Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 april 2005, 21:34:40 »
Vatten cirk genom VVB
Se länk sjunkande VV temp  : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2896.msg29963.html#msg29963
Du är alltså fortfarande inne på att ha en "platt värmeväxlare" VV system nr 5 till din VVB kall vatten sida.  För att vara på säkra sidan och det kan ju vara roligt för framtiden att beställa en flödes och värme mätare av Richard.  Om du har det vet du exakt vad du har för flöde, kan sen beräkna avgiven värme etc. Sen kan du lab. med flöde och diff temp etc.
Citat sjunkande VV temp Digital:
Om man ändå håller på sätt dit en TA strypvenitl STAD finns i dimensioner som passar... den reglerar du enkelt stegöst med ratten..
Jag är fortfarande intresserad av att läramig mer om värmeväxlare.
som jag sagt tidigare så blir det säkert en extärn vvb eller elberedare i serie.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2005, 20:22:37 »
Beroende på vilket difftryck du har så ligger flödet på ca 1100-1400 liter
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 10 april 2005, 19:35:09 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 april 2005, 19:21:34 »
Mätning gäller pga alla system är individuella.
Ingen vet men ca 1200 l/h med mindre motstånd i rörsystem etc.
20l/min alltså, men det endast om mam har "öppet flöde"?
« skrivet: 10 april 2005, 18:27:15 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 april 2005, 18:25:16 »
nån som vet hur många liter/min den inbyggda cirkpumpen på varma sidan klarar i läge 3?
Nibe 1215-8,5
