Skrivet av: Sture
« skrivet: 24 september 2007, 19:07:54 »
I mitt hus har jag 4 slingor med 12 mm koppar rör och det är ett enrörs system, cirkpumpen kör jag på läge 2 och får då c:a 7 graders delta.
Samma här, fyra slingor och12 mm, men har cirk.pumpen på läge 1. Det fungerar utan problem...
Sture
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 september 2007, 18:53:06 »
I mitt hus har jag 4 slingor med 12 mm koppar rör och det är ett enrörs system, cirkpumpen kör jag på läge 2 och får då c:a 7 graders delta. Det jag vill säga är att även om 12 kanske är i klenaste laget beror det även på hur systemet är uppbyggt om det ska fungera eller ej.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 september 2007, 14:15:04 »
Bra att installatören funderar kring det här!! Ärlig kille påstår jag!!!
Om ni kör som nämns skulle det va intressant att få höra vilken tempskillnad det blir på stig och retirledningen.
Osså om tempen i huset stiger?
En värmepump som måste jobba med höga temperaturer ger sämre besparing tyvärr!
Men att ni har bytt fönster och tilläggsisolerat höjer chansen betydligt att det kan funka med värmepump.
Här kan ni läsa lite kring det här ni och rörkillen funderar på...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2727.0.html
Skrivet av: Harken
« skrivet: 24 september 2007, 13:29:33 »
Kör dagens panna på en pantemp på ca 50-55°C så simulerar du det du kan få ut ur 107an. Funkar det då så är cirkulationen i huset inga problem. Kolla också att cirken går på max eller att den kan ställas på max.
Skrivet av: langora
« skrivet: 24 september 2007, 10:37:12 »
hej alla hjälpsamma människor.
Jag och min förtjusande sambo ska investera i en lv anläggning av märke och system ctc 107.
Vi har nu av rörmokaren blivit informerade att vi kanske har ett lite väl klent rörsystem från pannan till elementen. Det ligger nämligen ett 12 mm kopparrörsystem i huset.
Vi har förstått att detta kan bringa fram ett tryckfallproblem, och att investeringen kan bli omöjlig, suck!!.
Däremot lär det finnas pumpar som pumpar fram 60* varmt vatten till radiatorerna, och detta gör då att det finns varmvatten tillräckligt för att kunna värma huset. Finns det någon sanning i detta, och har ni information om vad dessa pumpar finns och heter mm??
Tillägger att huset ligger i Skåne, är tilläggsisolerat och fönster mm är bytt.  värmdes förut upp genom vedeldning...Storlek 160 kvm.
Jag/vi vore jättetacksamma för er hjälp...
  • Dot gäster: 618
