Skrivet av: Kröll
« skrivet: 22 september 2009, 13:37:00 »cocacola
Bor du oxså i Hbg området då ?
Vad har du för en då ?
Varför rekommenderar du den då
Skrivet av: Kröll« skrivet: 22 september 2009, 13:37:00 »cocacola
Bor du oxså i Hbg området då ? Vad har du för en då ? Varför rekommenderar du den då Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 september 2009, 14:48:56 »Det är en 1-fas maskin som kräver rätt mycket Amp när den går för fullt, kanske behöver du säkra upp?
Den värmer inte tappvarmvattnet om du inte köper en acktank med tappvarmvattenslingor och shuntstyrning för husvärmen. Detta är de två sakerna som man bör ha i åtanke. Hur bra den är kommer att visa sig de närmaste två åren, så det kan man omöjligt uttala sig om i dagsläget. Om du funderar på både uppsäkring och acktank blir den nog inte mycket billigare än en CTC eller liknande beprövade anläggningar. Jag ser fram emot att få in rapporter om denna pump i vinter. Skrivet av: Kröll« skrivet: 21 september 2009, 12:48:34 »Vad tror ni experter på den HÄR Värmepumpen InVest LVE-09 kan det vara något att Docka till en Combi Panna(TMV med 3 stegs El patron 3 - 9 kw ) och jag tänker så här ang att ha kvar Combi pannan .
Mina Tankar e så här Olja Blir vall aldrig pris värt i vår tid I dag ca 12 000Kr Per Kub ( Å här gick det åt ca 2.500 - 3000L per år Fjärrvärme Får Jag/Vi aldrig på grund av för få Hus i området (Vill ej ha) Gas Får Jag/Vi aldrig på grund av för få Hus i området (Vill ej ha) Pellets Måste ju höjas annars får ju inte staten in någon skatt o den höjs ju hela tiden Ved Ja den höjs ju också pga av ( Byggmatrial o Pellets priserna o Spån till Hästboxar mm och man blir ju inte Yngre precis Huset e Byggt 1940 och e ett 1 1/2 = 120 kv2 med Källare Tillägs isolerat med frigolit kulor i väggarna och Vitt ull 40cm på Vind Kör med Ved , vinter tid Förbrukning på Ved 10 - 15 Kubik per år Sommaren med El patronen . Men totala El förbrukningen e 15.680 Kw om året En Helsingborgare som e lika klok, alla i mitt område sätter nu in Luft/Vatten Hjälp mig Snälla |
