Författare Ämne: Bergvärme: Kan jag använda min befintliga Nibe Compact CU 200?  (läst 8786 gÃ¥nger)
Utloggad Paxman
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 385
Hej alla pumpgurus!
Detta är min första trÃ¥d pÃ¥ detta forum men jag har en känsla av att det inte kommer bli den sista!  ;)
I höstas köpte jag mitt första hus och håller på för fullt att lära mig hur det fungerar och hur jag ska ta hand om det på bästa sätt. Husets uppvärmning sköts idag av en CTC Electronic elpanna från 1985 som sitter ovanpå en Nibe Compact CU 200 (okänd ålder) och jag har klurat ut att elpannan tar hand om uppvärmingen av radiatorvattnet och Niben tappvattnet.
Vi (jag och sambon) funderar nu på att byta uppvärmingssystem till något lite modernare och effektivare. Vi har förstått att vi har goda förutsättningar för bergvärme så nu håller jag på att läsa på så mycket jag orkar om detta. En sak jag snappat upp är att många bergvärmepumpsförsäljare propagerar för system med integrerad tappvattenberedare för att kunna ge mer lockande pris men att det är en stor fördel att ha pumpen enbart för uppvärmingen och en separat beredare med elpatron för tappvattnet. Som jag har förstått det kommer då pumpen jobba effektivare och under mindre belastning vilket ger mindre slitage samt en energieffektivare drift. Vi är beredda att betala lite extra för att få det effektivaste systemet, vi resonerar så att ska vi investera så pass mycket pengar kan vi lika gärna lägga lite mer för att få det.
Dock slog det mig idag att vi kanske kan behålla vår Nibe som tappvattenberedare och koppla den till en framtida bergvärmepump. Skulle detta fungera? I så fall slipper vi ju investeringskostnaden för beredare i alla fall och inkopplingen av den kan ju inte vara så jättemycket pengar. Dessutom är väl värmepumpar utan tappvattenberedare billigare än varianten med?
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
Skall er VP jobba mot radiatorer kommer den ju oavsett "slita" med högre framledningstemperatur jämfört med golvvärme. Om ni nu inte har gamla väldigt stora radiatorer som inte behöver så hög framledningstemp då det är elpanna och inte t.ex. oljepanna.
Om ingen av er duschar hemma utan på jobbet och gillar att tvätta händerna i kallbvatten så är det möjligt att det eventuellt finns ekonomi i att ha en elberedare, annars inte. Om det är slitage av VP som oroar pga hög temp för VP att arbeta emot vid vv-körning kan man ju dämpa ångesten genom att sänka start/stop för vv-körning.
Du menar behålla er gamla beredare o koppla bort elpatronen och sedan låta VP utan varmvattenberedare inbyggd värma vattnet istället? Absolut lösbart.
Påslaget för inbyggd beredare i VP är (hugger lite siffror ur minnet kring Nibe, dubbelkolla mig helst) ca 7-9.000 kr medans kostnaden för motsvarande storlek för varmvattenberedare är 10-12.000kr.
Om kostnaden inte är allt för begränsande och effektiviteten viktigast hade jag valt en VP med inbyggd beredare, slängt ut er gamla elberedare och ersatt den (om plats finns) med en arbetstank på minst 300 liter.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Compacten är en 'simpel' elberedare och kan inte kopplas till värmepumpen. Vill du kunna använda värmepumpen även till att värma tappvattnet så behöver du en VP med inbyggd beredare, eller en separat beredare med dubbelmantel eller en inbyggd slinga för värmning av vattnet.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
...eller en separat beredare med dubbelmantel eller en inbyggd slinga för värmning av vattnet.
