Skrivet av: bo.sode
« skrivet: 03 januari 2009, 21:10:28 »Ska bli. Thumbsup
Skrivet av: bo.sode« skrivet: 03 januari 2009, 21:10:28 »Ska bli. Thumbsup
Skrivet av: Rickard« skrivet: 01 januari 2009, 18:05:05 »Har du så dåligt isolerat kanske du måste höja ratten mer.
Skrivet av: bo.sode« skrivet: 29 december 2008, 23:27:05 »Jag har själv en nibe, och jag brukar rekommendera följande till de som frågar: Tack Rickard, har förstått. Har tyvärr än så länge inte ideala förhållanden. Hade elförbrukning 42MWh senaste 12 mån före VP installation. Dygnsförbrukning före installation nu i december c:a 170kWh. Ligger nu, med VP i drift, på 70-75kWh/dygn. Huset byggt 1937, två vån + källare, bottenyta 80kvm . Tilläggssisolering pågår, har halva husets väggar kvar, där finns bl. a en glasad farstu som funkar som kylfläns för hallar i bv och 1tr. Har 5 vattenraddar + pushstyrd golvärme i badrum på bv ,men endast två vattenraddar på öv (hall+ 1sovrum). 4 rum öv värms ännu med elraddar. För att få någotsånär jämn värme i huset har jag strypt 3 vattenraddar i 2 välisolerade bvrum (21°). Alla andra raddar är fullt öppna. Farstu-hallar kommer bara upp i 17°. Pumpen står nu på kurva 9/+3 och det är -2° ute. Senaste 33 timmarna har VP gått 28h med 33 starter. Jag vill gärna få upp temp farstu + hallar, men det verkar inte funka trots försök med höjd värmningskurva (från 8 till 10). Kan jag ändra något mer eller annat på VP inställningar? (Isolering pågår i sakta mak, ett rum i taget invändigt 100mm. Plan att sätta in vattenburna radiatorer på öv i sommar när väggisoleringen är klar.) Skrivet av: Rickard« skrivet: 29 december 2008, 22:23:24 »Jag har själv en nibe, och jag brukar rekommendera följande till de som frågar:
1. Alla termostater fullt öppna (det är reglerdatorn som skall styra tempen i huset) 2. Ratten på 0 3. Beroende på hur välisolerat hus du har, vilka radiatorer/golvvärme du har så kan kurvan behöva vara allt från 4-10 för att du skall få lagom varmt i huset. Börja med kurva 8/0, blir det för kallt inne när det är varmt ute (över 0 grader), justera på ratten, blir det för varmt inne när det blir kallare ute (typ kallare än -5 grader) så justerar du genom att sänka kurvan och tvärt om om det blir för kallt inne när det blir kallt ute. Nån enstaka radiatortermostat kan få strypa, t.ex. i sovrum, men mist 75% av dina termostater bör stå fullt öppna för att regleringen skall fungera som beräknat. Skrivet av: bo.sode« skrivet: 29 december 2008, 21:41:11 »Lägsta som möjligt blir den billigaste driften men man kanske fryser då??Tack för snabbt svar. Finns det något max på framledningstempens börvärde? Skrivet av: luckyman« skrivet: 29 december 2008, 21:16:18 »Lägsta som möjligt blir den billigaste driften men man kanske fryser då??
Den första siffran ställer du in värmen med när det är kallare än +5 ute den andra när det är varmare än +5 ute Enkelt beskrivet Skrivet av: bo.sode« skrivet: 29 december 2008, 21:11:59 »Hej forum,
har nyss installerat en NIBE 1225-8. Brummar och går fint. 140m borra. Håller på att ställa in den. Jag har DUT -18° (Sydkoster). Om jag väljer dimensionerande framledningstemp till 55° så kan man enligt skötselanvisningarna åstadkomma det med antingen kurva 10/-2, 9/+-0 eller 8/+2. Vilken värmekurva/förskjutning skall jag välja för optimal driftsekonomi? |
