VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Manna skrivet 06 januari 2011, 11:27:29
Hej, jag har problem med att driftläge auto vill använda tillsatsen hela tiden redan från ca 0 grader ute vilket inte behövs, ändrar jag till driftläge värmepump så är det lika varmt och fint inne och det drar rejält mycket mindre kwh per dygn.
Jag vill ändå använda driftläge Auto så att jag inte behöver gå ner och ändra till Auto om det blir kallare. Jag har följande inställningar:
Kurva 48 grader
Kurva min 10 grader
Kurva max 65 grader
Kurva 5 0
Kurva 0 0
Kurva -5 0 (precis ändrad från -5)
Värmestopp 17 grader
Sänkning 2 grader
Eller är det så att om jag har Auto så drar den igång så fort jag använder lite mycket varmvatten för att snabbare än driftläge värmepump kunna värma upp vattnet osv.. ? Vad är eran åsikt om sänkning på 2 grader sänker det förbrukningen eller kostar det mycket att få upp tempen varje morgon?
Justera upp integral A2 till ett högre värde, det ska vara minst 5 x A1.
Min uppfattning om nattsänkning är att det nog kan trigga elpatron på morgonen i onödan om VP:n är i autoläge.
Hur ser intregralen ut?
räknar den upp någonting, eller tappar du hela tiden?
Brine in och ut?
Delta-T på radiatorerna? (differens framledning retur)
Vad är intergral A2 och A1 för den okunnige?
Kör du utan sänkning eller hur många graders sänkning har du?
Brine in och ut?
Får ta reda på hur intergralen ser ut vet inte det än, men återkommer.
Brine in ut kan jag inte svara på p.g.a. givarefel ut 19 in -2 senast jag kollade, men fick via en annan tråd reda på att det är ett givarfel som gör att displayen visar fel. Jag har inte åtgärdat detta än.
Delta-T över radiatorerna (27st) :) är i huvudsak 8 grader, har försökt justera in detta så gott som möjligt med tipset att det bör vara minst 5 grader. Hela systemet har också delta-t på 8 grader.
För att komma åt A2 så måste man in i servicemenyn, håll in vänster och högerpil samtidigt i 5 sek.
Sen bläddrar du till "tillsats" och där står det antingen "Integral A2" eller bara "Integral" tror jag (det ser olika ut i de olika manualerna).
Ok, skall testa det. Integral A1 är det den som heter integral i vanliga menysystemet har för mig att den låg runt -750 nu eller har det något med kurva att göra?
Jag provade att ändra tillbaka till fabriksinställning så jag ändrade från drift värmepump 19 grader till auto 20 grader och drog ner framledningen från 48 til 40 och max från 65 till 55. Hur tror du det kommer påverka inomhustemp/förbrukning?
När jag gick in i servicemenyn så hittade jag bara ett nytt värde kopplat till integral som heter integral A1 och hade värdet 50 A2 hittar jag inte. Hur kopplar jag bort servicemenyn igen?
krävs det verkligen kurva 48 för att hålla komforten?
Standard inställning bryter på hög retur vid 48 grader så den borde gå som ren elpanna vid några minus grader.
Jag har sänkt till 40 nu och höjt rumstempen från 19 till 20. Resultatet verkar kalas tillsatsen går inte på auto och tempen i huset ökade med 1 grad än så länge... Kan visa sig att en totalgenomgång av manualen tillsammans med många bra tips här på forumet kan resultera i en fin "löneökning"! studs
Stämmer som du säger att så fort det blir några minus så går "elpannan" på vid tidigare inställningar. (förra ägaren)
Först nu som jag börjat intressera mig för att få de optimala inställningarna eftersom vi haft problem med värmen vid många minusgrader.
Kurva -5 var inställd på -5 tidigare är på 0 nu (snålinställning?), det kan säkert förklara varför det blivit kallare när det blir kallare ute om inte alla kurvor ligger på 0 så borde de väl ändras motsatt så att den kastar ut ännu varmare vid kurva -5 exempelvis +5 och vid +5 ändra värde till -5 för att spara lite på krutet... ?
Vad är optimalt integralvärde?
Sedan jag ändrat inställningarna enligt nedan så har integralen gått från -750 till ca -600 på en timma. Bra dåligt?
Den återgår automatiskt till endast kundmeny efter en viss tid tror jag.
Default på A1 är 60 så någon har pillat med dessa värden.
Du borde försöka hitta meny "Tillsats" och värdet "Integral" i denna meny.
Jo jag märkte det, det verkar som någon har pillat med de mesta av inställningarna och att det är därför vissa grejer fungerat mindre bra synd man upptäcker det först efter 1,5 år...
Borde jag ändra A1 till 60 från 50?
Nu hittade jag. A1=50 under värmepump, A2=600 under tillsats.
Vad betyder detta? Borde jag ändra det och vad är det jag ändrar i så fall?
Jag är inne på att sätta alla värden till default kan man se detta någonstans förutom de som står i manualen (att A1=60 m.m.) manualvärdena har jag ändrat idag. Om allt fungerar bra med defaultvärdena, vart är det då lämpligast att börja ändra på för att få ner förbrukningen?
Ställ upp A2 till 900 om du vill, ju högre värde, ju mer tid får kompressorn på sig att hinna ikapp när det är kallt ute.
Ok, jag läste lite på en annan lång tråd om detta. Skall testa 900 då.
Tycker du jag skall ändra A1 från 50 eller? Vad gör A1. Vad jag fattat så ger A1 + A2 den tid när tillsatsen måste slå till alt. när diffen på börvärdet på framledningen ligger 3 under, men jag förstår inte riktigt vad A1 och A2 var för sig ger...
Vad är HGW som många pratar om?
kurva 48°C. Tror inte varmepumpen ær dimensionerad før så høg temperatur på FL vid 0°C utetemp??