Tack purjo__, genom att offentligt hänga ut min skitiga byk och tillrättavisa mig räddade du TS.  tummenupp Klockers! Synd jag gissar än sämre när jag försöker tänka snabbt. :)
När får vi alkolås på forumet Rickard?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Den absolut billigaste driften får du om du låter vp stå även för vv beredningen visst kommer det slita på vp men varför inte använda nått man köpt för att just använda. Har du stort vv behov kan man köpa en vp med inbyggt beredare och koppla er elberedare efter och på så sätt få mer vv volym har du inte stort badkar sälj beredaren och köp en vp med inbyggd beredare den kommer räcka länge. På energimyndighetens hemsida kan man läsa om bergvärme vp text där står hur mycket vv de olika modellerna lämnar.
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
Vad är det för fel med att ha befintlig el-beredare liggande efter värmepumpen?
Jag har kört så I 19 år och kan inte inse felet.
Den absoluta fördelen är: stor volym varmvatten (200 + 200l) (bra när man skall tvätta bilen), Garanterat legionellafritt. Då jag bara tillåter värmepumpen att producer 40-gradigt varmvatten, förlängs även dess livslängd.
Klart att det kostar lite extra el.
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Dubbelmantningen hade jag inte tänkt på. Niben är ju, precis som purjo skriver, en simpel beredare och saknar slinga för att koppla in varmvatten från värmepumpen.
P-O skriver dock det jag uppfattat, om en elberedare tar hand om tappvattnet kan pumpen jobba mindre intensivt, ha lägre högsta temperatur och slipper pressas för att värma upp tappvatten när detta förbrukas.
Puckonen skrev:
"Skall er VP jobba mot radiatorer kommer den ju oavsett "slita" med högre framledningstemperatur jämfört med golvvärme. Om ni nu inte har gamla väldigt stora radiatorer som inte behöver så hög framledningstemp då det är elpanna och inte t.ex. oljepanna."
VPn ska jobba mot radiatorer ja. Hur stora dessa är kan jag inte bedöma eftersom jag inte har något att jämföra med...jag förstod dock inte det fetmarkerade i din text. Huset hade oljepanna ursprungligen som ersattes på mitten av 80-talet av CTCn. Radiatorerna är ju de samma.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Om det från början suttit en oljepanna mot radiatorerna har denna producerat väldigt varmt vatten, det brukar vara "små" radiatorer eftersom man inte behöver lika stora radiatorer vid hög framledning. Men då ni klarar er fint med eltillskottet kanske inte framledningen behöver vara galet varm. Hur varm frameldning har ni idag mha el och hur känns komforten? Det kanske rent av bytts ett par större raddar efter bortkopplingen av oljepannan?
Sannolikt behöver du ha 45-55 grader i framledning? Att då inte låta VP göra varmvatten med inbyggd beredare känns dumt, VP jobbar ju redan mot "höga" temperaturer. Som jämförelse är det mesta jag behövt i år 32 grader på framledningen.
Om P-O skrev vad du uppfattat så missuppfattad dig, tolkade det som att du skulle ha vattenberedaren helt separat från VP. Ber om ursäkt. Jag har precis samma inkoppling som P-O, har en 300 Compact i serie med min VP. 180+280 liter varmvatten, VP förvärmer vattnet till max 50 grader och sedan toppar elberedaren det till 55. Start av VV på VP tror jag är 40 grader. Legionella har jag kopplat bort.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 106
  • Umpapumpa
Om du efter installation av BV behöver en volymtank så funkar nibeberedaren utmärkt att använda!
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
  • Karma +15/-13
P-O
Det är inget fel att ha elberedaren efter vp om man har stort vv behov men som du skrev det kostar lite extra el och har man inget behov av större mängd vv så lär en inbyggd i vp räcka länge.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Ja, det här med små respektive stora radiatorer har jag funderat på. Allt är ju som bekant relativt och jag har inget att jämföra med. Därför har jag ingen aning om ifall våra är stora eller små. De flesta är i alla fall inte sådana med bara ett lager.
