Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Svaplo
« skrivet: 16 september 2015, 15:56:26 »
Hejsan
Jag monterade in en 333G från viessmann i veckan, otroligt vad tyst den är, den låter som ett kylskåp ! Helt otroligt.
Nästa vecka ska jag montera in deras 343g.
Har installerat ett tiotal viessmann nu och är otroligt imponerad av deras kvalite' deras givare är riktiga PT 1000 givare med överlägsen kvalite så risken för givarstrul borde vara minimal. Deras växelventil är av egen konstruktion tror jag och av vridande typ den verkar också vara av väldigt bra kvalitet.
Jag rekommenderar verkligen alla som kikar på en ny värmepump att även kolla på Viessmann.
333g och 343g är kompaktmaskiner 180l vvd på 333 och 220l på 343 som laddas med slinga inte mantel.
300g är utan vvb.
Alla deras modeller har elektronisk exp. ventil och pt1000 givare.
Det enda som är lite dumt är att 333/343 är bakåtkopplade på värme och brine rören så man behöver lite utrymme bakom dem, kv/vv på ovansidan.
Sen så kan man inte knäcka kurvan på 300g och det är ännu märkligare?!.
Hej. Kan man fortfarande inte knäcka kurvan på en 300 G 13kW?
Vad har Viessmann för garantier, försäkringar? Matchar de IVT:S?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2011, 21:09:17 »
fel av mig, 410 ska det vara.
Jag har installerat 1226 och 1245 och kan säga att viessmann är MYCKET tystare, hur dom mäter ljudnivån vet jag inte men tystare är den med råge !
Nibe har dessuton en sunkig bristol kompressor, det är därför dom går sönder hela tiden.
Viessmann beprövad copeland scroll och givare som är ljusår bättre samt elektronisk exp ventil, så valet är lätt, väldigt lätt
Nibe F1245-12:an jag just installerat har Copeland scroll. Ingen åsikt om givarna ännu, men givarna till min Stiebel-Eltron har riktiga kablar och pressad stålhylsa. De sitter dessutom i riktiga dykrör eller fastlödda fickor, inte bara stripsade runt rören.
Jag har inte lyssnat på någon F1245;a med kolvkompressor, så jag har ingen aning om ljudnivån på dem. Tycker dock att -12:an är riktigt tyst, och det tyckte även installatören, som normalt installerar IVT.
Nibe 1245:an har kolvkompressor upp till 10 kw.
Nibe 1245 12 kw och uppåt har scroll...
Finns inte större än 12 kw
Men 1145 finns i 15 och 17 kw
Missade de *vinkar* Läste nånstans att större vp skulle ha bättre cop verkar inte vara så på 1145 blir sämre på större är kanske annat på scroll maskiner.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 09 januari 2011, 20:37:00 »
« skrivet: 09 januari 2011, 20:33:05 »
Skrivet av: Errka
« skrivet: 09 januari 2011, 20:31:29 »
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 09 januari 2011, 15:27:02 »
hehe, att låta så enormt positivt känns ju lite som om det är en säljare som lockar kunder.
Då jag har en viessmann säljare boende inärheten så var jag inne på en sådan maskin, han sa att det bara var deras kompakta som kunde konkurrera prismässigt medans de med separat tank sprangiväg prismässigt.
supporten finns delade meningar om utav andra som installerat och råkat ut för problem och inte fått någon hjälp.
-medans vvsfirman menade på att det kvittar väl, det som brukar gå sönder är standardventiler osv så han såg inga problem i det.
vvsaren hyllade denna shunt eller vad det nu var som var unik hos viessmann.
att fabrikatet är tyskt lät som en fördel för tyskarna är extrema på att vägra acceptera att köra på elpatron, sånt vill de inte ens ha monterat... då elen är så dyr...vilket ställer högre krav på maskinen..
detta med energimätaren som är inbyggd, eller cop beräknaren... enligt en här på forumet som luskat lite så räknar den inte rätt, att den inte inkluderade cirkulationspumpen eller något, detta enligt säkra källor enligt honom men utan att referera till vad källan var.
höga löften har viessman tydligen haft om andra värmesystem och misslyckats..
Jag var intresserad utav denna maskin, tyckte det var spännande med något ovanligt märke som lovade mycket.. jag tror på deras nya maskiner i sig..
varför jag valde nibe var dock att så många har maskinen och även om supporten eller vvsaren inte tar sig tid att hjälpa mig sen så har jag stor krets nördar här som kan hjälpa till... större chans att kunna vara nördig med nibe än sitta ensam med viessmann..
-vvsaren var peppad på båda maskinerna... men han kan ju inte tillägna all sin tid till bara mig i all evighet..
men det ni pratade om var dock ljudet, och jag vet inte hur ljudet är hos någon av maskinerna och min kommer ändå stå i garaget så kvittar.. då är display, datajux och annat roligare..
