VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jonas Nordin skrivet 09 januari 2013, 13:19:46
Jag har märkt att under ett års tid att brine försvinner ur behållaren,markerade förra året 6/2 att nivån var exakt halva behållaren.Men nu så har nivån sjunkit i behållaren till en tredjedel av full nivå.Har bytt slangar för ca 1 år sedan då de torkat och läkte,men det är snustorrt inuti och inga synliga skador/läckage.
Vad sjutton kan vara fel eller är det normalt att det försvinner brine? Pumpen är ca 9 år gammal.
Hej Jonas,
Rent spontant skulle jag gissa på att det varit luft i systemet, fortsätt och håll koll på nivån och kontrollera alla slangar, rör och kopplingar. Ofta blir det spår av brine bredvid läckaget när den torkat. Prova och trycksätt exp.kärlet med luft "max 1 bar".
Lycka till och glöm inte rapportera hur det går tummenupp
Hur trycksätter man expansionskärlet för brine? Det finns väll ingen nippel för det?