När det gäller framledningstemperatur så har ju den här vintern har inte varit så kall i Stockholmsområdet så pannan har inte varit tvungen att jobba så hårt men högsta framledningstemp jag noterat har varit lite drygt 40°. Komforten har varit helt OK även om vi ibland upplevt det lite svalt resp. varmt men det beror nog mer på att jag inte lärt mig systemet och att vi bytt nästan alla termostater mot Danfoss digitala radiotermostater som jag inte heller fått 100-grepp om.
Nja, saken är den att jag läst boken "Energibluffen" av Lars Blekastad (läsvärd!) och även pratat med författaren (som förövrigt var den som gjorde energideklarationen för huset vi köpte). I boken finns en tydlig principskiss över det "vanliga" systemet där tappvattnet går in i en spiralslinga i pumpens tank och sedan direkt ut till tappvattensystemet. Denna lösning sågar Blekastad fullständigt och rekommenderar istället ett system där tappvattnet går genom pumpens spiral och sedan går ut till (vad som ser ut som) en helt vanlig beredare och sedan ut till tappvattensystemet. Det var därför jag tänkte att vår Nibe skulle kunna ikläda sig rollen som denna beredare. Jag skulle gärna scanna in principskissen men känner att det nog är brott mot upprättslagen. Om det behövs kan jag kanske rita upp något eget för att förklara. Vårt varmvattenbehov är inte så stort, vi är bara två personer och badar hellre bastu än badkar även om sambon någon gång tar ett bad. Dock tycker jag att det är bra om det finns god kapacitet, skulle vi bli tvungna att sälja till en familj så kan ju ett otillräckligt system avskräcka...man ska inte vara dumsnål. De vi köpte av var två vuxna och tre tonårsbarn och de sa inget om att de hade upplevt problem att få varmvattnet att räcka med den befintliga Niben.
Sen har vi problemet med utrymme...det är inte säkert att vi har plats för ett system med separat beredare, det beror lite på hur stor själva BV-pumpen kommer behöva vara alternativt om jag kan övertala sambon att låta tvättstugan släppa till lite utrymme.
  • Karma +15/-13
Hängde inte med vad blekestad menar men en vanlig vp med inbyggd beredare eller slinga lär räcka bra till er.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det är nog jag som kan för lite hur dessa pumpar är konstruerade och därför använder fel terminologi. Har jag förstått saken rätt om jag säger att det i princip finns tre varianter av BVP:ar: den vanligaste med inbyggd VV-beredare som tar hand om all uppvärmning, en som har en slinga som värmer VV och skickar det vidare till en extern VV-beredare som toppar upp och en som inte hanterar VV alls?
  • Karma +20/-11
Även om vattnet värms i en slinga så behövs det en tank för att ackumulera värme och då behöver man ingen elberedare efter. CTC's värmepumpar funkar så.
  • Karma +15/-13
Det finns beredare som endera värms via manteln eller sÃ¥ värms den via slinga och sÃ¥ finns det tillverkare som tex Ctc som värmer vv i en slinga först en slinga som ligger i en del av tanken som hÃ¥ller radiator temp sen slutvärms det i en slinga som har varmare vatten runt sig sen finns det ju tillverkar som värmer vv i plattvärme växlare. Den vanligaste är nÃ¥n typ av beredare och dom funkar utmärkt oavsett vad  Blekastad tycker men han kanske gillar dom ?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Detaljstudera framledningstemperaturerna vid olika utemperaturförhÃ¥llanden o vindförhÃ¥llanden, anteckna dem för framtida behov.  tummenupp Dubbelradiga är bättre än enkelradiga.  tummenupp Spontant lÃ¥ter ju 40 °C strÃ¥lande (mo du nu kikat när det varit som kallast ett par dagar i rad i Ã¥r).
