VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 09 februari 2012, 20:00:14
Regelbunden service av bilen är ju de flesta medvetna om,en del skiter i det och andra är nitiska.
Hur är det med värmepumpssystem, finns det underhållsschema, vad bör göras och när? var hittar man det för sin maskin? och i så fall hur?
Det är kanske lite annat läge för ett fordon: man vet ganska väl hur olika delar i bilen slits,
oljan får ta emot mer och mer metallfragment vilket leder till, så småningom, kraftigt ökat slitage och risk för haveri, slangar torkar ut och kan börja läcka osv. Elektroniken, reläer och kontakter gör man i allmänhet inget åt vid service på en bil därför att man erfarenhetsmässigt knappast kan bedöma när en kontakt är utsliten. Man väntar med byte tills den inte fungerar längre. I en värmepump finns mycket elektronik och i allmänhet mår den bäst av att inte röras. Risken är stor att man vid service skadar komponenter t ex genom ESD (elektrostatiska urladdningar) som direkt kan förstöra eller störa komponenternas funktion. Ett läckage i t ex köldbärarsystemet märks och kan repareras utan dramatik till skillnad från ett läckage i en bromsledning på en bil...
Kompressorn har i allmänhet mycket lång livslängd och när den väl havererar är det kanske dags för byte av den eller hela värmepumpen. Antagligen är vinsten liten med att införa service med vissa intervall *vinkar*
Någon kanske har en lämplig "checklista" vad man kan kolla själv att länka till?
Typ: kolla varm och kall delta, kolla och rensa smutsfilter på varma och kalla sidan, vätskenivå köldbärare, tryck i expansionskärl, bedöma växelventilens funktion?, titta efter läckage?, kolla lite loggade uppgifter som hur mycket eltillsats, antal starter och driftstimmar sedan förra gången.
Vad mer?
Kontroll av inställningar är naturligtvis bra att göra så att värmepumpen blir så ekonomisk som möjligt. En checklista skulle kunna publiceras i forumet med jämna intervall, kanske varje kvartal a:gl
Kloka synpunkter från er båda. Jag skulle kanske ha uttryckt mig så här:
Förebyggande underhåll, vad kan man göra själv regelbundet, för att få
1) god funktion ?
2) lång livslängd ?
Helst i nån form av checklista
har sökt lite på forumet fann en del men hittade inte riktigt prick
När anläggningen väl är intrimmad och klar så är det inte så mycket man kan göra förutom att hitta eventuella fel så tidigt som möjligt innan det påverkar driftekonomin för mycket.
Det här kan man väl göra nån gång då och då när man ändå går förbi pannrummet. Vissa punkter lite oftare:
1) Kolla tryck/nivå på VB och KB. Leta läckage.
2) Rensa filter.
3) Kolla delta-T på KB och VB och jämför med tidigare värden.
4) Håll koll på elförbrukning, gångtider och antal starter. Jämför med tidigare värden.
5) Var uppmärksam på förändringar - Mindre varmvatten, missljud, mer elpatron, etc...
