen från 10 till 30 min ge intressant info och iaf färre starter.
« skrivet: 26 april 2015, 10:39:01 »
Smurfen har rätt, laddpumpens inställning är troligen boven.
Nu har jag inte manualen tillgänglig, men det ska nog gå att ställa ner farten på denna någonstans i en meny.
« skrivet: 26 april 2015, 09:49:08 »
Läste lite i manualen men hittade inget om hur man reglerar laddpumpen så antar att det sker automatiskt men det kanske finns olika drift lägen att välja. Hur som helst kan det inte vara rätt att laddpumpen går i 100% och deltat är väldigt lågt vilket ger mera omrörning i tanken och kanske kort gång tid.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 26 april 2015, 08:16:07 »
Men om ni tittar på bilden på displayen står det ju 47 starter på 24 timmar. Det låter väl inte onormalt för en CTC?
Var får ni 47 starter på en timme från?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 april 2015, 22:42:08 »
Hmm, finns här så få som verkligen kan CTC? Kanske dags att flytta tråden till märkestavlan?
« skrivet: 25 april 2015, 22:39:52 »
Laddpump går i 100 % och deltat lågt verkar mysko men har dålig koll på hur ctc reglerar cp.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 april 2015, 22:38:57 »
Du har ju redan provat fabriksinställningarna...
Det står ju nu att du har startfördröjning 10 min.
Ändra det till 30 min så kan du ju omöjligt få mer än 4 starter på 2 timmar.
Om det inte blir så är det ju helt fel på styrsystemet.
Sedan kan det förstås vara en annan anledning till att den vill starta så ofta.
Det har ju hänt att cp internt i värmepumpar har varit kopplade åt fel håll  :::_) , givare förväxlats osv vid produktionen, givare kan vara felaktiga från början, etc etc så det kan man ju börja kolla på sedan.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 25 april 2015, 22:05:53 »
Jag fattar inte att vad jag än gör så påverkar det inte maskinen nåt. Den lever
sitt liv. Får helt enkelt ringa ctc på måndag. Så här ser inställningarna ut. Frågan är om jag ska reseta den till fabriksinställningar helt och bara ändra kurvan till 55.  Dvs vet inte om installatören pillat i inställningar, jag har i alla fall inte rört något.
« skrivet: 25 april 2015, 18:26:19 »
Borde det inte vara nått annat knas kan inte tänka mig att det är tänkt att gångtiden ska vara knappt 3 min om nått är fel bör det synas i loggen och nån kan väl läsa ctc loggar  Sc:,h
« skrivet: 25 april 2015, 18:14:47 »
Startfördröjningen går att ställa på max 60 min.
Hittas under samma meny som vp in/ut diff.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 25 april 2015, 13:11:45 »
Det kan ju inte vara som konstruktören tänkt sig att den startar 47 ggr på under två timmar!
Kan man inte ställa upp startfördröjning till typ 30 minuter iaf nånstans i menyerna? Då skulle det ju bara kunna bli  4 starter på 2 timmar = 48 per dygn.
Känns som att tom 1timme  borde funka bra = 24 starter per dygn...
« skrivet: 25 april 2015, 08:53:24 »
Nu trodde jag att du hade en äldre EcoHeat men jag såg i första inlägget och bilderna att det är en 408 du har och då tror jag inte man kan ställa hastighten på cp mellan vp och tank (laddpumpen) utan det är diffen (delta) vp in/ut man ställer in, från fabrik 10 °C. Sen skall styrsystemet hålla deltat något sånär genom att reglera hastigheten på laddpumpen.
Så här fungerar det iallafall i min EcoZenith och jag är ingen expert på EcoHeat men styrsytemen är ganska lika.
Du kan kolla vad delta vp in/ut är inställt på här:
Avancerat/Service/Fabriksinst. kodad/Kompressordrift
Se också vad för delta du har när vp går och laddpumpens hastighet under Driftinfo värmepump.
Loggfilen får någon annan tolka, jag är inte så bra på sånt.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 24 april 2015, 22:54:15 »
Ibland kan den köra 7 h med 37 starter. Igår körde den 47 starter på 1h och 56 minuter. Ändå har jag dragit bort termostaten och rumsgivaren. Idag justerade jag flödet på radiatorerna. Dom lite större satta jag på läge 7 dom mindre små läge 3 och dom i vardagsrum och kök på 5. Min fråga är "Gör som ErikB skriver, sänk hastigheten på cp mellan vp och tank." Var hittar jag detta i menyn? Kan någon guida?  Här kommer lite bilder på dom 47 starter. Den startar och kör i 2min och 46 sek. Blir tokig på detta nu
« skrivet: 22 april 2015, 13:13:47 »
Min vp gör 30-40 starter dygnet nu när det blivit varmare och det ororar mej inte för det gör den bara under en kort period under våren och hösten.
Den går då 10-12 minuter varje gång.
Att din vp gjort 40 starter senaste dygnet är inte oroväckande under en kort period men du skriver att den bara gått en och en halv timme senate dygnet.
Det betyder att den i snitt bara varit igång lite mer än 2 minuter varje gång.
den korta gångtiden måste du göra något åt. Får du längre gångtid så får du också färre starter.
VV körningarna är med i antalet starter men den startar inte så många gånger per dygn för att göra varmvatten.
Skrivet av: Malisan
« skrivet: 20 april 2015, 21:18:12 »
Precis när jag tagit bort alla termostaten, satt rumsgivaren på från och justerat ner pumpen till 55 i kurvlutning och 0 på justering så slår värmen till ute :) Gjorde det igår och då hade pumpen gått 1timma och 30 minuter med 42 starter. Men tog bort termostaterna under halva dagen så får nog vänta till imorgon för att se.
Men dessa starter, startar inte kompressorn för att värma duschvattnet också? Kan det medföra på något sätt dessa starter. Det som är det roliga är att det är mindre starter när rumsgivaren är på-.