I boken finns en tydlig principskiss över det "vanliga" systemet där tappvattnet går in i en spiralslinga i pumpens tank och sedan direkt ut till tappvattensystemet. Denna lösning sågar Blekastad fullständigt och rekommenderar istället ett system där tappvattnet går genom pumpens spiral och sedan går ut till (vad som ser ut som) en helt vanlig beredare och sedan ut till tappvattensystemet...
...Sen har vi problemet med utrymme...
SÃ¥ här spontant i mina ögon sÃ¥ sÃ¥gas det ören eller möjligen kronor pÃ¥ VV-kostnad per mÃ¥nad beroende pÃ¥ arbetstemp för kompressor i 10% av dess arbetstid i förhÃ¥llande till vad den jobbar mot de övriga 90% av dess arbetstid, lite en principiell Ã¥skÃ¥dning i stil med vem som i teorin är bäst: SAAB eller Volvo?  dontknow Märks ngn praktisk skillnad i realiteten?  dontknow Det är inte svÃ¥rare än att du kikar pÃ¥ detaljskisserna för de tillverkare av VP som finns, det finns inget som säger att en integrerad tank inte kan fylla samma funktion som en "extern" tank i stil med "guruns" tankar, funderingar och övertygelser. Purjo (och Smurfen) med stenkoll nämner CTC. Bra mao att ha med CTC i offerterna. ;)
Men, om utrymme är en fråga av dignitet skulle jag omgående utesluta externa VV-tankar. Inköpskostnad, installationskostnad och utrymmeskostnad r betydligt lägra för integrerad VV-tank. Du behöver bara fnula på hur revolutionärt extremt mycket lämpligare den ena teknologin är för dig än den "andra"!
Kör hÃ¥rt!  tummenupp
Edit: överflödigt lÃ¥ngt citat, kortade lite genom att editera.  a:gl
  • Karma +15/-13
Vare sig man använder extern eller intern tank så blir funktionen och driftkostnaden densamma. Man brukar använda extern tank vid låg takhöjd just pga vp blir lägre och helt enkelt inte får plats för en med inbyggt beredare och sen finns det dom som har stort badkar då räcker inte den ackumulerade mängden i en vanlig inbyggt beredare till för att fylla karet men det finns inga skäl att välja separat beredare för att driften eller driftkostnaden skulle bli lägre. Det finns även dom som har så stora vp så dom inte finns med inbyggd beredare då har man liksom inget val.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Grundfrågan är kanske inte ifall de olika modellerna fungerar eller ej, alla värmer säkert både hus och varmvatten, utan det handlar om vilken modell som är energieffektivast. För mig, som glatt erkänner att jag inte kan ett skvatt om detta, känns Blekastads teori väldigt logisk av följande skäl:
1. Uppvärmingen kräver väldigt sällan snabba insatser av uppvärmningssystemet eftersom det är stor tröghet i husets värmelagring.
2. Tappvattnet kan i vissa fall förbrukas på väldigt kort tid och kräver en hög temperatur pga (det kanske överdrivna) hotet om legionella.
1b. Jag har förstått att man eftersträvar en låg temperatur i BV-system samt en stor skillnad mellan kompressorns tillslag och frånslag. Detta skonar de rörliga delarna eftersom pumpen då får jobba "i lugn och ro" och systemet får jobba med bästa möjliga förutsättningar.
2b. En separat vv-beredare är konstruerad för att ta hand om de snabba temperatursvängningar som uppstår när varmvattnet tappas.
Jag har alltid varit lite allergisk mot kombinationsprylar som ska utföra tvÃ¥, eller flera, uppgifter hyfsat istället för att ha fler prylar som är experter pÃ¥ sin egna grej. Det blir alltid en kompromiss när flera uppgifter ska utföras. Som exempel skulle jag aldrig kunna tänka mig att använda min smartphone som navigator i bilen. Telefonen är bra pÃ¥ att vara telefon (och en hel del annat skall erkännas) men som navigator är den inte bra. Skärmen är för liten, hanteringen är en kompromiss och man kan ge sig pÃ¥ att just när man närmar sig den där knepigheten i navigeringen sÃ¥ ringer svärmor!  ::) Nej, i bilen sitter en navigator utvecklad för att sitta i bilen och telefonen ligger i fickan.
