VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Gummiboll skrivet 18 januari 2012, 23:08:09
Går i köptankar om en värmepump har velat hit och dit mellan berg/mark/frånluft då jag har mekanisk
från och tilluft ( FTX tror jag det heter) så verkade det lättast men sen kom frugan och sa att kyla på sommaren är inte fel och där kommer min fråga om man har ett ftx med vattenbatteri kan man kyla det på sommaren istället med sk frikyla och värma på vintern
Det går att värma med men vp lämnar ganska låga temperaturer så det ger antagligen inte så mycket värme om man inte byter värme batteriet. Kyla är inte heller så bra det blir kondens om man kyler för mycket men det kanske funkar om man reglerar kyleffekten Sc:,h
Kolla upp vilket FTX aggregat du har.
Du kanske har ett som kräver för- eller eftervärmning på vintern. I så fall kan det vara ekonomiskt att montera ett vattenbatteri som löser detta mha en värmepump i stället för el.
Om du inte har behov av för- eller eftervärme. (jag har det inte). Så ska du nog fokusera dina värme- och kyldistributionstankar på annat än din ventilation.
Kyla är vanskligt då du kan få kondens. Därtill, speciellt om vi fokuserar på kondensfria temperaturer, så är den kyleffekt du kan få i väg väldigt låg. För låg.
I stället ska du säkerställa att ditt FTX aggregat samverkar med dina önskemål med hjälp av ventilationen. Många moderna aggregat håller koll på innetemp och utetemp (genom att mäta temp i kanalerna invid aggregatet) så att värmeväxling (precis som man har på vintern) aktiveras även på sommaren så fort innetempen är lägre än ute-tempen. Och vice versa. Så fort det är kallare ute än inne så stängs återvinningen av.
Har man inte den möjligheten ska man alla fall säkerställa att återvinningen är helt avstängd på sommaren. Därtill kan man ju försöka öka ventilationen nattetid då det ofta är svalare.
Jag har inte den här typen av automatik men kommer bygga ett eget litet styr för detta.
Kylan löser du med en LLVP eller frikyla (vilket mer eller mindre kräver att du borrar då det blir för varmt i marken).
Frånluftsvärmepump ska du inte skaffa.
Bäst i kombination med FTX är bergvärme.
FTX är guld värt. Du ventilerar ditt hus perfekt och du återvinner en mycket stor del av den värme som ventileras ut ur huset. Du får även en bra spridning av värme och ges goda förutsättningar att håla eventuell kyla du genererar kvar i huset när det är varmt ute.
@David: Om du ändå skall göra en egen styrning så är det väl fyra olika driftfall du får?
1. Kallare ute än inne och värmebehov
2. Kallare ute än inne och inget värmebehov
3. Varmare ute än inne och värmebehov
4. Varmare ute än inne och inget värmebehov
Alt. 1 är det normala vinterläget och då skall återvinningen gå
Alt. 2 är fallet om solen lyser duktigt på vintern och då skall vi i alla fall återvinna
så mycket att vi hindrar det ordinarie värmesystemet från att starta
Alt. 3 är enda fallet då återvinning inte skall ske alls
Alt. 4 skall faktiskt återvinningen gå och den kommer då att kyla inkommande luft,
dock skall vi inte kyla så mycket att vi triggar igång ordinarie värmesystem.
FTX är perfekt tillsammans med BV. Har FTX från 1980 och 2005 installerades bergvärme
Har fungerat perfekt och hjälper till att jämna ut och sprida värmen i huset precis som David
var inne på i sin inlägg. Har inget negativt att anmärka.
Att använda BV till att efter/förvärma FTX är inte dumt bara man får tillräkligt kraftigt värmeväxlare.
Frikyla är enklaste fixa separat tror jag.
Kolla Östbergs aggregat. HERU heter de. Har den funktion som David pratar om. Jag har ett och är helnöjd Thumbsup
Nejdå det finns andra fall än de 4a du räknar upp. Eller rättare sagt vilken säsong det är avgör hur fall 2 hanteras.
och i kombination med separat frikyla blir det ännu mer komplicerat för att systemen inte ska motverka varandra.
Dvs det kan vara aktuellt att även tänka på scenarior som avslutas med xxxx och kylbehov föreligger.
Men samtidigt är det enkelt när man tänker efter. Den enda gången någonsin som jag rör mitt aggregat är när kylbehov föreligger. Dvs jag är inte nöjd med inomhustemperaturen då den är för hög. Då ökar jag hastigheten och återvinner respektive återvinner inte beroende på om det är kallare inne än ute eller kallare ute än inne.
Så fort jag har slagit på värmepumpen för att värma så kommer jag alltid återvinna värme
Inser efter ett par rader att mitt inlägg kanske inte är så samlat :)
