Författare Ämne: el lvp  (läst 5359 gÃ¥nger)
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #30 skrivet: 14 november 2017, 17:54:41 »
okej, tack, jag ska kolla detta i morgon, jag tittade lite hastigt i går, och tyckte inte att det var några skruvar bakom locken, men ska titta på det i morgon..
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2435
SV: el lvp
« Svar #31 skrivet: 14 november 2017, 21:33:44 »
nej inte de utan de som har lösa slangar(rör) med ventiler i muttrarna. går då att välja vilken installationslängd man behöver 4, 6, 8 m
dessa är ju förfyllda och ventilerna öppnas då man skruvar ihop respektive rörkoppling.
  • Antal inlägg: 9634
SV: el lvp
« Svar #32 skrivet: 15 november 2017, 07:49:53 »
Ok, ursäkta jag missförstod frågan lite. Jula har tidigare år sålt LLVP med dessa speciella förfyllda rör med fast längd och fasta kopplingar i respektive ände. Likaså säljs Julas luftvattenvärmepump med dessa förfyllda rör. Fabrikatet är Anslut och liknar mycket flera andra liknande fabrikat från Kina, Energicentra, Invest och tidigare FOMA, Amitime etc.
Utloggad ankan78
  • Antal inlägg: 13
SV: el lvp
« Svar #33 skrivet: 17 november 2017, 20:47:55 »
tack för all hjälp, tydligen är man blind på båda ögonen, jodo det var insexor innanför och ute delen behövde inte ha egen strömförsörjning, så nu är pumpen igång och allt verkar funka,
  • Dot gäster: 738
