Författare Ämne: Bygga om BVP till luft-vattenVP  (läst 1721 gÃ¥nger)
Utloggad JohanNyqvist
  • Stad/land: HusÃ¥s - Östersund
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 17 november 2017, 19:44:55 »
Hej! Jag har kommit över en bergvärmepump (IVT Greenline) som stod i ett brandhärjat hus. Allt tyder på att den är helt ok. Jag har en ladugård som jag renoverar och planerar att lägga golvvärme i. Är det en bra idé att bygga om VPn till en luft-vattenVP? Är det svårt? Jag har vänner som har kompetensen och komponenter, men de har aldrig gjort det. Går det inom rimliga gränser, eller är det billigare att borra ett nytt borrhål?
NÃ¥n som vet?
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Bygga om BVP till luft-vattenVP
« Svar #1 skrivet: 17 november 2017, 20:29:30 »
Det är dyrare att bygga om den än att gräva ner jordvärmeslang så det räcker till värmepumpen.
Eftersom du har en ladugård utgår jag ifrån att det finns mark så det räcker?
Jordvärmeslang är förhållandevis billigt att installera.
Vilken storlek (uteffekt) är det på värmepumpen?
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 17 november 2017, 22:03:34 »
Minns inte om det är 7 eller 9 kW. Jag har mark, men gården är avstyckad så ladugården ligger några hundra meter från lägdan.
Till saken är att mitt bostadshus ca 100 m därifrån har en JVP på 9 kW som nog har överkapacitet varifrån jag skulle kunna gräva kulvert. Är det ännu bättre?
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 17 november 2017, 23:17:00 »
100 m kulvert är nog inget att satsa pÃ¥.  :-\
Men om marken mellan hus och ladugård är din så har du nog mark så det räcker ändå.
Är det minst 10 m på bredden och 100 m långt kan du enkelt få ner 500 m jordvärmeslang bara där som bör räcka till en 7 kW värmepump.
Sen är frågan hur mycket energi som ska tillföras ladugården?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 18 november 2017, 08:28:55 »
Du har troligtvis sÃ¥ lite i överskott sÃ¥ gräver du ner slangen där kulverten skulle legat fÃ¥r du ut mycket mera energi och 100 meter kulvert är inte alldeles billigt heller. Vad ska du ha i ladugÃ¥rden garage  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 24 december 2017, 22:41:08 »
NÃ¥n som vet?
Det går. Jag har själv gjort det, visserligen för många år sedan, men tror det är i stort sett samma teknik nu som då. Vad du behöver är en stor förångare om du ska ha egenkonvektion, lite mindre om du ska köra med fläkt, påtvingad konvektion. Det blir inte lika effektivt som en mark eller borra, räkna med eltillskott de kallaste dagarna.
