Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 november 2010, 12:12:38 »
Orsaken till att "dåliga" element drar mer ström är att när temperaturen pendlar för mycket tenderar folk att höja temperaturen i rummet för att det inte ska bli "kallt" när temperaturen är som lägst (medeltemperaturen blir högre). Och en grads temperaturhöjning ger ca 5% högre energiförbrukning.
Skrivet av: 1784
« skrivet: 24 november 2010, 10:57:32 »
Ja, vi kör ju vattenburen el nere och direktel uppe idag så det borde inte bli någon större skillnad förbrukningsmässigt, men det känns skönt att göra klart så mkt som möjligt redan nu. Sen bara hoppas att pumpen kan få snurra igång snart.
Skrivet av: Tjompo
« skrivet: 24 november 2010, 07:39:39 »
Kan kanske vara på det viset att mina gammla fläktelement var underdimitionerade, och gick i ett. men inte vet jag, såg en märkbar skillnad på räkningen iaf. och är väl det som räknas.  *roflmao*
kan ju även tillägga att jag hade då även en raditet till VVB oxå..  tomte::
Skrivet av: Strip
« skrivet: 24 november 2010, 05:58:40 »
Jag konverterade från direktel i Mars och märkte en märkbar skillnad på elräkningen, fast jag körde 1245:an på endst tillsats.
Intressant!? Beror det på att du shuntar ut lägre temperatur på systemet nu?
Nu pratar jag om Elradiatorer som jag konvertra till vattenburet system och med en 1245-.a
Ehm, jag läser slarvigt ibland  :-[
Det borde inte vara nån märkbar skillnad om man värmer med el direkt i radiatorerna eller i vatten som pumpas till radiatorerna. Möjligen skulle elförbrukningen öka lite pga pumpar och överföringsförluster.  Sc:,h
Varför skulle äldre termostater ge märkbart högre förbrukning? Rummet behöver en viss mängd energi per dygn för att hålla en viss temperatur oavsett om radiatorn pendlar upp/ner 10 grader eller 2 grader...
Men, jag kanske tänker fel...
Man skulle ju kunna tänka sig att en kass termostat har svårare att hålla jämn temperatur, vilket skulle ge något större förbrukning vid topparna (större DT mellan vägg/uteluft)? Men om resonemanget ska hålla behöver ju medeltemperaturen vara högre vid jämförelsen med VP. Kan det vara så att man upplever en jämn inomhustemperatur som varmare, och därmed sänker medeltemperaturen när "gamla dåliga termostater" byts ut?
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 23 november 2010, 22:41:48 »
Har man elelemnent med gamla dåliga termostater blir det en märkbar förbättring i energiförbrukningen, har man däremot moderna elelement och i övrigt samma temperatur inne ska det inte vara nån skillnad i energiförbrukningen.
Det där är myten som tillverkarna av moderna elradiatorer försöker lura i konsumenterna. Elradiatorer har 100% verkningsgrad oavsett om dom är från 2010, 1942, eller är fyllda med olja, dvs den energimängd som går åt, går åt, hur man än vänder och vrider på det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 november 2010, 22:11:10 »
« skrivet: 23 november 2010, 22:10:40 »
Skrivet av: Tjompo
« skrivet: 23 november 2010, 21:09:18 »
Skrivet av: Strip
« skrivet: 23 november 2010, 20:51:37 »
Skrivet av: Tjompo
« skrivet: 23 november 2010, 20:38:03 »
Hej där..
Jag körde enbart tillsats mellan Mars - juli. då jag ej fick fingrarna ur å gräva ner slingan, och det gick hur bra som hellst.
M.v.H Tjompo
Skrivet av: 1784
« skrivet: 23 november 2010, 20:15:23 »
Tack för svar, då kör vi på det.
Nu ska vi bara klura ut hur alla rör ska dras och i vilken ordning  Sc:,h
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 23 november 2010, 18:17:21 »
I see, sorry. Trodde att det skulle funka.
Skrivet av: Strip
« skrivet: 23 november 2010, 16:52:01 »
Du kan ju också sätta startknappen på tillsats läget.
Nödläget menar du? Då funkar ju inte automatiken. Eller VVproduktion heller för den delen. Eller effektvakten...
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 23 november 2010, 16:34:58 »
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 23 november 2010, 16:26:41 »
Så körde vi i ca 2 veckor - funkade bra, men det blev jävligt dyr elräkning... De ville inte borra när det var neråt -20 ºC
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 november 2010, 16:07:02 »
Har fått hem 1245-6 nu  Thumbsup men jordvärmeslingan är inte klar  knUp
Kan jag koppla in pumpen och köra enbart med elpatron tillsvidare?
Bara att välja "enbart tillsats" under startupsekvensen?
Tillverkas både värme och varmvatten med elpatronen?
Ingen risk att kompressorn försöker starta och skadas?
Ska funka bra Thumbsup
Skrivet av: 1784
« skrivet: 23 november 2010, 15:59:12 »
