VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Steelis skrivet 26 juli 2007, 10:31:59
Behöver man en innegivare, eller räcker det med utegivaren son följer med pumpen? (Nibe 1225-6)
Hur vet jag om jag behöver en eller inte?
//Steelis
Du behöver om du gillar jämn temperatur i huset, speciellt då vårsolen(många, stora fönster i söderläge?) gasar på, eller om du har ngn kamin att elda med i som understöd då bore nyper till. Att man tjänar in de 1200-1300 spänn som den koster vette fanken, men om du bygger en så.....
Vad är det som kostar 1200-1300 :- har Nibe något väldigt avancerat? Till min CTC följde det med som standard.
Nu tillbaka till frågan. Jag håller med dig Pricken att man skall ha en innegivare inte bara för solens skull utan även för blåsiga höstdagar.
En annan fördel är vid snabba temperaturomslag t.ex. på vintern om det går från -10 till 0 så är väggarna fortfarande kalla och det förstår inte en utomhustermostat. Om det är varmt på dagen men kallt på natten så vill du inte ha värme på natten när huset ändå klarar sig själv på den värme det fått under dagen.
MVH // Rolle
Kan tillägga att jag har en kamin också.
Ställer samma fråga jag oxo......till 1115/1215 kostar RG20 1277:- och RG10 som passar 1230 mm 1070:-
Jag byggde en själv enligt ritning på detta forum, materialet till 2st med frakt och exp. avgift kostade ca: 280kr från elfa, då fixade jag kapslingen själv, visade rätt innetemp efter lite justerande med motstånd......
hej
fattar inte att folk kör med yter givare än ....det e ungeför som att ha termostatens givare i ett annat rum
än det man ska reglera tempen i
sätt dit inne givare å kör bara med den det funkar bäst,det är ju helt ovesäntligt om det är 10+ eller 20 minus ute
det viktiga e ju att tempen e 20+ inne
fixar inte inne givaren det så är det fel på givaren...
Jag har körtenbart med yttergivare i två år nu & den största diffen på temp inomhus på vinterna har varit 1 grad.......
Jag har bara yttergivare och eftersom jag har braskamin tackar jag gudarna för att jag inte installerade en innergivare. När jag hade elpannan hade jag innergivare och när jag eldade i kaminen blev det snorkallt uppe eftersom givaren satt nere. Var det -15 ute och jag eldade i brakaminen kunde jag ha 25 gr i nederplan och 17 i överplan. När vi skulle sätta in pumpen funderade vi mycket om vi skulle sätta en innergivare och var den skulle sättas. Till slut skippade vi innergivaren helt och det löste alla problem. Vi håller normalt 20-21 gr inne men min fru vill gärna ha det lite varmare ibland och då eldar vi. När vi går upp och lägger oss har vi fortfarande ca 20 grader eftersom pumpen fortsatt producera värme trots att vi eldat.
Några noteringar i marginalen:
- väldigt lite av värmen braskaminen producerar letar sig upp till övervåningen.
-När vi eldar i braskaminen så gör vi det för att addera komfortvärme, inte av ekonomiska skäl.
- jag har inte haft problem med temp.differenser som beskrivs ovan trots dåligt isolerat hus.
Vad jag vill säga med texten ovan är att vi alla har olika förutsättningar och att det inte finns något rätt eller fel när det gäller yttergivare. Var och en bli salig på sin tro:-)
Kanske innegivaren borde varit på övervåningen istället? ;)
Jag borde ha innegivare på vintern vid snabba väderombyten. Ifall det varit väldigt kallt och det plötsligt blir
blidväder och samtidigt börjar blåsa så blir det kallt i huset.
Dr Chun-Lan
Enbart rumsgivare funkar dåligt om man har en VP. Vi har så liten tillgänglig effekt så det blir en hoper onödig elpatrondrift om man skulle köra så. Pga av värmetrögheten.
Utegivaren ger en framledningskurva som är ok, men vid påverkan tex sol vind mycket folk omslag i vädret mm då BEHÖVS en rumsgivare.
Ang problem vid eldning:
Vad är det för vits att elda i kaminen om man inte sparar en enda kwh timme på det??
Iofs kan det finnas en mysfaktor, men för mig blir det kladdigt om det blir för varmt!
Här i norr använder vi Helly Hansen istället för kamin. En del snobbar har tom börjat med fliskläder ;) Huvva vilka modelejon >:D
