Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 29 april 2014, 21:40:53 »
Som sagt i tråden, men kanske ska förtydligas lite: Alla mätvärden från utomhusdelen kan läsas av även på EcoEl's display inomhus.
EcoAir's utetempgivare sitter under utomhusdelen, jag tror den är monterad i en vanlig vit kuhlodosa. NTC-motstånd som ska ha 150 ohm vid +25  °C, för övrigt likadant som utegivaren till flesta CTC och Thermia värmepumpar. För spänning över givaren då den är inkopplad och styrsystemet igång, se bilden.
Obs: ramen runt bilden blev tydligen transparent, det finns svart text där som inte går att läsa i t ex en webläsare som lägger svart bakgrund till transparenta GIF-bilder. Spara filen och titta på den i ett bildbehandlingsprogram så blir den mer läslig.
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 april 2014, 17:09:07 »
Visst finns det en display i utedelen. Om du lyfter av den stora luckan bredvid fläkten, lossa skruven som håller fast luckan på undersidan först, så finns pumpens manöverpanel där. Den är till för att köra pumpen manuellt, när den inte kopplas mot EcoEl. På displayen kan man läsa av 8 olika menyer, där meny 4 visar utetemperaturen.
Panelen används för att köra pumpen manuellt med fast kondensering, vid inkoppling mot EcoEl skall displayen visa "A" som i automatläge.
Skrivet av: Alexe
« skrivet: 29 april 2014, 15:59:00 »
EcoIar och EcEl var det ja... skrev nog fel där..!
Tja, min är från 2005, så den är en gammal jäkel, dvs jag tror inte att jag kan läa av värden där ute eftersom det inte finns någon display... men då hade jag iallafall rätt, den ska inte gå hela tiden även o det är 15 grader ute.... ska kika på tempgivaren... någon som har en aning om var den skulle kunna sitta exak och om man kan mäta upp den på något sätt? :)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 april 2014, 15:14:18 »
EcoAir och EcoEl, eller hur? EcoHeat är väl den ihopbyggda EcoEl med bergvärmepump.
Laddpumpen ska gå kontinuerligt om det är plus 3 eller kallare, och när EcoAir går. Om den går när det är varmare ute så kan det bero på att tempgivaren ute vid VPn har ballat ur. Men du borde se vad den visar för temp om du kollar driftsdata på EcoEl. Alternativt kan du kolla ute i VPn, om du öppnar luckan så kan du läsa av den interna styrningens indata. Det står i manualen vilka värden som visar vad ("EcoAirs interna styrning")
Skrivet av: Alexe
« skrivet: 29 april 2014, 12:17:11 »
Har alltså en Ctc EcoAir 107, och CTC EcoHeat
Skrivet av: Alexe
« skrivet: 29 april 2014, 12:14:02 »
Nu tror jag faktiskt att det heter något annat, men jag kallar det cirkulationspump, den som jobbar mot utedelen.
Det jag undrar över, ska den vara igång alltid? Har för mig att den ska stänga av så länge det inte är frysgrader ute? Har märkt att min har varit igång hela tiden?!
Har en thermostat på utedelen som indikerar rätt temperature I pannan, men kanske cirkulationspumpen har en annan separate givare?
Har en ctc från 2005
Tacksam för svar!
