Skrivet av: Kloge
« skrivet: 03 april 2015, 06:59:14 »
I Hlm har du en stor firma som installerar Mitsubishi. Kolla med dem,jag anlitade dem till mín vp och har inget att klaga på
Skrivet av: Xrim
« skrivet: 02 april 2015, 08:06:19 »
Än en gång tack för svar Nukie :) Uppskattas mycket!
Jag bor I Hässleholm och mina element skall visst vara perfekta för en VP, gamla stora som man kan se igenom. Många är de också.
Det ser ut som att det inte blir en IVT just nu, problemet med ljudet vid kalla grader börjar avskräcka mig. Ringde till deras kundservice och frågade om det berömda ljudkitet som alla har hört om men ingen verkar sett, fick ett politikersvar som fick mig att tveka ännu mer. Nu kan det vara så att stackarn som tog samtalet inte hade koll och försökte svara så diplomatisk som möjligt.
Men tipset jag fick var att installera pumpen, var ljudet dåligt så skulle jag ringa efter service så fick de komma ut och försöka åtgärda. Inte ett problem jag vill ha på halsen när jag slängt ut 100lök. Och som kanske inte ger med sig heller.
Skrivet av: Nukie
« skrivet: 01 april 2015, 23:05:27 »
Finns lika många svar på detta som installatörer eller deltagare på detta forum. Alla tycks tänka lite olika.
Behövs nog lite mer info för att du skall får svar. Bor du nära kusten eller mitt i skåne? Hur ser ditt system ut? Vilken temperatur behöver du i systemet vid DUT? Det skiljer ju en hel del mellan i hur vintrarna ser ut mellan kusttrakter och mitten på skåne. Spontant känns det som om 90an borde fungera med din förbrukning om man kan acceptera några kwh eltillskott kalla dagar.
Jag hade en årsförbrukning på 20-22Mwh och då körde jag så mycket det gick med min luft/luft-pump. Jag bor nära kusten (i halland) och har ett klent ettrörssystem som kräver hög temperatur vilket i vilket fall skulle kräva eltillskott vid extrema utetemperaturer. Jag valde en 70 och har klarat mig utan eltillskott ner till -10 utan problem. Antalet dagar vi har som det går under -10 är extremt få - i de fallen accepterar jag lite eltillskott. Luft/luft-pumpen kommer jag behålla för att ha som AC och den ger ju värme till -20 om det skulle bli så kallt. Vid -20 ger ju en luftvärmepump inte så mycket - så man kan ju lika gärna tända lamporna för att värma. Kan tillägga att vi har 22grader i huset.
Skrivet av: Xrim
« skrivet: 31 mars 2015, 19:50:49 »
Jag har haft folk över och samtliga lämnade offerter på ~9kW maskiner. Efter lite förfrågningar om kapaciteter så började det mer låta som att jag skulle ha en större maskin för kåken. IVT säljaren sa att jag låg precis på gränsen på vad Air X 90 maskinen klarade. Jag har bestämt mig för en IVT, priset är bra och maskinen verkar vara vettig. Så nu vänder jag mig till er för att se om ni kan bringa klarhet i vad jag behöver. Beräkningarna av installatörerna är gjorda med nuvarande förutsättningar men huset kommer att förändras över tiden.
Huset är souterräng byggt -56 med tegelfasad, många stora tvåglasfönster. Mittenplan är på 106m2, souterrängdelen ligger på 50m2, vinden är på 50m2 inredd och isolerad med glasull som ligger i någon typ av papperspåsar (liknar sovsäckar).
Vi är tre i familjen och inga överdrivna varmvattenförbrukare.
Vi planerar med att byta ut merparten av fönstren till treglas med start av de två största till hösten. Vinden kommer att isoleras om, men detta är ett framtida projekt som sätts igång i samband med renovering av vinden.
Förbrukningen av el var 25000Kwh första året, då snålade vi lite på värme och vatten i väntan på nytt värmesystem. Detta blev inte av men en kassett i öppna spisen installerades inför denna vintern, där har vi eldat ca 9Kbm under vintern och sänk förbrukningen (predikterad) med ca 7000Kwh och har haft det väldigt varmt och gott, framför allt på kvällarna.
Fastigheten är belägen i Skåne.
Med ödmjuka hälsningar
/X
