VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: nokia skrivet 27 december 2009, 22:59:59
Hej har en ctc 107:a vp dockad till en elomax 250.
Undrar om vp inte skall klara att leverera mer än 37ºC till pannan vid -2ºC. utan eltillskott.
Är inte så insatt , men tycker det verkar lite , då den enl. papper ska gå ner till -15 ºC med hög verkningsgrad.
Huset är ca:175 kvm, fönster 3-glas bytt dörrar, Skåne.
Min pump värmer utan vidare pannan till 55º vid -2º ute.
Pumpen ger cirka 5-6kW vid -2º ute, hur varmt vattnet blir i pannan, beror på hur mycket värme huset tar vid samma utetemperatur.
Kräver huset högre effekt än vad pumpen ger, kan den inte öka temperaturen i pannan.
Får du bara upp tempen till 37º, har du en för klen pump i förhållande till huset, såvida det inte är något fel på pumpen Tar du ut mer värme än vad pumpen ger, värms ju inte vattnet i pannan upp alls.
//Ronnie
Hej igen tack för svaret Ronnie. Har haft en hel del problem sen installation , då vp:en nu skulle fungera, har elpatronen varit inställd på att hjälpa till vid -6 ºC , men som jag skrev fick jag vid -2 ºC bara in 37 ºC på in röret från vp, Nu är det ca 4 ºC och vp kör utan problem in 50 ºC finns det en magisk gräns när den lägger av ifall den är för liten , eller kanske den fortfarande inte fungerar som den skall. Har haft ett utlöst motorskydd när det var minus sist , återställde det sedan har den gått igen.
du har ganska stort hus så jag tror inte det är något problem med vp:n
Hur många...
kompressortimmar/24h har du haft den senaste veckan?
Någon elspets?
Vilket styrsystem har du?
Kör du flytande kondensering?
Runt 37 ºC VPin har jag själv vid någon grad under 0.
Sen om du är beredd att sänka inomhustemp någon grad orkar ju pumpen längre. Jobba lite med huskurvan och se hur långt ner du kan gå utan att frysa. Det har jag själv gjort då jag har en pump som också är på gränsen. Det medförde att pumpen nu klarar några minusgrader utan spets mot ca 0 tidigare. När det är kallt eldar jag en brasa i kakelugnen istället. Det är inget magiskt med detta utan helt beroende hur mycket energi huset kräver vid en viss skillnad mellan ute/inne temp i förhållande till hur mycket pumpen ger vid en viss utetemp. Eftersom man inte kan göra något åt hur mycket pumpen ger måste man antingen sänka läckaget (= isolera bättre) eller sänka inomhustemp för att få pumpen att orka längre.
God fortsättning
Max
God fortsättning
Max
Man kan också välja större pump istället men tyvärr verkar det rekommenderas för små pumpar till många hus. Lite marginal skall det väl vara även neråt minusgraderna.
[/quote]
[/quote]
Helt riktigt! Men om man nu har pumpen så är man där man är. Du har helt rätt i att för små pumpar rekommenderas. Jag blev av någon rekommenderad en 107a och en 109a är nu på gränsen. Å andra sidan så är det inte så mycket man kan förlora (max ca 500- 1000 kWh/år) på en 109a jämfört med en 111a så det bekymrar mig inte så mycket. Ska också byta fler fönster, radiatorer och isolera lite här och där. Så jag räknar med att 109an är optimal nästa vinter.
Max
En LV räcker aldrig....
hur stor man än väljer. Eftersom effekten börjar minska vid 0 ºC, har minskat en hel del vid -5 ºC, och vid -10 ºC minskat mer än 30%. Vid -15 ºC ger en LV bara cirka 10-20% mer värme än vad man stoppar in i elenergi.
När det blir minusgrader ute sjunker verkningsgraden (eftersom pumpen hämtar värmen från uteluften) samtidigt, som huset kräver mer värme. En ekvation som det är omöjligt att få ihop med realistisk ekonomi. En LV behöver alltid spetsvärme i någon form när det är som kallast.
Ett annat synsätt är att dimensionera LV efter hur mycket man vill spara på värmekostnaden och hur mycket man vill investera i värmepumpen. Resten blir ju tillskott. (Sen kan man ju försöka fixa tillskottet på billigaste vis, tex kakelugn LLpump, elpatron, nattaxa etc)
Rent logiskt borde man alltså vara nöjd att pumpen går många timmar/år och sparar el-kostnad så att den snabbt betalar igen sig själv.
Men allt beror naturligtvis på vad säljaren lovat kunden!
Ett annat synsätt är att dimensionera LV efter hur mycket man vill spara på värmekostnaden och hur mycket man vill investera i värmepumpen. Resten blir ju eltillskott. (Sen kan man ju försöka fixa tillskottet på billigaste vis, tex kakelugn LLpump etc)
Stämmer! Om man tror att man ska klara sig helt utan tilskott av en eller annan typ förstår jag att man känner sig lurad. Om man i stället ser hur många kWh man sparar på årsbasis kan man kanske känna sig lite lugnare än om man bekymarar sig för elspets en eller annan dag.
