Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2013, 13:33:08 »
Misstänkte att de kan vara detta som ä fel så nu blir de till att montera nytt och om   :)
Jag tackar dig för dina svar
Montera den också på ett par distanser så den kommer ut lite från väggen. Jag har lagt en M6 mutter mellan givaren och väggen för att eliminera att värmeläckaget genom väggen skall påverka.
Skrivet av: thesilla
« skrivet: 24 januari 2013, 13:29:29 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 24 januari 2013, 13:26:57 »
Så här står det i monteringsanvisningen:
 tummenupp
Utetemperaturgivaren placeras på skuggad plats åt
nord- eller nordväst för att inte störas av exempelvis
morgonsol. Givaren ansluts till plint X1:1 och X1:2 på
EBV-kortet (2). Använd en två-ledare med minst
0,5 mm2.
Om utetemperaturgivarens kabel förläggs i närheten
av starkströmsledning bör skärmad kabel användas.
Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens
i utegivarkapseln.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 24 januari 2013, 13:24:01 »
Min erfarenhet är att den funkar bäst "för mej" monterad på en norrvägg. Om jag minns rätt så rekomenderas detta också i installationsanvisningarna.
Lyser solen på din givare så tror ju vp:n att det är varmare ute än vad det egentligen är!
« skrivet: 24 januari 2013, 13:19:55 »
Vår sitter på en östervägg :-\
Har solen påverkan på denna för den sitter helt öppet?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 24 januari 2013, 13:08:03 »
Det förekommer att givarna går sönder, inga stora pengar.
Givaren sitter vanligtvis ute på tex en vägg som är vänd mot norr.
« skrivet: 24 januari 2013, 12:56:40 »
Jag har problem me min VP har en Nibe fighter 1230 å funderar nu om de kan vara fel på min utomhusgivare
När jag läser på pannan så visar den en utetemp på - 3 men enl mina utetemp så är det - 10
Pannan slår ifrån så innetemp sjunker :-\
Var ska en utegivare sitta?
Misstänker att denna sitter helt galet
Någon som har något bra svar på detta?
