VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Harpya skrivet 11 oktober 2012, 21:04:05
Hallå!
Har en fråga som jag tänkte kasta ut till forumet.
Har en Atria 12:a som jag tycker drar lite väl mycket nu när det börjar bli kyliga nätter.
Senaste dygnet har medeltemperaturen varit 3,2 grader där jag bor och elförbrukningen ligger på 91,8 kWh.
Har Eons 100 koll och kan konstatera att maxförbrukningen var mellan 6 och 7 imorse, då den var 7,7 kWh. Till saken hör att inget elsteg gått in, vad jag undrar är således, hur mycket drar pumpen som max utan något elsteg?
Den kan nog komma upp i ca 4-5 kW om jag får gissa, om den t.ex. gör tappvarmvatten så arbetar den med ca COP 2.5, och ger kanske 10 kW = 4 kW driveffekt.
Har inte tittat på några datablad, så detta är bara spekulation, men förmodligen inte så långt från sanningen.
Då blir jag konfunderad, har jag en energitjuv nånstans?
Ligger alltså nära 4 kWh i snitt på ett dygn utan elpatron, på en dag där solinstrålningen hjälpte mycket.
Tar jag endast tiden mellan midnatt och klockan 7 så ligger snittet på 5,8 kWh vid en medeltemperatur på 1 grad ute!
Är det normalt?
Det är absolut inte normalt, nåt knasigt är det, det pekar ju på en årsförbrukning på över 50 000 kWh om jag räknar rätt.
Och då har vi ju ändå inte kallt ute än. dontknow
Nja, så illa är det inte. Har loggat varje dag i ett år nu, förbrukning kontra utetemp.
Hur stort hus har du?
100 kvadrat i markplan, 50 kvadrat inredd vind samt 50 kvadrat uppvärmd källare (15 grader).
OK, jag bor i Piteå, ca 175 m2 i markplan, ett halvtaskigt isolerat Älvsbyhus från -75 och förbrukar bara en bråkdel av det du förbrukar.
Du kan kolla på min förbrukning här: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8 (http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8) , den blå delen av staplarna avser antalet kW som värmepumpen förbrukar.
Är det normalt?
Jag ligger just nu på ca 40kWh per dygn totalt varav värmen förbrukar ca 20. Om du gör av med en tiondel av det så är det inte normalt, men knappast nåt problem heller?
Jag tolkar honom som att han förbrukar i snitt 5.8 kWh/timme, det blir enormt mycket på ett dygn.
Hmm, ja då låter det som att det är lite för mycket...
Du tolkar mej helt rätt Rickard.
Vad tror ni om min årskurva, ser det hyfsat normalt ut?
Det kan väl aldrig vara en hyfsad förbrukning.
Jag har förbrukat cirka 245 kWh på varmvatten och värme samt 180 kWh i övrig hushållsel under de 15 första dygnen i oktober, det blir 425/15 = 28,3 kWh/dygn i snitt.
Jag räknar med en årsförbrukning av 9000 kWh på värme & vv samt runt 4500 kWh för övrig el för detta året, alltså runt 13500 kWh totalt för året.
Din årsförbrukning verkar ju peka uppåt nästan 4 ggr så mycket, eller runt 50 000 kWh som Rickard skriver.
erp
9000 kWh gör jag av med under 2 vintermånader om det är kallt ute.
Ligger på en årsförbrukning mellan 23000-30000 kWh beroende på vädret.
Det jag tycker är lite underligt är hur pass mycket förbrukningen stiger med kallare väder.
Normalisolerat hus från slutet av 50-talet.
Och hur stort?
Något är riktigt fel. Vad gör du av med under juli eller augusti?
Är du säker på att det är värmepumpen?
Har du kommunalt vatten?
"100 kvadrat i markplan, 50 kvadrat inredd vind samt 50 kvadrat uppvärmd källare (15 grader)."
Skriver TS högre upp på sidan.
Bor i 70-talshus med L/L-värmepump men verkar ha halva din förbrukning (om dina 25 000 kWh stämmer!), har samma boyta minus källaren (har platta på mark).
Har du +28 C inomhus eller avisar du garageuppfarten med varmvatten? a:gl
Med så hög förbrukning skulle jag mäta allt jag kom åt. Krypströmmar? Mäta förbrukningen m h a propphuv (med slinga för strömtång) eller andra metoder? De verkar dock gå loss på tusenlappen men kanske finns billigare någonstans...
Såg det nu ja. Hoppas han hittar felet eller orsaken.
Blir lite förvånad över reaktionerna, visst har jag tyckt att det dragit iväg lite väl mycket men att det är nåt stort fel har jag inte tänkt.
Lite mer fakta, först förbrukningen - så här har det sett ut:
2008 2009 2010 2011 2012
Jan 3835 3121 4910 4119 3601
Feb 3562 3141 3792 4277 3744
Mars 3384 2580 3232 3042 2299
Apr 2634 1322 1782 1551 2019
Maj 2059 1087 1175 1242 1182
juni 1833 827 707 786 950
Juli 1734 632 668 778 658
Aug 1852 655 724 842 749
Sept 2126 934 1219 1055 1206
Okt 2456 2267 2116 1891
Nov 2842 2069 3543 1979
Dec 3432 3471 5367 2823
28365 22106 29235 24385
Bytte till min Atria-12 precis innan årsskiftet 2008.
Som tidigare nämnt finns en inredd vind som därmed är tilläggsisolerad.
Inga konstiga prylar som ska dra nån större ström.
3 personer i hushållet, vi gillar iofs att duscha varmt men inget badkar finns.
Var nere i pannrummet ikväll och tittade lite, såg då på displayen att det drog 6 amp. fast pumpen stod still.
Har tidigare haft problem med att en av huvudsäkringarna gått varm men det är åtgärdat av elekrikern.
Din septemberförbrukning antyder en snittförbrukning på 1.6 kWh/h, alltså långt ifrån de över 5 du redovisar tidigare.
Nu är det ju iofs lite kallare ute, men ändå en snittförbrukning på 5.6 kWh/h har du ju knappt haft tidigare ens i december eller januari - det är det som verkar skumt.
