Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 december 2004, 17:01:01 »
Jag har en såndär Wisbo grev vid en balkongdörr, inte värd pengarna. man kan likagärna göra en själv!
det är ju bara 2st 15 rör!!!
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 02 december 2004, 08:53:55 »
Skall dock kompletera med ytterligare 1 radiator på övervåning då jag får lite ojämn värme där (det gjordes inte vid installation pga. en alltandörr-svårt att komma förbi med rör men nu får jag hitta på något).
Vid vår konvertering behövde vi passera fyra dörrar, en ytterdörr och tre altandörrar. Wirsbo har speciella dörrpassager till sitt sockelsystem som man lägger ovanpå golvet. Vi hade planerat använda dessa, men eftersom det är ganska djupa smygar vid våra dörrar tog vi det drastiska beslutet att såga upp golven vid dörrarna och gå ner under golvet med rör-i-rör.
Vid två av dörrarna passade vi på att byta golv och vid de andra två har vi parkett som lappades ihop igen, och ett av dessa golv slipades sedan om.
Mycket nöjd med denna lösning. Jag har hört av folk som använt Wirsbos låda att man sparkar i tårna ett tag efter installation, innan man lärt sig ;)
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 02 december 2004, 08:17:37 »
Bor du i mitt hus :D ?
Jag har ett liknande hus 1 1/2 plans på 184kvm dock utan källare. Har nyligen konverterat till vattenburet och bergVP. 7 radiatorer + 1 fläktkonvektor på nedre våning och 4 radiatorer på övre våning. Skall dock kompletera med ytterligare 1 radiator på övervåning då jag får lite ojämn värme där (det gjordes inte vid installation pga. en alltandörr-svårt att komma förbi med rör men nu får jag hitta på något).
Tidigare förbrukning ca:28000kwh med en luf/luftVP och ca: 30000-31000 utan.
JAG rekomenderar inte an luft/luftVP då jag inte varit nöjd med min, den har krånglat väldigt mycket. Från början var det en on/off-maskin som garanti-byttes mot en tidig inverter som senare (2001) byttes ut mot en nyare inverter efter ytterligare ett haveri-denna gång fick jag betala en del själv, alla av märket Panasonic. Besparingen var ca 3000-3500kwh/år.
Priset för min bergVP inkl. konvertering och borra hamnade på ca:170000:-.
Vad jag sett hitills (5 mån) så är jag mer än nöjd.
Lycka till
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 december 2004, 23:32:38 »
150-175´  kan bli dyrare också om du bor i storstad!?
med en rätt dimensionerad anläggning kan komma ned till 15´kwh om du nu inte bränner massor med hushållsström då blir det svårt att nå.  Perfekta grejor och lite hushållsel då kommer du ned lite till!!!
Skrivet av: c
« skrivet: 01 december 2004, 22:35:07 »
1 1/2 plans hus 180 m2. Bottenvåning 3 rum vardera 10 m2 resten kök + vardagsrum öppen planlösning. ovanvåning 2 rum 15 m2 + 65 m2. En oisolerad källare 25 m2. byggt 1977, mecitegel, tilläggsisolerat med frigolit. Funderar på att installera bergvärme eftesom jag idag har direktel. Ovanvåningen har idag 4 element under fönstren. Bottenvåningen har 1  i varje 10 m2 rum. I kök + vardagsrum 5 element, källare 1 st ,dvs totalt 13 element. Min totala elförbrukning ligger på ca 30.000 kwh/år
Är det någon som har en uppfattning om vad en bergvärmeinvestering skall kosta? Är det lönt eller skall man satsa på luft/luft istället som är en billigare investering?  ???
