Blev lite nyfiken så jag besökte hemsidan, eftersom Ispinnen skriver här på forumet kanske han kan (eller någon annan) förklara vad detta betyder som jag saxat från hemsidan:
Problemet med en vanlig jord- eller bergvärmeanläggning är att när det
väl blir minusgrader så har de redan frusit upp ett tjockt lager is.
Vad du kopierat är en beskrivning av vår 61X, som är en kombination av luft och jordvärme.
Alla värmepumpar fryser vatten till is, utom grundvattenvärmepumpar och en del av bergvärmepumparna.
När vi kombinerar luft och jordvärme så tas energi från jorden först då ispinnen ej längre klarar hela behovet själv, detta sker en bit in på vintern och då är jorden full av energi.
Med enbart jordvärme tas energi ur jorden hela hösten och därför har det byggts upp ett lager is när man kommit in en bit på vintern.
Är det någon som vet vad en "pinne" kostar? Hur är det jämfört med bergvärme?
48X kan du ha om du gör av med 20-35 000 kWh, den kostar 57 000 kr inkl. moms.
61X kan du ha om du gör av med 30-50 000 kWh, den kostar 64 000 kr inkl. moms.
81X kan du ha om du gör av med 35-70 000 kWh, den kostar 77 000 kr inkl. moms.
Installationen av rör och el tillkommer och brukar kosta 20-25 000 kr inkl. moms totalt.
Hur mycket vi sparar får ni själva avgöra genom att titta på de mätningar som en del av våra kunder skickat till oss. Generellt kan man säga att den totala förbrukningen nästan eller helt halveras (inkl. hushållsel).
Men det som vi ser som vår stora styrka är att ispinnen är helt underhållsfri och hittills efter 14 år även är skadefri.
Det är framförallt enkelheten som skiljer oss från de andra fabrikaten.
