VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: p1andhol skrivet 07 september 2009, 11:47:13
Hej.
Vi bor i ett radhus i Stockholm. 2 plan+inredd källare. Ca 107+50 kvm. När vi flyttade in satt en LL-pump i hallen, men eftersom huset har flera våningar är jag tveksam till effekten av den.
Vår förbrukning idag är 24 000 kwh.
Vi har en ny Ecoel-panna och jag funderar nu på att installera en Ecoair och i så fall kanske ta bort LL-pumpen. Om man drar av ROT-avdraget landar installationen (och bortplockade LL-pumpen) på 50 000 kr.
Min fråga är helt enkelt hur jag ska räkna på allt detta.
Hur mycket kan jag räkna med att spara med Ecoair?
Detta är inte så enkelt men jag ska försöka med några gissningar.
Hushållsel ca 8000 kWh ?
Varmvatten ca 5000 kWh ?
Värme ca 11000 kWh med LLVP.
Sen är du tveksam till att LLVP:en är så effektiv så jag gissar att husets värmebehov ligger kring 16000 kWh.
Med en Ecoair så borde du då få ner värme + varmvatten till ca 10000 kWh eller 18000 kWh med hushållsel.
Men detta är bara grova gissningar. a:gl
Tack. Jo. Trots mina bristfälliga beskrivningar så prickade du ganska rätt vad gäller hushållsel mm. Lönsamheten verkar tveksam. En besparing på 6000 kwh innebär nästan 9 år innan det räntat sig.
Tack för hjälpen.
