Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 22 september 2014, 22:27:11 »
Där kom ett klokt inlägg.   tummenupp
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 22 september 2014, 21:42:32 »
Spelar ingen roll om du tar en inverter eller en on/off
Varför?
Därför att det är ditt distrubutions system som bestämmer och du skall ha en värmepump som är effektmessigt avpassad för huset.
Inte för stor och inte för liten.
Kan dina radiatorer avge 8kW så spelar det ingen roll hur stor pump du har eftersom radiatirerna inte kan avge mer för det.
Den installatör som kommer hem till dig och tittar på ditt distrubutions system i "verkligheten" och ärligt talar om för dig att "vid en temperaturer lägre än XX så kommer nog elpatronen att börja hjälpa till"
Den installatören skall du överväga att anlita.
Men det är vad jag tycker.
Skrivet av: KentJohansson72
« skrivet: 22 september 2014, 13:38:15 »
Nu har jag ledsnat på min kina pump..
Vilken är den bästa pumpen på marknaden?
Upprepar mitt gamla mantra, ingen pump är bättre än den som sätter upp den åt dig! Mao, börja med en seriös installatör som du kan lita på!
Själv så är jag inne på min andra Daikin LV/VP. Ja det är skillnad på Skit och Pankaka.. ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 september 2014, 07:40:18 »
Har lagt till LG som egen tavla och flyttat några gamla ämnen dit.
« skrivet: 17 september 2014, 22:07:37 »
Jo absolut. Om Lg är funktionsduglig till iaf 17-20 minus så tar jag den för den är 20000kr billigare än Mitsubishi o de är många år att tjäna in 20000kr
Ett sätt att få en uppfattning om vilka märken som är etablerade är ju att kolla vilka som har egen sida här på forumet: CTC, Nibe, Bosch, IVT, Daikin, osv... Men inte LG.
Tror du inte att det låga priset på LGn beror på att den i princip också är en "Kinapump"?
Prestanda i broschyrer eller i nåt test är en faktor, priset en annan, och tillgång till bra service om nåt händer en tredje mycket viktig faktor. Vår okände gäst har dåliga erfarenheter av CTC, men jag har mycket goda erfarenheter av CTCs sätt att hantera problem som uppstår.
« skrivet: 17 september 2014, 22:01:27 »
Köper du en inverterpump tex Mitsubishi eller Daikin så behöver man inte bekymra sig för det.
Fast det är väl olika pris beroende på storlek? Eller har inverterpumparna enhetspris oavsett storlek?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 september 2014, 21:59:37 »
Finns ju olika storlekar även på inverters.
« skrivet: 17 september 2014, 21:59:11 »
Jag litar hellre på min egen högst personliga erfarenhet än på nån anonym oregistrerad användares åsikt. :)
Skrivet av: Hasse007
« skrivet: 17 september 2014, 21:43:25 »
Intressant att en oregistrerad Gäst dyker upp och kan lämna ett så kategoriskt svar...
Fråga till emilokarin: spelar inte priset nån roll?
Jag säljer inte Daikin / Mitsu pumpar om du tror det. Det är min högst personliga erfarenhet efter att ha servat många olika pumpar i drift i olika miljöer och driftförutsättningar. Och tyvärr måste jag också meddela dig att CTC inte ligger i toppskiktet heller, men det var inte frågan.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 17 september 2014, 20:10:37 »
Vill bara veta vad ni tycker o har för erfarenheter..  Som sagt köpa för stor eller för liten pump.
Skrivet av: emilokarin
« skrivet: 17 september 2014, 19:04:31 »
« skrivet: 17 september 2014, 18:11:09 »
du frågade vilken som var bäst. Det är Mitsubishi eller Daikin.
« skrivet: 17 september 2014, 17:28:32 »
Bor i uppsalatrakten så de kan bli lite kyligt ibland ok klarar jag mig på 12 eller är det bättre med 16kw
« skrivet: 17 september 2014, 17:24:29 »
Har ingen egen erfarenhet av LG Terma, men du frågade vilken som var bäst. Det är Mitsubishi eller Daikin. Du har ett stort hus, visserligen efterisolerat, och verkar ligga norrut med dem utetemperaturerna du pratar om, gissningsvis har du ett effektbehov på ca 9-12 kw vid dut. Köp en större pump, 12, 14 eller 16kw modell från Daikin eller Mitsu. Dessa effekter är vid +7 °C, men iallafall Mitsu brukar vara "starka" att hålla kvar effekt. Googla ett effektdiagram. Du har redan gått på "pumpen" (kina) en gång, gör det inte igen, betala extrapengarna. Ditt hus kommer gå upp i värde med samma summa, och du kommer spara igen pumpen på 6-7 år på minskade elräkningar.
« skrivet: 16 september 2014, 19:55:16 »
Ingen som har LG therma v? Skiljer ju 15000-20000kr mot Mitsubishin enligt spec verkar den intressant.
« skrivet: 16 september 2014, 19:30:43 »
Jag har CTC EcoAir PE och är nöjd med den. Lagom stor. Verkar fånigt med för stor eller för liten.
Skrivet av: zubadan
« skrivet: 16 september 2014, 18:25:54 »
Säger samma som Kloge
Jag har Mitsubishi och har inget att klaga på :)
« skrivet: 16 september 2014, 17:56:05 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 september 2014, 11:54:21 »
Det är väl som att fråga, vilken är den bästa bilen!
Skrivet av: seglarsmurf
« skrivet: 16 september 2014, 09:51:00 »
vad jag sett har IVT respektive Bosch de effektivaste värmepumparna (högst SCOP) i ett test som Danska Energistyrelsen utfört. Testet har betydligt fler testade luft/vattenvärmepumpar än svenska energimyndigheten. Energimyndigheten har dessutom stängt för tester av nya modeller eftersom man anpassar sina testnormer efter nya energidirektivet - något danskarna redan har gjort.
Mitsubishi är tyvärr inte med i testet - oklart varför.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 16 september 2014, 08:51:32 »
Jag har Mitsubishi och har inget att klaga på. Grannen kom över igår och sa att han också ska installera en Mitsubishi!
« skrivet: 16 september 2014, 06:25:59 »
Ja energieffektivitet samt att den funkar vid 15 minus har sneglat lite på Mitsubishi hw112
« skrivet: 15 september 2014, 23:13:10 »
"Bäst" i vilket avseende?
« skrivet: 15 september 2014, 20:29:59 »
Värmer ca 200 m2 hus murat med betonhålsten ingen isolering bara puts. Har ca 15cm spån på vinden o blir 50cm lösull om en vecka. 2glas fönster ca 13st. Källargrundet isolerat med 100 frigg. Har en ny pelletspanna installerad. Funderar på att köpa en helt ny pump då jag ledsnat på kinapumpen o orkar inte hålla på med pellets.. Har väl som max shuntat ut 37 grader vid 30 minus om jag inte minns fel..