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 09 januari 2011, 15:15:53 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 januari 2011, 15:15:24 »
Om du inte ens kan hålla reda på vilket köldmedium vp-n innehåller, vet jag inte varför någon ska lita på alla de lösa påståenden du just slängde ur dig. Det vore trevligt om du ville ange dina belägg/källor till att Nibes kompressorer går sönder hela tiden, varför Viessmanns givare är så mycket bättre osv.
« skrivet: 09 januari 2011, 14:10:02 »
Menar du att det är vanligare med kompressor ras på nibe än andra märken Sc:,h
Skrivet av: henke1122
« skrivet: 09 januari 2011, 13:36:28 »
« skrivet: 08 januari 2011, 08:10:20 »
Kan man köpa den vp du har som privatperson? Vet du var i så fall?
Inga problem med garantireparationer när en privatperson installerat?
En vp som är tyst, har inbyggd energimätare och samma cop som en Nibe xx45 är ju inte helt fel.
Om jag jämför de specade ljudnivåerna hos Viessmann 333G och Nibe F1245 så är ju Niben tystare, kvar är då energimätaren, och den fixar man ju enkelt externt.
Du har givetvis rätt, ville bara ge sken av att jag tycker det finns fabrikat som verkar lika bra som Nibe. ;)
Viessmann har dock fördelen att man slipper installera en elmätare samt ha en miniräknare till hands för att räkna ut COP.
När Viessmann finns att köpa för gemene man i diverse webb-shoppar så är den intressant men tills dess är det Nibe, CTC och Bosch som regerar för min del.
Thumbsup
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 08 januari 2011, 00:45:06 »
« skrivet: 08 januari 2011, 00:35:47 »
Gillar Viessmans prylar.  Synd att det inte står kompressor fabrikat och köldmedium typ på hemsidan.
Får nog åka på studiebesök hos dem i Stockholm :)
Det är r407 gas och copeland scroll i alla vätska/vätska iallafall.
Deras luft/vatten går inte av för hackor med digital scroll osv. men den är rätt dyr ligger på ca 130-140tkr. installerad
Viessmann har en grym support, service sköter antingen installatör eller firmor som viessmann tecknat avtal med, i skåne är det klimatkyl har jag för mig.
Där har du väl ändå fel...? Enligt info vi fick i Spånga och dom tyska PDF:er jag nyss laddade ner kör både 333 & 343:an R410A som köldmedium...
Om man går in på deras svenska sida så hittar man ett "datenblaett"... Sc:,h (tror jag undviker detta fabrikat tills de lärt sig andra språk än tyska).
Om man haft turen att slippa lära sig tyska så kan man i alla fall söka på 410 och lista ut att du är rätt informerad.
http://www.viessmann.se/etc/medialib/internet-global/pdf_documents/pdf-datenblaetter-2009.Par.61056.File.File.tmp/DB-5441397_05-2010.pdf
Skrivet av: Errka
« skrivet: 08 januari 2011, 00:04:17 »
Skrivet av: Errka
« skrivet: 07 januari 2011, 23:41:28 »
Jag & mina arbetskamrater (Thermiafolk) var till Spånga i höstas och fick en genomgång av Viessmanns sortiment.
Trevlig personal & avancerade värmepumpar! Väldigt välbyggda och genomtänkta (bortsett Inkopplingen på baksida...).
Avancerad styr med stora möjligheter. Prismässigt samma pris som vi betalade för Thermia...
Själv har jag nyss bytt företag och hamnat på kylfirma igen (med IVT som VP-leverantör).
Fick jag bestämma så skulle vi hellre satsa på Viessmann. Lite mer spännande...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 januari 2011, 23:08:47 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 januari 2011, 22:35:49 »
Har du gjort en fackmannamässig installation så ska det nog inte fara några problem med garantin, men den 6åriga försäkringen lär nog inte gälla om du inte är certad vvs'are.
Vad är en certad VVS'are för något  Sc:,h
« skrivet: 06 januari 2011, 20:45:12 »
Man köper dom direkt ifrån Viessmann stockholm.
Har du ett företag kan du köpa en skulle jag tro, men nån rabatt kan du nog inte räkna med, så det blir nog billigare att köpa den från en installatör direkt.
Lite uselt om inte 6 åriga försäkring gäller för att man installerat själv gäller hos nibe och ctc.
« skrivet: 06 januari 2011, 20:05:34 »
« skrivet: 06 januari 2011, 19:59:42 »
« skrivet: 06 januari 2011, 18:54:06 »
« skrivet: 06 januari 2011, 18:43:27 »
Är det inte viessman som haft strul med service eller blandar jag ihop med nån annan Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 januari 2011, 18:16:40 »
« skrivet: 06 januari 2011, 17:04:19 »
nej 407
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 januari 2011, 16:44:02 »
Kör dem R410A i dem?
« skrivet: 06 januari 2011, 14:17:21 »
Hejsan
300g är utan vvb.
