Författare Ämne: ASYA9LC en bra maskin?  (läst 13163 gÃ¥nger)
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 november 2007, 16:28:32 »
Tjena,
Är ny här på forumet och skulle behöva lite snabba råd.
Vi bor i ett  1½-planshus pÃ¥ 112kvm i stockholmstrakten. Hade en kille frÃ¥n en firma hemma hos mig som rekomenderade en ASYA9LC delvis för att jag har lite dÃ¥ligt med utrymme där den ska sitta.
Är ASYA9LC en bra maskin? Har sökt på forumet (och på internet) men inte hittat mycket. Är det samma som ASA9LC? Är nån annan pump att föredra (som inte bygger för mycket på höjden)?
Tacksam för snabba svar då vi ska till butiken imorgon.
/Prippsblå
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: ASYA9LC en bra maskin?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 18:13:00 »
Vet inte så mkt om ASYA9LC men vet av erfarenhet att Fujitsus Nocia serie är mkt bra pumpar och de bygger bara 25cm på höjden samt att den har automatisk filterrengöring och sen så levererar den mkt effekt.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.
Utloggad Panasonic E9
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #2 skrivet: 23 november 2007, 20:05:48 »
Tjena,
/Prippsblå
Fujitsu AOY9LFBC finns testad av energimyndigheten. Resultatet var väl inte så där jättebra, det finns pumpar som sparar betydligt mer:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12572A70029A3FC/$file/luft-luft_REVIDERAD_K4.pdf
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 20:34:10 »
Är AOY9LFBC och ASYA9LC samma pump? Rena djungeln det här.
Vad rekomenderas istället?
/Prippsblå
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 23 november 2007, 20:46:12 »
/Prippsblå
Modellbeteckningen är ju inte samma i alla fall, vad som skiljer dem emellan kanske någon Fujitsuexpert svara på. Men eftersom Fujitsu inte velat testa någon nyare pump så är det tyvärr det enda man har att gå på.
Vad kan du köpa istället...ja t.ex. IVT, Mitsubishi, Panasonic Scroll eller Toshiba. Tycker du ska ta dig en ordentlig koll på energimyndighetens sida och välja effektivaste pumpen efter dina förutsättningar (bostadsort och förbrukning).
« Senast ändrad: 24 november 2007, 00:23:01 av Panasonic E9 »
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 23 november 2007, 20:58:44 »
Modellbeteckningen är ju inte samma i alla fall, vad som skiljer dem emellan kanske någon Fujitsuexpert svara på. Men eftersom Fujitsu velat testa någon nyare pump så är det tyvärr det enda man har att gå på.
Kan det inte vara så att ASYA9LC är nyare? AOY9LFBC verkar ju vara testad 2005 (om jag förstod testet rätt).
/Prippsblå
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 23 november 2007, 21:57:01 »
Håller med 'kingen' här. Om du väljer Fujitsu är Nocria 14 det rätta valet.
Den är 25 på höjden och ger grym värme. Däremot om du har 35cm utrymme
så tycker jag du borde kolla in nya FD35:an från Mitsubishi Electric.
BjörnK
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 23 november 2007, 22:00:17 »
En Toshiba RAS 10 skulle jag välja före en ASY9, Fujitsu fick byta ut massor av utedelar och/eller kretskort på just den modellen förra året. (det finns risk för att du får en gammal modell som inte är åtgärdad)
Den nya ASY9 bör fungera, men har inte bevisat det ännu, inte i alla fall så vitt jag vet.
Finns det nån som vet mer än mig i denna fråga får de gärna kommentera.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 23 november 2007, 22:18:08 »
Är ju lite svårt att rekomendera någon pump och modell när vi inte har några uppgifter och förutsättningar att gå på..... skriv gärna vart du bor hur stort hus du avser att värma, byggår, planlösning osv..... har du krånglig planlösning så kanske 2st mindre pumpar är att föredra men har du en hyffsat öppen planlösning samt ett ganska stort värmebehov då tycker jag du skall köpa 1st pump och då en KRAFTIG pump typ Nocria 14 eller Toshiba ras 13.
//Krister
« Senast ändrad: 23 november 2007, 22:48:59 av Northkingen »
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 23:00:28 »
Tack för alla svar.
Det här blev inte lättare precis  Sc:,h
Bor som sagt i stockholmsområdet, 112kvm, 1½-plan, byggt 1974. Troligen ganska normalt värmebehov. Har nyligen flyttat in så vi vet inte årsförbrukningen ännu.