Nej det är nog den största anledningen till att elmätarn gått på högvarv senaste tiden. Jag ändrade från 48 till 40 nu med gott resultat. Nu har inte tillsatsen gått en enda gång vid -2 grader vilket den gjorde tidigare.
Ändrade även max från 65 till 55 och A2 från 600 till 900 frågan är om jag skulle ställa upp A1 från 50 till 90 eller något frågan, eller om det upplevs som kallt när jag får längre tid mellan starterna? Vad har ni för värde inställt på A1? Jag har ju ett stort hus på ca 400 kvm med 27 radiatorer så det kanske tar längre tid att få upp värmen och risken blir kanske att tempen börjar pendla för mycket för att det skall vara värt det?
Har du möjlighet att visa historik på din VP?
I så fall kan du trenda framledningskurvan och räkna antal start/stopp.
Jag brukar rekommendera ca 20 starter/dygn som max.
Men du kanske kan testa och se när innetemp börjar pendla, men risken med för högt A1 är att tillskottet går in i onödan.
Jag skall kolla om jag kan hitta historiken jag har ju som du säkert sett en Villa 105, vet du om det går att hitta historik på den?
Vad är huvudorsaken med att minska antalet starter?
Jag ökade A1 från 50 till 60 i går har ändrat allt till standard inställningar eftersom förra ägaren verkar varit ute och cyklat på nordpoolen när han labbat... fiR:
Övriga ändringar jag gjort från tips här på forumet har höjt innetempen och minskat förbrukningen med ca 30% framförallt p.g.a. att framledningen var satt till 48 vilket gjorde att tillsatsen fick ta allt vid minusgrader...
Om jag kollar i manualen för Thermia Villa så verkar inte historik finnas med i styren för denna. :-\
Många start/stopp sliter på värmepumpen.
Bra, man ska ha så låg kurva som möjligt, styrdes värmen inne med radiatortermostater förut?
Ok, jag knappade runt lite i servicemenyn utan att hitta något om historik.
Tycker pumpen går för det mesta nu, fick ett avbrott idag med högtryck som löst ut har hänt några gånger tidigare vet inte riktigt varför? Påverkar A1 detta? Har 1,5 på den externa tryckbarometer, låg högre igår då jag tömde lite... Har kurva 40 nu och Rum 20 ger ca 19-21 grader inne med sänkning på 2 är lite kallare i v-rummet på morgonen (18 grader) som är dåligt isolerat, kanske skall ta bort sänkningen, eller sparar jag mycket på att ha den?
Jag har radiatortermostater som jag använder för att justera eftersom jag har 27 st så vill jag inte öppna alla helt som vissa rekomenderar då får jag sämre värme på de som ligger på slutet. Har inte kollat deltat på alla efter att jag ändrat en massa på pumpen får ta det till veckan...
Vilken är standard tempen på kurvan här på forumet? Antar att om jag haft färre radiatorer så hade jag öppnat alla helt och sänkt kurvan?
Högtryckpressostaten har inget med trycket i värmesystemet att göra.
Det är det interna trycket inne i värmepumpen som blir för högt.
Anledningen kan vara för dåligt flöde på värmebäraren, t ex om radiatortermostaterna är aktiva och stoppar flödet.
Det kan också vara igensatt smutsfilter.
Prova att öppna alla termostater helt och se om du då kan sänka kurvan ytterligare.
Tror du inte att jag får samma problem som tidigare då att de sista radiatorerna blir kalla?
Trodde ett delta på min 5 grader på samtliga radiatorer tillsammans med att jag strypt de jag inte har användning för helt gjort att jag fått ordning på värmen nu och en bättre balans i systemet, ändrar ogärna för mycket nu när det funkar, men det är klart om högtrycket fortsätter att gå så får jag testa det. Skulle kunna testa att öppna alla radiatorer som jag använder helt och låta de i kallförråd och källare vara stypta eller på antifrostläge. Förstör ett helt strypt element också?
Ditt tips är att ha termostaterna helt öppna eller stängda och att justera kurvan för rätt rumstemp eller?
Problemet med termostater är att när det blir lite varmare inne så stryper dom flödet, VP'n får för lite vatten att jobba med och högtryckspressostaten löser ut.
Det är i princip meningslöst att justera in flöden och deltatemperaturer med termostater eftersom justeringen ändras fullständigt när innetempen ändras. Det är därför man skall justera in flödet i varje radiator med fasta instrypningar istället. Får du till det så att du har balans mellan temperaturerna i varje rum och lagom innetemp med hjälp av rätt värmekurva så funkar din anläggning optimalt. Thumbsup
Ok, det förklarar varför högtrycket löser oftare vid mildväder!
En fast instrypning har alltid samma flöde oavsett innetemp antar jag. Finns det att köpa i en vanlig byggvaruhandel eller? Om jag öppnar vissa termostater helt så krävs ingen fast instrypning på de radiatorerna eller?
Fast instrypning brukar finnas inbyggt i alla någorlunda moderna radiatorkoppel. Problemet är att även om du öppnar termostaten helt så kan den strypa flödet om det blir varmt. Det är bättre att ta bort termostaten helt på majoriteten av radiatorerna och justera in rätt innetemp med hjälp av värmekurvan. Sen kan några termostater användas i de rum där man inte vill riskera att få för hög temperatur.
Jag har bytt ut alla gamla termostater så om jag maxar termostaterna så kör det max till 28 grader och det är nog ingen risk att de stryper om jag inte eldar i braskaminen...
Jag har gott om äldre radiatorer så jag tror inte på att ta bort alla... men skall testa att öppnna alla max och sätta kurvan till 38 istället för 40 eller vad tror du är lämpligt...