Max
[quote author=maxsalomon link=topic=29036.msg277479#msg277479
Max
[/quote]
Håller med, i annonseringen framgår inte riktigt hur det hela fungerar vid minusgrader och vi måste väl ändå tänka på JUST vinterhalvåret!!
Är inte intresserad av massa bra cop värden på sommaren utan det är vintern framförallt vi använder värmepumpen för att värma huset och då FÅR inte pumpen vara för liten så massa j-la dyra eltillskott behövs...
Många köper väl Vpumpar baserat på lån på huset pga höga inköpspriset och då vill man inte ha höga elräkningar på vintern pga för små pumpar. Dagens ränta gör lånet sketabilligt....
Thumbsup
Och morgondagens ränta...
kan göra lånet sketadyrt!
Oc morgondagens ränta...
Och elen vräkardyyyrttt..Tssss
//Ronnie
Min ecoel tuffade på till 51 grader i morse när ute temp. var 11 minus och ingen elspets på hela natten. Glömde slå på pannan i går kväll för då var det nollgradigt. Var varmt och skönt i huset ändå och blev lite imponerad. Visserligen så eldar jag en rejäl brasa varje kväll och har natt sänkning - 2 grader *roflmao*
Jo, men i Nokias hus hade den kanske inte tuffat på lika lätt. Vilken temperatur värmepumpen orkar hålla, beror ju på vilket hus den ska värma.
Det är ju som att fråga hur fort en 50-hästars utombordare går. Det beror ju på vilken båt man hänger den på.
//Ronnie
Där fick man för att man var mallig här om dagen när pumpen gick så bra utan elpatron. Igår kväll kopplade jag in el patronerna och vipps så blev det en dygns förbrukning på 145 kwh inkl. hushålls el mot dan innan på drygt 83 kwh inkl hushålls el. Visserligen har det varit mellan 15 - 20 - i natt i stockholm. Undrar hur man ska göra nästa vecka när vi åker till Thailand i 3 veckor. Ska man sänka ner till 15 grader inomhus eller ska man skippa pumpen och sätta på Luft luft pumpen som jag har också samt stänga av spets beredaren på 100 l. Hur gör ni andra när ni reser bort. Man vill ju inte att pannan spetsar en massa när man inte är hemma och har koll.
Jag har varit borta över julen och dessa 10 dagar körde jag med pumpen med elpatronen avstängd. Hade 14 grader i huset när jag kom hem i morse och kör nu elpatronen för fullt för att komma ikapp. Har varit mellan -1 och -14 grader under tiden.
Glöm inte att stänga vattnet och släppa trycket i ledningarna, kan vara bra om nåt går snett med pumpen a:gl
Skulle lätt köra luftpumpen, och sänka kurvan lågt på bergvärmen, så om luftpumpen havererar så ta vattenburna systemet över för att förhindra frysrisk.
/A.
Vilken inne temp ställde du då.
/A.
Kanske ha luftpumpen på 15 grader och ecoair på 10 grader samt stänga av 100 l beredaren och be någon slå på den dan innan vi kommer hem.
20,5, dvs som vanligt. Min pump klarar sig till ca -1 grad så jag var fullt medveten om att innetempen skulle vara låg när jag kom tillbaka.
Hej, Jag funderar på att installera en EcoAir 109 och undrar lite angående kapaciteten.
Jag har ett 155 kvm 1 1/2 planshus med golvvärme och en 3000l ackumulerandetank som jag idag värmer med elpatroner på natten. Nu funderar jag att koppla en CTC 109 som tillägg till tanken.
Finns det någon ekonomi i detta?
Räcker 109:ans kapacitet eller måste jag köra på elstavarna hela tiden?
vad har är din nuvarande förb ?
ca 33000 kWh i året, varav 24000kwh är uppvärmning
borde funka perfekt. men du behöver inte köra mot 3000l . 500l räcker nog
Jag har dock redan en 3000l tank och det blir billigare om jag inte behöver ändra på den befinliga installationen.
Men frågan är ju om EcoAir 109 kommer att gå på full effekt hela tiden för att orka värma upp 3000 l tanken. Detta i sin tur gör att 109:an förbrukar så mycket el att jag inte sparar något.
Det är bara ett effektläge på eco air. Så det är ingen skillnad. men hur den kommer bete sig i övrigt vet jag inte
Om inte 3000l tanken...
är otroligt bra värmeisolerad, så kommer du att få varmt och skönt i källaren. En hel del av pumpens kapacitet kommer att gå åt till detta på vintern. När du kanske bäst behöver värmen i bostaden..
Tackar alla för svaren, installatören har varit här nu, har fått ändrat flöde till pumpen och ska få bytt ut något kort i vp (motorskydd utlöst) verkar som den tuffar på lite bättre nu. ;D ;D
