VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jlawhef skrivet 29 juli 2015, 19:10:04
Titel: Känd bug att Nibe Uplink går ner när man går in i servicemenyn på F1255-16 CU?
Skrivet av: jlawhef skrivet 29 juli 2015, 19:10:04
Som rubriken lyder, är det fler som stött på bugen att Nibe Uplink går ner när man accessar servicemenyn på en F1255?
För mig händer så, kom "till rätta" med det igår genom att jag installerade senaste firmwaret och den då startade om.
Hur kan jag starta om på annat sätt (än att installera firmwarew?)
Titel: SV: Känd bug att Nibe Uplink går ner när man går in i servicemenyn på F1255-16 CU?
Skrivet av: PH73 skrivet 07 september 2015, 12:42:12
Alternativet är att du genererar om kopplingen och ditt uplinkkonto på nytt efter att du har varit inne i Service menyn.
//Peter
Skrivet av: värmarn skrivet 11 september 2015, 13:44:38
Jag har samma problem.
Jag har aldrig lyckats göra ny förbindelse utan måste starta om pumpen den brutala vägen med huvudbrytaren på pumpen.