Fast jag kanske inte alls fattat skillnaderna mellan de olika modellerna av BV-pumpar så jag kanske är ute och cyklar helt här... ???
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
1 och 2 kompletterar varandra. Huset är trögt och bryr sig inte om VP under 20-40 min gör lite VV, dessutom går det att ställa fördelning för VP´s prio på värme eller VV. Du kan ställa start och stopp för VV. Du kan be om tillfälligt förhöjd VV-temp om du vet att du inom kort skall förbruka mycket VV.
Anser du dig ha plats för en separat beredare som enbart servar VV och tycker det är värt den ökade inköps och installationskostnaden samt platsÃ¥tgÃ¥ngen sÃ¥ är det bara att köra pÃ¥ enl det konceptet. Ditt VV kommer kosta gissningsvis iaf 500 kr mer i dagens elpriser per Ã¥r dessutom, men du "skonar" VP enl din önskemÃ¥l. (Baserat pÃ¥ att tvÃ¥ vuxna hos oss "kostar" ca 300h VV-körning per Ã¥r utan badkar till minst halva kostnaden av direktverkande elpatron).
Med reservation för att jag missuppfattat di så är smaken absolut individuell och man gör som man vill. Men jag hade inte valt separat beredare och VP utan VV.
  • Karma +15/-13
Det är ingen skillnad på om du tar en vp med inbyggd 180 liters beredare eller köper en vp utan inbyggd beredare och köper en separat 180 liters beredare dom kommer att funka exakt på samma sätt. Det vanliga sättet i dag är att vp har en växelventil som växlar mellan att värma vv i beredaren så det finns buffert till stort vv tapp resp att den värmer radiator kretsen direkt med full effekt och reglerar avgiven energi till rad kretsen genom att starta stoppa vill man hålla nere start stop skaffar man en tanklösning som inte har nått med vv att göra utan används endast till radkretsen.
  • Karma +20/-11
1, 2 & 2b: Energieffektivast är så klart att värma med värmepumpen. Den är ca 3 gånger så effektiv som en ren elpatron vid de temperaturer man normalt har på tappvattnet.
Vad gäller förmågan att ta hand om snabba temperatursvängningar så är det också till VP'ns fördel. En 'normaldimensionerad' VP har en uteffekt på 6-8kW eller mer att jämföra med de 3kW du har i varmvattenberedaren. Dessutom har man inget behov av att värma till legionellasäker temperatur samtidigt som man tappar vatten...
1b: Det som brukar ställa till mest problem för värmepumpen med många starter/korta gångtider är dåligt intrimmade eller dåligt konstruerade värmesystem - Aldrig varmvattenproduktionen.
En värmepump är konstruerad för att göra varmvatten, så jag ser det inte som någon kompromiss om varmvattnet både 'förbrukas' i husets värmesystem och i vattenkranen...
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Nu är det dags att väcka den här tråden lite eftersom jag idag har haft besök av två bergvärmeinstallatörer för att få offerter. På torsdag kommer en tredje och jag kommer sen återkomma till forumet för hjälp att reda ut skillnaderna mellan installatörerna.
Jag startade ju den här tråden i god tid för att se ifall det jag "lärt" mig av Lars Blekastad stämde men jag tyckte inte att jag fick så klara besked, varken här på forumet eller från de två installatörerna som var här idag. Antingen är det jag som har svårt att uttrycka mig så ni förstår vad jag (Lars) menar eller så är hr Blekastad ute och cyklar. Därför har jag nedan tagit mig friheten att citera texten i Lars bok som tar upp trådens ämne. Jag har inte velat scanna in bilderna han hänvisar till (på grund av upphovsrätten) så jag har fått ändra lite i texten. Jag har markerat med { } samt fetstil där så skett.
