VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ojacobsen skrivet 27 maj 2007, 11:34:39
Har en annan tråd, men inget svar, är det verkligen ingen som vet hur man kopplar en UKV 200 med båda den intärna och en ekstärn CP?
Om man tittar på bilden, då ser det ut som att dom olika rören har olika funktioner:
Jag är ingen expert på detta men jag skulle tippa att anslutningarna till vänster på bilden är till för inlopp i tanken och de till höger är till för utlopp från tanken. Fast jag kan ha helt fel och att det är tvärt om. :-\
Gick ner och tittade på tanken, och där var den:
Ett liten papperslapp med en ritning, och ja Carl, du har rätt Thumbsup
Ringde Nibe, och killen sa diagonalt, men det hänger ju inte ihop med deras egen ritning:
Vad jag kan se på ritningen så har jag fel och Nibe rätt. Sc:,h
Inlopp på övre vänster och nedre höger, utlopp övre höger och nedre vänster enligt ritningen.
Som jag ser det har du rätt om A är VP och B är huset
Nu spelar det ju ingen roll vad jag menade ::) , men det du skriver är troligen rätt.
Jeg har en UKV 200 og den er montert slik. Etter Nibe's tegning.
Tackar för svaret, och det var väldigt bra att veta: jag har nämligen gjort färdig installationen på det sättet.
Nu väntar jag bara på kylan så jag kann testa knUp
Samme her - vp'n har vært i drift siden februar men huset var ferdig til innflytting først i slutten av mai, så sånn sett har jeg bare skikkelig brukserfaring fra sommermånedene.
Må også få hengt opp noen tempsensorer og få igang loggingen... ^-^
Ska bara koppla om mina sensorer lite, sen kommer det bli kul att se...
Nu kör den, fast det är inte så väldigt kallt ute.
Kör med CP på båda sidorna... det är så jag kommer närmast målet: lägre temp-svängningar mellan start/stop.
Kolla evt. på http://logger.smalspor.org (http://logger.smalspor.org)
