Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 september 2012, 15:30:00 »
1126 väljer jag nog i så fall eftersom den är billigare än 1145 och verkar nästan lika bra. Måtten tror jag är samma. Fattar bara inte varför de inte kan ha pumpar som är lika små som 1115? Man skulle passat på förra året och köpt en 1115 på Rinkaby för 36000 kr. Att ha i reserv.
Tipo. det verkar ju bra att man kan demontera kylmodulen. Kan man demontera mer att det är lätt att förflytta i delar?
Tveksamt om man enkelt kan plocka isär den mera. Till min F1245 följde det med nya packningar som man skulle använda om man plockade ur kylmodulen. Nu gjorde inte vi det.
Hämta hem installationsanvisningen och kolla hur man gör.
« skrivet: 16 september 2012, 15:24:25 »
CTC EcoPart har måtten H/B/L 1130/596/642, till denna behöver du EcoLogic om du ska koppla ihop den med en VVB och styra varmvattenproduktionen med växelventil.
Skrivet av: patrik123
« skrivet: 16 september 2012, 15:04:14 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 september 2012, 14:57:04 »
Om vikten är ett problem kan man ju plocka ur kylmodulen.
Skrivet av: heat-peak
« skrivet: 16 september 2012, 14:35:50 »
Kan du modifiera luckan så går en Nibe F1145 in på höjden. Mätte på min - är 151 cm hög.
Pris enligt Nibe 60-83 kkr.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 september 2012, 14:14:14 »
Personligen tycker jag att det är orimligt pris!!
« skrivet: 16 september 2012, 14:00:45 »
1150 har "rätt" mått men kostar orimliga 95000 kr.
Jag fattar inte heller hur den kan väga 200 kg. Hur lyfter men ner 200 kg i en källarlucka?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 september 2012, 13:56:24 »
Eller 1150
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 september 2012, 10:30:02 »
Viessmann kanske?
Min Stiebel-Eltron splitmaskin är liten, H 960, B 510, L 680, men tyvärr säljs ju inte dessa längre i Sverige
« skrivet: 16 september 2012, 10:20:32 »
Någon som har tips på hur jag skall hantera mitt framtida problem med en slutkörd/havererad 1115-5? De såldes tidigare för ca 35000 kr på rinkaby men verkar inte finnas längre. Mitt problem är att utrymmet är mycket begränsat och jag kan inte få ner en pump som är större än 1115.
Jag skall ner med pumpen genom en lucka i golvet och sedan placeras där takhöjden är 155 cm. Kan ordna takhöjd på 170 cm med lite ombyggnad. Luckan i golvet tillåter inte större B-L mått än 1115.
Mitt förstahandsval om jag får haveri de närmaste åren är väl att byta ut även dyra komponenter. Reparationskostnader på över 20 000 kr kan kanske vara ok om det förlänger pumpens livsläng med flera år.
Hur skall jag tänka i denna situation. Vilka alternativ finns? Trots att 1115-5 är en liten enkel pump hr det fungerat perfekt och värmer huset med ca 5-6000 kWh/år inkl varmvatten.