Ska iaf förbi butiken i morgon och fråga lite mer. Det är trots allt 5 års garanti på Fujitsun.
Ser på hemsidan att de säljer en RAS-B10GKVP-E hos den firman jag ska till. Är det den man "ska ha" eller är det en gammal modell?
Har försökt hitta lite info på generalagentens (Toshiba) hemsida, men den modellen hittar jag inte. Lite dålig info överlag på den sidan...
Av det jag har förstått så verkar Nocria 14 vara en populär pump, men frågan är om det är värt merkostnaden? Huset är trots allt inte så stort. Fast det är klart - skiljer det inte så mycket i pris så varför inte. Nån som har ett ungefärligt pris på den förresten?
/Prippsblå
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 23:09:10 »
/Prippsblå
Hej PrippsblÃ¥!  Varierar nog nÃ¥gonstans mellan 23000-24900:-kr.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 23 november 2007, 23:14:20 »
Tack för alla svar.
/Prippsblå
Avser du att i stort sett kunna klara av allt värmebehov med pumpen så tycker jag nog att du bör köpa en pump i storleksklass som en Nocria 14 (inte säkert att ens den räcker de kallsate dagarna) hus som är byggt på 70-talet brukar ofta ha ett ganska stort värmebehov dom brukar inte ha den bästa isoleringen samt att det är troligtvis bara 2 glasfönster. Vet inte vad du fått för pris på den andra Fujitsu-pumpen menen Nocria 14 ligger på ca 20000kr-23000kr monterat och klart. Det skiljer oftast en del mellan olika firmor så det kan löna sig att kolla runt lite.
Lycka till!
//Krister
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 23 november 2007, 23:29:58 »
Tänkte försöka värma iaf det nedre planet utan hjälp av elementen. På övre plan har vi sovrum så där gör det inget om det är lite svalare. Tror att värmen ändå letar sig upp dit. Eventuellt får vi stödvärma med elementen uppe om det inte skulle räcka med pumpen.
Har fått ett pris på 16500:- inkl standardinstallation. Tror det är ett hyfsat pris, eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 23 november 2007, 23:35:13 »
Tjenare PrippsblÃ¥!  Ja det är väl ett hyfsat pris, för t.ex Värmepumpsgruppen tar 18495:- kr för den.
http://vpgr.jetshop.se/default.aspx
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 23 november 2007, 23:37:56 »
Tror nog att du kan fixa att värma övervåningen om du får en bra placering på innerdelen vilket jag själv anser vara nästan det viktigaste vid köp och installation av en luftvärmepump. Jorå det priset verkar bra men tycker absolut att du bör lägga till ett par tusen och välja en större pump.
//Krister
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #15 skrivet: 24 november 2007, 00:15:04 »
Ok, jag sammanfattar:
- Fujistu ASYA9LC är inte sveriges vanligaste pump
- Priset är troligen ok
- Kanske (troligen) bättre med en något större pump
- Bra alternativ är Nocria 14, Toshiba RAS-10 (vad heter den mer?)
Har jag fattat rätt?
Ska ta upp dessa saker i butiken imorgon.
Ingen som har erfarenhet av Toshiba RAS-B10GKVP-E? Hittar som sagt ingen info förutom "tekniska data" som är rena grekiskan för mig.
Tack än en gång för all hjälp!
/Prippsblå
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #16 skrivet: 24 november 2007, 00:32:48 »
Du får en "Panasonicpumpen IFP 12" genom IKEA family för 16.900:– den kommer klara att värma ditt hus ner i lägre temperaturer.
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 24 november 2007, 00:41:55 »
Tror tyvärr att den är för hög. Passar inte ovanför dörren.
/Prippsblå
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
« Svar #18 skrivet: 24 november 2007, 12:06:24 »
Det er  den gamle modellen, nye heter RAS-10SKVP-E. Link: http://www.nordic-fire.net/. Markedsføres ogsÃ¥ som -ND eller Polar.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 24 november 2007, 16:52:23 »
Fujitsun o panasonicens innerdel är om jag inte minns fel samma höjd 28,5cm.Toshiba ras 10 o Fujitsu Nocria är bara 25 cm,
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #20 skrivet: 24 november 2007, 18:35:34 »
Fujitsu 09LCC är 27,5cm hög
« Senast ändrad: 25 november 2007, 09:55:01 av Rickard VPCenter »
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 24 november 2007, 20:57:35 »
Har nu varit i butiken. De rekomenderar fortfarande fujistun, trots att det blir lite tajt med plats.  De har tydligen sÃ¥lt bra av den maskinen. De ska kontakta mig angÃ¥ende Toshiba Ras-10 pÃ¥ mÃ¥ndag. NÃ¥n som har ett cirkapris pÃ¥ den? Kunde inte fÃ¥ nÃ¥t av butiken dÃ¥ sÃ¥lt slut och de inte visste om de kunde fÃ¥ tag pÃ¥ nÃ¥n.
