Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 27 januari 2007, 19:01:50 »
Det är ju bara att gratulera till en lyckad installation.  *vinkar*  *vinkar*
Så där ska det vara - pumpa guld är kul!  ;D
Min 1230-10 klarar av ca 48,5 med en VB-diff ca 7gr. Jag klarar ca -9 grader utan TS vilket räcker för mig i Götaland. Hade 1h TS förra veckan och kurva 9/0 har jag ställt in. Så dina värden verkar helt OK.
Dessvärre finns det en risk att det finns en del dåligt trimmade pumpar därute som inte bara beror på rörisarna. Man kan lätt mekka fel i menyerna.
/Ekke
Skrivet av: 24:an
« skrivet: 27 januari 2007, 09:57:58 »
Förlåt. 48,1 ska det ju vara, å inget annat.Jag har Ca:8-9gr skillnad mellan vb-fram å retur.Ursäkta mej
Skrivet av: pricken
« skrivet: 27 januari 2007, 09:50:25 »
13 ute = 50gr fram 49,1gr retur inga problem.
0,9º dt på VB kan du knappast ha när VP varit i drift en 15-20minuter?
Skrivet av: 24:an
« skrivet: 27 januari 2007, 09:48:02 »
Nu har det varit -13 i natt igen.Och jag har så varmt å skönt inne (22gr)utan Ts.Vp´n tuffar på Å tuffar på. Jag trodde att den bara skulle klara -5 utan ts.Men jag bedrog mej.Jag har ett rätt så stort och gammalt(1928) hus med stora fönster å dålig isolering,som kräver mycket Kwh med hög vb fram på köpet.Men Vp`n klagar inte den bara tuffar på.-13 ute = 50gr fram 49,1gr retur inga problem. :D.När jag eldade med pellets så gick det ca:1 pall var 3dje vecka :o .Fy f-n va det blev dyrt fiR: fiR:.Nu gör jag av med ca:900-1000kwh i månaden.Kan man klaga??? NÄÄÄÄH  ;)det här är ju underbart.Mera Vp åt folket säger jag.Det här med Vp var det bästa jag(vi)gjort.Om jag sen har bra cop? det sk-ter jag i,bara det är varmt å skönt inne till en hyfsad peng. Ha de gött ;D
Ps. Detta är det bästa forum som jag har varit med om.Fy f_n va här är kunnigt & duktigt folk, som inte gnäller när man byter värmekälla (läs pellets forum)..
Mvh vi på 24àn
Skrivet av: 24:an
« skrivet: 27 januari 2007, 00:48:05 »
Hej igen .
 Har provat alla det konstiga inställningar, som jag har läst om här på detta superba forum.Typ långa drift tider Blah Blah Blah. Typ ingen Ts.Typ Ändra lite här, Ändra lite där.Låg vb fram. Låg vb retur .Men jag har aldrig fått det att funkat så bra som med nibes egna, grundinställning. :o
Jag trodde att jag kunde trimma VpN`bättre än rörkrögaren.men det sket sig ::)..Vad jag än gjorde så blev det bara kallare,eller ännu kallare.... Till sist tänkte jag, att dom säljer ju för f-n inte VP`pumpar utan att veta vad de snackar om.Så jag grundsatte pumpen i fabriksläge.Å hör Å Häpna. Fi Faen va de funkar bra.Vb-Fram max 60.. ;D Nu kludrar ja ennte mä denn mar för att di funkar så jevvla  bra.=HAhA ÖVERSÄTT DET OM NI KAN studs studs ;D ;D ;D ;D fiR:
Skrivet av: 24:an
« skrivet: 22 januari 2007, 22:02:37 »
Ahaaa-.Tja nu är det -10 och här är fortfarande 22gr inne.Å ingen ts än.Och pumpen har samma siffror.Så ja jag är nöjd. Tack för svaren. *vinkar*
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 januari 2007, 20:29:57 »
Den klarar nog att ge 65°, men ditt värmesystem verkar ordentligt dimensionerat så att det avger all effekt pumpen producerar vid en framledning av 48,8°. Hade du haft större/fler radiatorer hade tempen varit ännu lägre, hade du haft mindre/färre hade tempen varit högre.
Dvs ditt hus kräver lite mer effekt än vad pumpen klarar av att ge.
Vid låg framledning ger pumpen högre effekt och har bättre COP, så du skall nog vara nöjd. Möjligen kunde du haft en större pump för att klara mera kyla, men då hade KB-in sjunkit ytterligare och framledningen stigit.
Skrivet av: Maba
« skrivet: 22 januari 2007, 20:20:02 »
Hur hög temp den klarar beror inte bara på pumpen, det beror på hur många radiatorer du har också. Om dina radiatorer avger 10kW eller vad nu pumpen maximalt klarar att producera vid 49 graders framledning kommer inte temperaturen på framledningen att stiga mer även om pumpen teoretiskt klarar att ge 65grader.
Skrivet av: 24:an
« skrivet: 22 januari 2007, 19:11:33 »
Hej hur varm vb fram klarar egentligen pumpen.Det tycks så att min bara klarar av 48,8gr nu när det är -6 och vb bör är 50gr.Har för mej att den ska klara 65gr??? kb in1,0 kb ut -2,7.
  • Dot gäster: 479
