Skrivet av: silverräven
« skrivet: 19 oktober 2015, 17:03:15 »
Vi kostade på oss trådlösa termostater till varje rum till vårt senaste hus. Dom fick vi ganska omgående avaktivera.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 17 oktober 2015, 22:29:35 »
Kom ihåg att under injusteringen ska man INTE koppla bort kabeln till innegivaren fysiskt, utan man avaktiverar den från värmepumpens manöverpanel.
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 17 oktober 2015, 22:21:16 »
Nej på CTC så går det inte att ställa någon faktor på innegivaren utan det sköter styrsystemet.
håller på och justerar in värmekurvan nu lite och testar med avslagen utegivare. svårt! Tror jag har haft värme från inställd på 16 grader och temp vid -15 på 48 grader. Brukar ligga på 21.3 då enl innegivaren och inställt 21grader inomhus. Men nu när jag slagit av innegivaren så har jag bara 20.4 inne med den inställningen.
Du har knappt en grad lägre rumstemp när du inte kör med innegivaren.
Det betyder att du behöver ca tre grader högre framledningstemp.
Men jag skulle köra med innegivaren aktiverad tills det blir riktigt kallt och prova då med den avaktiverad för att se vad rumstempen blir och då eventuellt göra en justering.
« skrivet: 17 oktober 2015, 21:51:05 »
När du ska justera in värmen ska du väl i alla fall ha utegivaren inkopplad, det är innegivaren som ej ska kopplas in.
Tror det är felskrivning, utan utegivare så larmar grejerna.
Sen har jag för mig om att innegivaren på CTC jobbar lite annorlunda än på andra märken, man ställer inte in någon faktor utan värmepumpen justerar faktorn själv beroende på hur stor och hur länge avvikelsen är.
Eftersom den har en shunt så är det kanske inte lika kinkigt att justera in precis rätt kurva/lutning, huvudsaken är att man inte kör med för tokigt hög kurva och bromsar med radiatortermostaterna.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 oktober 2015, 17:31:27 »
Skrivet av: pontiacsmurfen
« skrivet: 17 oktober 2015, 17:25:03 »
ok va bra, tyckte också att det lät jävligt konstigt att man inte ska kunna ha en extern värmekälla i huset. då skulle ju elpatron ha gått in vid varje gång solen började skina och värmde på huset.
ska man börja tagga sig uppåt då på värme från och temp vid -15 tills man når en ungefärlig medeltemp på 21 inne med bara utegivaren och sen koppla in innegivaren. eller ska man ge fan i det, tempen pendlar väl mera med bara utegivare, kanske går att sänka ännu mera. En tanke jag också fick är att jag haft den ställd alldeles för lågt och sen har pumpen fått kämpa upp till rätt med lite felaktig värmekurva för att nå 21grader, men jag tycker att den inte skulle orkat iaf med fel värmekurva och få upp rätt temp oavsett inkopplad innegivare.
Vad händer om man ställer upp pumpen på en alldeles för hög värmekurva? typ 55grader vid -15 och värme från vid 21. Borde inte innegivaren iaf bryta för att hålla bara inställt värde 21grader utan att det egentligen går åt mera energi om ni förstår hur jag tänker nu? kul att labba lite och se vad som är mest ekonomiskt  ::) :)
« skrivet: 16 oktober 2015, 18:24:24 »
Sista funderingen är, vi brukar myselda i våran kamin på vintrarna och då slår ju pumpen av och elementen blir kalla. Nu säger vissa att pumpen kommer då komma att börja köra elpatronen när det blir varmare i kåken för att returvattnet blir för varmt till pumpen. sanning och ev åtgärd på detta?
Som ERP är inne på så är detta en myt, troligen är detta ihopblandat med de som vill kunna elda i en vattenmantlad kamin och köra in värmen i radiatorsystemet.
Men även om det vore en vattenmantlad kamin så funkar detta ihop med en CTC till skillnad mot en värmepump med vanlig växelventil om man kopplar ihop det rätt.
« skrivet: 16 oktober 2015, 17:51:41 »
Till TS:
Placering av rumsgivaren kan vara svårt. Skaffa en extra lång sladd så du kan flytta runt den och prova att ha den på olika ställen.
Om du avaktiverar rumsgivaren så kommer pumpen att gå på utegivaren och inställd värmekurva, ja.
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 oktober 2015, 17:16:15 »
Sista funderingen är, vi brukar myselda i våran kamin på vintrarna och då slår ju pumpen av och elementen blir kalla. Nu säger vissa att pumpen kommer då komma att börja köra elpatronen när det blir varmare i kåken för att returvattnet blir för varmt till pumpen. sanning och ev åtgärd på detta? vi vill absolut kunna använda våran braskamin utan att pumpen ska få fnatt. Känns som lite dumt att koppla ur inomhusgivaren vid användning av kaminen för myseldningen ger ju faktisk gratis värme också (även fast pumpen är snål), och med inomhusgivaren urkopplad borde pumpen bara fortsätta som vanligt att värma huset till 21 grader styrt av utegivaren?
Varför blir returvattnet varmare om pumpen slår av? Vad är det som värmer detta? Elpatronen är väl bara att nolla eller sätta ner tempen på den, om du vill vara säker på att den inte går in.
« skrivet: 16 oktober 2015, 16:14:32 »
Mkt funderingar här nu. jag skickade detta mailet till ctc nyss för att se vad dom svarar. tänkte höra vad ni har för kommentarer och tips på detta. mest sugen på svaret om placering av inomhusgivare men givetvis allt annat med. :-D
Vi ska äntligen byta ut våra läckande gamla 2glas 70tals-fönster nu i hela huset till nya med u-värde 0.9 så det kommer nog bli rätt stor skillnad. 4st element kommer även bytas som har varit alldeles för små egentligen från början när vp installerades och dom börjar bli i dåligt skick. Stänger man dörrarna till dom rummen med undermåliga elementen så har det varit 18-19 grader där i stället för 21 som pumpen är inställd på.  så nu kommer 4st element i sovrummen i huset bli dubbelt så effektiva. Jag gissar att en justering på värmekurvan kommer bli aktuell?
  Vad jag kan förstå så ska man koppla ur innegivaren och justera värmekurvan tills den ger bra komfort och rätt temp med bara utegivaren, sen koppla in innegivaren. är det rätt?  Placeringen av innegivaren sitter nu i våran hall dvs i den kyligare delen av huset där element är kass. även fast vi uppgraderar elementen nu jag skulle vilja ha givaren i tv rummet där man är ofta istället och där vi kompletterade med nya element vid pumpbytet 2003.