Synd att ingen vet nåt om Fujitsu ASYA9LC...
Btw - ASYA9LC är 27,5cm hög, RAS och Nocria är 25cm höga. Övriga maskiner verkar tyvärr bli för höga.
/Prippsblå
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 24 november 2007, 21:09:13 »
/Prippsblå
Vad sa dom om Nocrian då? Fick du något pris på den?
//Krister
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 24 november 2007, 21:17:27 »
Dom sa att Nocrian var en av de bästa maskinerna, men tyckte att den var alldeles för stor för mitt hus (effektmässigt alltsÃ¥). Den kostade ca: 23000:-. Känns iofs seriöst med nÃ¥n som inte vill sälja pÃ¥ en för stora/dyra saker. Fast jag blev lite sugen pÃ¥ en sÃ¥n trots allt  ;D.
/Prippsblå
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #24 skrivet: 24 november 2007, 21:29:52 »
Jag skulle ta Toshiba Ras-10:an i alla väder före Fujitsun. Toshiban har ju testat bra prestanda medans Fujitsu med stöd av vad de visat upp tidigare snarare ligger på andra sidan skalan.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 24 november 2007, 21:32:55 »
/Prippsblå
Tror inte alls att den är för stor för ditt hus från -74 med 2 plan...... sen så ska man ju ha i åtanke att den effekt som tillverkarna uppger är vid +7 graders utetemp och effekten sjunker i takt med att utetempen sjunker. Sen så är Nocrian en inverterstyrd pump vilket gör att den automatiskt reglerar effekten steglöst efter värmebehovet. Kan nästan liknas med att man dimmrar ner en spotlight. Men när värmebehovet blir extremt lågt så börjar pumpen gå on/off men det är inget jätteproblem och kommer att hända mkt sällan. Sen så klarar Nocrian reglera ner effekten mkt lågt..... tex ASYA9LC kan reglera ner minsta tillförda effekten till 250w och Nocria 14 till 100w enligt VPGR`s hemsida.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 24 november 2007, 21:35:43 »
Japp jag skulle oxå välja Toshiban före ASYA9LC..... Men INTE före Nocrian Never in my life.Men står det mellan Toshiban och ASYA9LC så välj absolut Toshiban.
//Krister
Utloggad jtroli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #27 skrivet: 10 december 2007, 07:36:46 »
Hei, jeg har en slik Fujitsu ASYA9LC, den har fungert meget bra og holdt huset(92m2) varmt uten ekstravarme selv på dager da det var -20 ute. Innedelen er veldig stille og jeg er fornøyd med denne pumpen. Jeg har hatt energimåler på pumpen(ClasOhlsson type) og den viser følgende 3422KW på 8502 timer(vel et års bruk). I dag er det 0 grader ute og pumpen bruker litt over 400W. Denne har ekspansjonsventil i utedelen som gjør at det tas opp mye varme på kalde dager.
I følge svensk undersøkelse er dette en av de pumpene som gir mest varme ved - 7grader. Hvis du bor der det er veldig kaldt kan du kanskje gå opp en størrelse til 12'er modellen.
hilsen fra norge
Utloggad prippsblå
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 10 december 2007, 11:59:24 »
Hej igen,
Trots tips/rÃ¥d här pÃ¥ forumet att köpa en Nocria eller en Toshiba blev det sÃ¥ att jag köpte en ASYA12LC, alltsÃ¥ en storlek större än jag tänkte frÃ¥n början. Jag fick ett erbjudande jag helt enkelt inte kunde tacka nej till  :). Resonerade som sÃ¥ att prisskillnaden mot de andra maskinerna skulle ta väldigt lÃ¥ng tid att spara in.
Har haft den monterad några dagar nu och än så länge är vi helnöjda. Värmer mycket bättre än jag trodde trots att vi bara kör på "quiet" eller "low". Det har iofs inte varit så kallt ännu...
/Prippsblå
