Skrivet av: admin
« skrivet: 06 oktober 2004, 06:13:19 »Jag håller me, ME
Skrivet av: admin« skrivet: 06 oktober 2004, 06:13:19 »Jag håller me, ME
Skrivet av: ME« skrivet: 05 oktober 2004, 22:38:41 »enkelt har du hört om att testa ...
sätt i en 16A och kolla om du klarar dig i såfall kan du säkra ner, annars behåller du 20A Skrivet av: Bertil« skrivet: 03 oktober 2004, 23:15:48 »Jag får mer folk i huset, det ska gå med 16 A!!!
Thermia 7,5 med 6 kw elpatron. men 2 bilar tvätt o diskmaskin mm mm. Jag har köpt en strömbegränsare. min elpatron behövs inte så ofta så om den spärras gör inte så mycket. Med mera VV blir det nog mera elpatron oxå, men det ska gå!!! Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 03 oktober 2004, 20:16:01 »Jag har 4:an och kör med 16A.
Patronen är på 1Kw resp 3Kw => 4Kw Enl manualen tar 4:an mer är 7:an. Det beror på att 4:an har en enfaspump. Jag har ingen mjukstart. Måste erkänna att jag köpte hem en förp med 16A för jag var rädd att det skulle gå åt. Men efter 2 år har det inte gått en enda. Skrivet av: Jeppe« skrivet: 03 oktober 2004, 20:00:48 »Jag var lika tjurig men fick svar på tal när säkringarna lät som popcorn i januari då det var 23 grader kallt och sista steget på 9 kW slog till. Om du har 9 Kw på elpatron kör men 20 A...
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 03 oktober 2004, 19:59:12 »Jo, den kan man väl snart utantill
Min försäljare har en egen åsikt.... Det är därför jag undrar vad Ni har, "in the real world" Skrivet av: Alexander Pettersson« skrivet: 03 oktober 2004, 19:54:41 »Har du läst manualen på www.nibe.se ?
Där står det på 7:an: Enbart VP 10A VP och 6Kw patron 16A VP och 9Kw patron 20A Skrivet av: SUNE73« skrivet: 03 oktober 2004, 19:38:17 »Vilken huvud säkringsstorlek har NI?
En försäljare propsar promt på 20A. Jag tror stenhårt att jag klarar mig med 16A. |
