« skrivet: 04 juni 2012, 07:10:27 »
Jag tycker 7 kW varianten tillsammans med 140-150 meter borrhål (om berg och grundvatten finns högst 5 meter ner) är vad som passar bäst.
 tummenupp
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 juni 2012, 20:17:50 »
Med schablonvärdet 5000 kWh för hushållsel betyder det ca 25 000 kWh/år för värme och varmvatten. Om det är ett riktigt värde känns 6 kW lite klent (i princip samma pump som jag har men lite större värmebehov än vad mitt hus kräver). Jag tycker 7 kW varianten tillsammans med 140-150 meter borrhål (om berg och grundvatten finns högst 5 meter ner) är vad som passar bäst.
Håller med Cc om att 9 kW är overkill.
Tycker att leverantör 1 har mest rätt i den här frågan. Hade 2 gått IVT-utbildningen borde han ha fått lära sig att borrhål, även om de är överbelastade, inte tar slut efter 5-8 år på det sätt han påstår.
Skrivet av: Bon Scott
« skrivet: 03 juni 2012, 19:05:33 »
Var ligger huset? Djup till berg och grundvatten? Det betyder en hel del för hur djupt man behöver borra.
Finns det några uppgifter om tidigare el- eller oljeförbrukning?
Grannen har borrat 150m för 10 år sen ....Huset ligger i Märsta utanför Sthlm....Års förb 30000 kwh
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 03 juni 2012, 18:45:49 »
Nummer 1.
ligger nog bäst till.. då du inte skrev vart i landet du bor la jag DUT (dimensionerande ute temp) på -20.
Schablonen säger då  att din toppeffekt är 7,8kw så vad du ska med 9kw till känns verkligen som att kasta pengarna i sjön
Hålet va din nästa fråga .. Räknar man på golv värme temperaturer (som belastar hålet mest) får du en kb temp på -1,9 in vid Dut och vid årsmedel +6 ute  + 2,1  ..Enligt schablon så siffrena är ej exakta..
se till att dom 110 metrarna blir Aktiva . (lägg gärna till ca 20 meter aktivt 130m sammanlagt . 0 vid dut tummenupp)
Du har bryt punkt som ligger vid -8 och spetsen blir 233 kwh timmar per år
med så hög effekt täckning bör du kontrollera med installatören om han har räknat på att Distrubutions systemet(rörsystemet) kan ta emot flödet.
Cocacola wave
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 juni 2012, 18:41:42 »
« skrivet: 03 juni 2012, 17:40:58 »
Hejsan ! Jag har ett enplans hus på 130kwm....Ena delen (den större) byggd 1964 + en mindre del byggt 2002 .
Jag har vatten buren El i den äldre delen och golvvärme i den nyare delen .....
Jag har 2 offerter att välja mellan, kallar dom 1 resp 2 i texten....
1:vill installera en 6kw pump och borra 110m.....2:vill installera en 9kw pump och borra 170m ....
1: säger att 2 har helt fel och aldrig gått IVT utbildningen.....
2: säger att 6kw och 110m är lurendrejeri.....Jag kommer att få borra ett nytt hål innom 5-8 år säger han...
Va fan gör man ?  dontknow