Lars skriver så här:
Idag vill fabrikanterna helst sälja värmepumpar i färdiga kit, med både själva värmepumpen, varmvattenberedare och en elpatron. Vid installationen river man ut det gamla systemet och monterar en värmepump i ungefär samma storlek som ett kylskåp. Det är en lösning som skapar de absolut sämsta förutsättningarna för att värmepumpen ska arbeta på ett bra sätt.
Nackdelen med det är att elpatronen höjer temperaturen i hela systemet, vilket gör att värmepumpen arbetar oerhört hårt med dålig prestanda.
Det är näst intill ett mantra i branschen att pumpen ska prioritera tappvarmvatten när den kommit till den gräns där den inte orkar med både värme och varmvatten. Det är ett helt felaktigt tänkande, i stället bör man göra tvärtom och prioritera värmen, eftersom värmepumpen har en betydligt högre kyleffekt vid en lägre temperatur på den värme som går ut.
Om man gör på det sättet får man en bättre lösning, men då krävs ett mer intelligent reglersystem än det som vanligtvis sitter i de värmepumpar som säljs på marknaden.
Fabrikanterna har visserligen gjort mer eller mindre lyckade lösningar för att minimera problemet. Men driften blir inte optimal när allt sitter i ett kit, eftersom förutsättningarna för att värmepumpen ska gå optimalt är starkt begränsade.
Det har också betydelse hur man löser uppvärmningen av varmvattnet, som behöver hålla en temperatur på över 50 grader. I allt-i-ett-lösningarna sitter en elpatron i den vattentank, som värms upp av värmepumpen. Den slår på och värmer upp vattnet vid behov, exempelvis när någon i familjen duschar och varmvattnet snabbt behöver värmas upp igen. Men normalläget är att det är värmepumpen som ser till att varmvattnet håller tillräckligt hög temperatur, det innebär att den måste ligga på 50 grader, vilket är en onödigt hög temperatur för uppvärmningen av huset. Det ger både sämre ekonomi och ett högt slitage.
Allt-i-ett-lösningen visas i figur 13 (sidan 47) {Figuren visar en installation där tappvattnet går i en slinga inom pumpens tank och direkt ut till tappvattensystemet}. En bättre lösning är att göra som i figur 14 (sidan 47) {Figuren visar installationen där tappvattnet går i en likadan slinga men sedan ut ur pumpen och via en extern vv-beredare ut i tappvattensystemet}. Där görs spetsningen av varmvattnet med en elberedare, som är placerad efter värmepumpen. Nu kan värmepumpen köras med en ganska stor hysteres (skillnad mellan av- och påslag). Den kan till exempel stoppa vid 50 grader i tanken och inte starta igen förrän vattnet sjunkit till 40 grader. Elberedaren ser till att tappvarmvattnet ändå håller tillräckligt hög temperatur. Resultatet blir att värmepumpen svarar för all värme till huset och nästan allt varmvatten, samtidigt som den kan gå på en lägre temperatur. Det ger betydligt bättre driftförutsättningar.
Värmepumpen mår bra av att köras med stor hysteres, eftersom det minskar frekvensen av start och stopp. Om värmepumpen ideligen startar och stannar orsakar det ett onödigt stort slitage.
För mig känns detta väldigt logiskt och jag har läst att många här på forumet har denna typ av lösning. Likväl är det många som motsätter sig den och menar att vinsten inte blir något vidare att räkna med, varken med avseende på energieffektivitet eller komponentslitage.
Källhänvisning:
Boken "Energibluffen" av Lars Blekastad
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Om du vill undvika start-stopp kan du ju alltid välja en varvtalsstyrd...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Karma +20/-11
Det där stämmer ju inte riktigt med verkligheten. Vad jag vet så har i stort sett alla 'färdiga kit' en lösning med växelventil, eller liknande, så att den antingen värmer tappvattnet eller värmesystemet till avsedd temp.
