Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 maj 2011, 12:23:28 »
Med någon typ av arbetstank borde problemet kunna vara löst. Knäppningarna kräver väl bara en enklare volymtank.
På vilket sett får du uppfattningen om att CTC ligger så pass efter att du inte längre vill köpa den? Kanske kommer CTCn bli lika dyr som konkurrenterna i och med v4?
Ctc är väl lika dyr som konkurenterna redan idag bosch är nog den billigaste av de stora märkena eller vilka jämför du med ?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 11 maj 2011, 12:08:24 »
Bland mina offerter var bara Nibe extra dyra  fiR:
ändå frågade jag 3 olika.....
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 maj 2011, 23:42:17 »
jag fick iofs ingen offert från CTC men av de vanliga märkena uppfattade inte jag thermia som dyrare. Bara bättre  a:gl
Skrivet av: Labold
« skrivet: 10 maj 2011, 23:28:18 »
Thermia valdes bort pga priset.
Ibland är det så att man får vad man betalar för... ;)
Skrivet av: 109an
« skrivet: 10 maj 2011, 23:19:10 »
Vi är ju Trots allt några som valt ctc och är nöjda så jag tror inte fabrikatet spelar nån större roll. Har du plats för en volymtank så är väl alla pumpar glada att ha en sån att jobba mot framför allt om ni har liten volym
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2011, 23:01:03 »
En volymtank kostar inte mycket. Lägg till en sån så kan du välja vilket fabrikat du vill och både få bra driftförhållanden och knäppfritt.
Skrivet av: snidan01
« skrivet: 10 maj 2011, 22:50:03 »
Fördelen som sagt med CTC är att då kommer vi inte få några knäppningar i systemet även fast vi skulle ha för liten vattenmängd. Jag kan inte påvisa vilka saker som skulle kunna göra CTC V3 omodern, utan jag fick den uppfattningen när jag läste här på forumet, bl.a. var menyerna svårbegripliga och gammalmodiga etc. Ni får gärna rätta mig om jag har fel.
Anser ni att CTC V3 står upp mot konkurenterna, tex mot Thermia och Nibe?
Jag hoppas innerligen att V4 kommer snart.
Tack för alla svaren så länge.
« skrivet: 10 maj 2011, 16:35:06 »
Jag skulle vänta på nya ctc och se vad det är innan jag köpte vp lär väl inte dröja länge innan den släpps. Alla vanliga vp med växelventil kan innebära knäppningar i radarna om inte man bygger systemet rätt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 maj 2011, 08:52:02 »
Precis. Har ni lite vatten i systemet så bör ni kompensera det med en tank för att ge VP'n så bra arbetsförhållanden som möjligt. Då har ni även löst problemet med knäppningar.
« skrivet: 09 maj 2011, 23:46:56 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 09 maj 2011, 22:54:11 »
Det smartaste är att bygga ett system som motverkar de problem du beskriver saamt har möjligheten att kompletteras med extern värmekälla.
Då spelar märket på VP mindre roll *vinkar*
« skrivet: 09 maj 2011, 22:44:21 »
Vi har fått in flertalet offerter på bergvärme till vårt radhus och trodde att vi hade bestämt oss, nämnligen för en CTC Ecoheat V3 5.
Anledningen för CTC var shuntautomatik för att eliminera knäppningar samt att enkelt kunna ansluta extern värmekälla. Efter att läst en del på forumet så förstår jag att CTC V3 ligger efter konkurenterna och att en V4 lanserades i helgen. Då känns det helt fel att satsa på denna....
De VP som vi valt bort tidigare är Thermia, Bosch och Nibe. Thermia valdes bort pga priset, Bosch pga någon anledning och Nibe pga vetskapen om bekanta som har knäppningar i systemet med denna VP.
Men nu är vi tillbaka på ruta noll igen känns det som.
De förutsättningar vi har är:
2-plans radhus 123 m2
1 dusch och ett vanligt badkar
4 stycken i hushållet.
Stockholmsområdet
2-panels radiatorer
Tunna rör (Koppar) till radiatorerna.
Golvvärme i tvättstuga.
Beräknad årsförbrukning 18000 kWh värme  + tappvarmvatten
Risken för knäppningar känns uppenbar då vi har ett litet varmvattensystem. Jag har inte räknat ut hur många liter vi har.
Är det Thermia 6 kW (optimum eller kanske G2?) som kan vara ett bra alternativ eller ska man vänta in nya CTC:n?
Tacksam för tips!
