Skrivet av: PerM
« skrivet: 07 februari 2007, 16:11:10 »
Tack för tippset, bra att tänka på.
Sen i ett trähus kan det smälla som börsskott oftast vid riktigt svinkyla!
Det fick jag erfara igår, trodde nästan en vägg lossnade igår kväll när temperaturen var på väg ner mot -20 ºC, j---r vilken smäll det var! Frugan hoppade högt  studs
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 06 februari 2007, 18:48:17 »
Ofta hjälper det att smörja genomgångarna i golv ex. vid nya parkettgolv, fästen osv använd fantasin och ett bra smörjmedel.
Problemet finns och är lite tråkigt för dom som drabbas, knäpptankar eller som dom heter nu....arbetstankar kan ta bort problemet, men ofta inte...man blir lite knäpp faktiskt.
Jag tror problemet är ganska litet men här på forumet är det vanligt.
Vintertid är problemet mycket mindre för då har man i regel ganska varm framledning.
En lösning om man absolut inte blir av med knäppningar är att med en magnetventil eller dyl. leda bort värmepuffen ner i plattan eller annan del av systemet som kopplas med tidfördröjning med växelventilen....det är ju bara 12 liter....eller varför inte tidsfördröja växelventilen så att puffen stannar i manteln..i 20 sek....
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 februari 2007, 11:45:40 »
Ang knäppningar.
Jag har en K/F som knäpper till rejält ibland.
Men som du säger att bli väckt av radiatorknäppningar är inget kul fiR:
Skrivet av: Ibasto
« skrivet: 05 februari 2007, 16:17:25 »
Tänkte bara meddela vårt läge i favortämnet knäppningar.
HAr haft stora problem sen drifttagning jun -06. I dec hände det ett flertal gånger att grabben kom upp och frågade vad som lät. Han som vanligtvis sover som en stock vaknade av knäppningarna.
Det är obeskrivligt irriterande att vakna av att det knäpper efter att ha lagt ut de pengar man har gjort.
Har läst en hel del här på forumet och sett att vi är långt ifrån ensamma och lösningarna varierar rätt ordentligt.
Lat som man är så började jag med den enklaste ( när jag väl kom till skott ) att smörja "rörfästerna" vad de nu heter. Alltså de fästen som sitter skruvade i väggen och håller elementrören på plats. En Dush MoS2 på varje gjorde susen.
Nån en staka gång hör vi en knäppning men det är ju en gamal träkåk så jag kan inte svära på att de ens kommer från värmesystemet. Trodde först att det var drifttiden på pumpen ( eftersom jag smörjde samtidigt som kylan kom till sist ) men nu har det varit upp runt nollan igen och vi är kalasnöjda med den enkla åtgärden.
Tänkte bara så att man testar detta innan man börjar bygga om med volymförstorare mm
Ibasto