Vad gäller driftprioriteringen så brukar man kunna ändra det i styrsystemet, så det är inte heller något problem. Dock är det en ganska stor fördel att prioritera tappvattnet eftersom det märks tämligen omgående när det börjar ta slut medans det dröjer några timmar innan man märker att VP'n inte har haft tid att värma huset...
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Verkar som författaren fastnat i ett system med fast temperatur, liten hysteres och utan växelventil? De flesta "färdiga kit" från de större tillverkarna kör väl idag med flytande framledningtemperatur och växelventil för varmvatten/uppvärming och om det behövs i fallet on/off-pump en volymtank för att minska antalet start-stopp.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Antingen har jag missat ngt väsentligt i Lars tänk eller sÃ¥ har Lars missat ngt väsentligt frÃ¥n verkligheten.  Sc:,h Växelventil, driftsprioritering, elpatronen höjer inte hela systemet och vad är fel med en VP i storlek av ett kylskÃ¥p?  dontknow
Följer trÃ¥den med spänd förväntan.  tummenupp
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Jag har faktiskt börjat fundera i de banorna...att utvecklingen gått framåt när det gäller pumparnas teknik så Lars "tänk" inte gäller på samma sätt som förr. Jag är dock inte tillräckligt insatt i tekniken för att kunna göra det avgörandet...växelventil, driftsprioritering etc är okända begrepp för mig. Det är därför har jag vänt mig till forumet.
För övrigt fick jag idag veta att vår Nibe Compact vv-beredare är från 2009 så den har många år kvar i tjänst om den skulle tillföra systemet något.
  • Karma +20/-11
Billiga och klena frånluftvärmepumpar brukar funka enligt den principen - Kompressorn värmer en tank till fast temperatur. Via tanken värmer man tappvattnet och pytsar man ut lagom mycket vatten till värmesystemet.
Bergvärmepumpar övergav den principen för länge sedan. Numera värmer dom antingen tappvattnet eller värmesystemet. Fördelen är att man inte behöver värma mer än nödvändigt och på så sätt får man betydligt bättre verkningsgrad och livslängd på kompressorn. För att växla mellan systemen används en motorstyrd ventil - Växelventil.
Driftprioritering innebär helt enkelt att man kan ställa in hur lång tid i sträck den får värma tappvatten eller värmesystem om det finns behov av att värma båda.
  • Karma +15/-13
Tror att utvecklingen sprungit ifrån Lars Blekastad om texten är tagen ur en färsk bok.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Jag börjar misstänka samma sak. Nu har jag pratat med tre olika installatörer samt mailat med IVT och alla bekräftar det ni skrivit här i tråden: dagens pumpar fungerar bäst som de är och man behöver inte stöka med externa beredare (om man inte har höjdproblem i pannrummet, då finns lösningen med separerad beredare).
Grejen är att jag pratat med Lars personligen också och han står fast vid sin uppfattning...är han månne lite av en Don Quijote som slåss mot väderkvarnar? Jag tyckte mig ana en viss bitterhet ifrån hans sida mot hela värmebranschen eftersom han anser att ingen lyssnat på, och anammat hans filosofi. Denna sträcker sig långt utanför själva pumpkonfigurationen vilket är viktigt att poängtera. Hans bok är klart läsvärd för alla som är intresserade av uppvärmning av hus.
Vi har nu släppt tanken pÃ¥ att använda vÃ¥r NIBE Compact för vÃ¥r kommande bergvärmepump sÃ¥ beredaren kommer dyka upp under Köp & Sälj när allt är klart nÃ¥gon gÃ¥ng i höst. Finns det nÃ¥gon spekulant redan nu som vill "paxa" den är det bara att skicka ett PM.  tummenupp
Tack för all hjälp!
