Skrivet av: lob
« skrivet: 17 augusti 2004, 19:50:32 »
Så här gick det: Borrmannen sa att så ska det inte vara och kom och gjorde om kopplingen och bjöd på sprit(dock ej för invärtes bruk).
Startade om pumpen och det verkar funka. Ganska mycket luft finns kvar i systemet men det luftas väl ut succesivt.
Inget snack och helt gratis-det kändes okej/ lob
ps: Kändes bra att jag tagit och gjort en rejäl inspektionsbrunn av en vertikalt stående 120 cm vägtrumma(stål). Borrmannen kunde kliva ner och laga kopplingen och samtidigt ta med hela familjen.
Kan vara värt att ta i beaktande i varje fall om man som jag tror stenhårt på Murphys lag ds
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 augusti 2004, 22:49:13 »
Otur med en svetsad kopplling. Rätt gjord är dom nästan för evigt!! Samma metod som används till tex vattenverkens ledningar.
Ang. servicekostnad av VP.
Högre servicekostnad för oljeeldning.
Kanske högre servicekostnad även för vedeldning.
Jag eldade ved i 20 år, kostnad för sotare, nya roster, nya givare till dragregulator. Ommurning kring stosen mm.
För att inte tala om kostnad för skoter motorsåg timmerdoning bränsle variatorremmar mm.
Alla tårar och all svett oräknad ( jag tyckte faktiskt det va skönt  ;D 8))
En modern vedpanna har inte nån längre livslängd än en modern VP tacka vet jag gjutjärnspannorna dom höll i 50 år minst plåt kanske drygt 20 år med lite flyt.
Elpannan där har man med flyt försumbar servicekostnad men driftkostnaden i ett stort hus blir mycket kännbar.
Service på VP ungefär som på kylskåpet 0;-/år i 20 år med lite flyt.   ;D ;D
Byte av kompressor nån gång, men det fixar sig  8) hoppas jag
Skrivet av: lob
« skrivet: 09 augusti 2004, 20:36:04 »
Det är inga muttrar att dra utan endast någon form av 90 graders plast koppling som sitter ca 10 cm ovan borrhålslocket och går vidare in mot pannrummet.
Har pratat med borraren idag och han skulle komma förbi och göra om kopplingen. Osäker om han tänkte fixa det gratis men vi får väl se. Borran blev gjord 98 så det är väl lite upp till hans goda vilja.
Angående Sarastros funderingar om und.hållskostnader så har jag kört i sex år och servat/repat för 3500 men då tog hemförsäkringen 2500 av det.(eller rättare sagt självrisk 1000 kr.)  Det var en vibr dämpare som släppt.
Jag har 4 kompisar som installerat ungefär samtidigt och alla har fått repa. IVT kompisen en växelventil + VB-pump. NIbe kompisen byggt om ett rör som var för kort.
Thermia kompis bytt KB-pump. Alla garantijobb förutom Nibe:n (konstigt för som jag förstod var det lite av ett konstr.fel).
Det verkar vara lite "gambling" att köra VP. En annan som arbetar på samma ställe som jag har kört en Thermia av ngt slag sedan 1983 och bytte kompressor bara häromåret. Dock kanske den inte ger det allra bästa COP-värdet..
MVH-LOB
Skrivet av: nisse 2
« skrivet: 09 augusti 2004, 09:03:29 »
Jag skulle börja med att bara dra åt muttrarna som håller slangarna. Köldbäraren jobbar ju med lågt tryck.
Går det att dra muttrarna mer än ett kvarts varv så blir det säkert tätt igen. Kolla dock att det inte finns några tecken på att någon av slangarna har dragit ur hårdplasthylsan som man trycker på ändan av slangen innan Du börjar dra.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 09 augusti 2004, 01:02:21 »
Har inget välunderbyggt svar på Din fråga, men jag tror mest på rörmokaren, som jag antar står för totalinstallationen  Om borraren lagt /fyllt kb-ledningen bör han få veta att plastkopplingen inte fyller rimliga krav på livslängd - och en fråga varför han leverar materiel som håller så kort tid.
Din fråga leder dock till en annan fråga, som tagits upp i en annan tråd utan att ha fått konkreta svar, Frågan är :
Hur stora genomsnittliga underhållskostnader bör man räkna med under bergvärmenläggningens första 15 år?
Det vore vidare intrssant att få svaret på följande fråga:
Vilka komponenter måste man räkna med att byta under dessa år?
Skrivet av: lob
« skrivet: 08 augusti 2004, 22:38:41 »
När jag kom hem efter semester så stod pumpen med pressostat låg. Upptäckte att det hade försvunnit KB-vätska så att pumpen var tom. Efter lite koll så har jag konstaterat att det läcker i 90 graders kopplingen vid borrhålslocket. Kopplingen är i plast. Hur lagar man detta tro ? Är det rörmokarn eller borraren man skall jaga ? Pumpinstallationen är 6 år så någon garanti kan det ju inte finnas eller ?
LOB
