Skrivet av: petnet
« skrivet: 05 februari 2013, 12:54:35 »Ja, jag har flera hus.
Hade du läst hela texten så såg du vad jag frågade om.
Skrivet av: petnet« skrivet: 05 februari 2013, 12:54:35 »Ja, jag har flera hus.
Hade du läst hela texten så såg du vad jag frågade om. Skrivet av: robot74« skrivet: 04 februari 2013, 08:51:11 »Om du eldar mest med ved så låter 9 pall med pellets mycket, eller har du flera hus?
Skrivet av: petnet« skrivet: 01 februari 2013, 23:58:32 »@Robot74, varför citerar du min spec på huset med en kliande gubbe?
Peter Skrivet av: robot74« skrivet: 01 februari 2013, 20:26:35 »Panna: Nibe city vx combipanna från 1995.
Acktankar 2x500liter ingen elpatron eller slingor i tankarna. Eldar mest ved. Golvvärme nedervåning och i ett rum på övervåning. 110kvm. 2 vuxna 2 barn. Funderar på luftvärme/vatten. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 27 januari 2013, 10:36:09 »Som andra skrivit här inne: EcoAir plus tillhörande CTC-tank kostar ca 90-100 kkr inkl installation och ROT. Prisskillnaden mellan EcoZenith och EcoEl är väl bara ca 10 000 idag. i det ingår rivning av gamla anläggningen.
I min installation ingick dessutom EcoTank plus solstyrning och två extra CP, en mellan vedpanna och EcoTank och en från EcoTank till EcoEl, och montering av extra tempgivare till solstyrningen. Det tillägget kostade 20 000 inkl installation. Det man erbjudit dig är väldigt dyrt... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 januari 2013, 10:27:03 »181000 kr låter som ett riktigt dåligt pris kolla med flera.
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 27 januari 2013, 09:10:30 »Om du eldar i pelletspannan så vill du väl värma vattnet i tanken rejält när du eldar, eller kan man nöja sig med att värma till 65-70 grader? Det kanske fungerar olika med pellets och ved?
När jag skulle installera mitt system så var en av frågorna hur min vedeldade kökspanna skulle kopplas till systemet. CTCs förslag var att låta vedeldningen vara ett separat system som sen matar över varmvatten till EcoEl i lagom takt. Jag värmer extratanken till 90-95 grader som mest men har aldrig varmare än högst 70 grader i EcoEl, oftast bara 60-65 grader. Det gör att jag inte cirkulerar ut 95-gradigt vatten i värmepumpen när det är -25 utomhus. Jag har frågat CTC hur varmt vatten man kan skicka ut i EcoAir och fått svaret att mina temperaturer är ok. Om du har en EcoZenith som du värmer med pelletspanna så kanske du ska fråga CTC hur dom ser på den lösningen. EcoZenith har för övrigt inbyggd styrning till EcoAir så du ska inte köpa EcoLogic. Den är tänkt att styra EcoAir om man har en annan tank än CTCs egna. Apropå varmvatten så är det en del här inne som sätter en VVB i serie efter värmepumpens tank. Då matas VVBn av 40-50 gradigt vatten, vilket gör att det inte går åt så mycket el att värma sista biten och sen varmhålla, och då får man ju mycket hög varmvattenkapacitet. Skrivet av: petnet« skrivet: 26 januari 2013, 23:51:49 »Hej igen.
Jag lägger den här frågan i CTC delen då det handlar om deras saker. Huset som jag frågar om idag ser ut enligt följande. En lägenhet på 95kvadrat. Högt till tak. 3.10 cirka. Där bor tre personer. Det finns badkar. En butikslokal på 115kvadrat. Högt till tak. 3.40 cirka. Huset är byggt 1915 och är ett gammalt Stationshus i tegel beläget i Kolmården. Den uppvärmda ytan är 210kvadrat. Just nu går det riktigt segt att värma med pellets då pannan inte har så bra kapacitet så den får gå för alldeles för hårt. Huset är oisolerat. Gamla fönster. Oinredd vind. Källare som håller cirka 10grader även på vinter utan radiatorer. Radiatorer är gamla då de eldade med kol förr i tiden. Huset värms idag med en pelletsbrännare från Värmebaronen, det är en panna med värmeväxlare och så har vi en separat Nibe vvberedare på 300liter till varmvattnet. Pelletsåtgången ligger på cirka 9 pallar 7,5 ton. Den övriga elförbrukningen ligger på 5 tusen kwh per år. När jag hade killen från AVT uppe i huset så kom han med förslaget att göra så här. Eco air 110 med en EcoZenith I550, en Ecologic till styrning detta till uppvämningen. Fortsätta att använda Nibe vvberedaren till varmvattnet. Sedan koppla dessa till min pelletsanläggning som skulle användas som toppvärme när det blir kallt. Pris för den varianten 181 tkr. inklusive dockningen till min gamla anläggning. Men borde inte det vara bättre att ha tex en Eco air 110 eller den större 115 och Zenith tanken. Det borde väl räcka till både värme och tappvatten? Jag tror att ett samtal till CTC på måndag löser en del frågor. Börjar bli allergisk mot säljaren på AVT som bara kör på och fladdrar runt problematiken. I den här prissättningen så skulle jag för deras paket 110ATV med Ecoel få betala 155tkr, men så tog han bort ecoel och la på Zenith och plussade på 26 tkr men drog inte av något för Ecoel som han tog bort. Jag tog upp det med Zentih och han visste inte så mkt om den. De verkar bara ha sina standardblad att gå efter. En av de oseriösa sidor den här personen visade upp är att jag inte fått en riktig offert, bara hans kladdpapper, han ville pusha fram ett köp, bara banken gav klartecken. Så det lär inte bli ett köp av AVT. Ha en bra söndag och en härlig vecka // Peter |
