Skrivet av: Lizzardo
« skrivet: 26 oktober 2011, 17:11:36 »
Du har jordplinten där inkommande kabel till pumpen är (Gul/Grönt block på dinskenan där motorskydd och mjukstartrelät sitter) ca 10-15cm till vänster om IOB kortet.
Tack så mycket, ibland kanske det vore bra om man kikade en liten längre stund och klurade lite  ^-^
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 25 oktober 2011, 20:28:59 »
Skrivet av: lizzardo
« skrivet: 25 oktober 2011, 17:38:06 »
Ni som tagit en vanlig värmekabel och klippt kontakten, hur har ni gjort på er Bosch Ehp?
Kopplat bara brun och blå och struntat i jorden?
Plinten på styrkortet (Do4) har ju bara två ingångar   ???
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 januari 2010, 21:04:23 »
Ska nog fungera lika bra ja, onödigt att köpa en när du ändå har, då dom är ganska dyra.
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 06 januari 2010, 20:58:20 »
Kanon. Då härmas jag. Installerade min innegivare själv så det borde väl gå ::) Visserligen är det 12 minus ute, brrrr.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 06 januari 2010, 20:50:33 »
Hej igen
Hade en värmekabel. Ger 10w/m 230v EBECD E6 1-fas F10. Går det att fimpa kontakten och montera denna i VP?
Så gjorde min installatör (han är elektriker/kyltekniker). I stället för att beställa från IVT hämtade han en kabel hos den lokala VVs-grossisten och klippte kontakten.
Sture
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 06 januari 2010, 20:33:04 »
Hej igen
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 06 januari 2010, 20:08:08 »
Ok. Jag satt och surfade efter tillbehör till Bosch'en utan resultat. Jag behöver bara en meter sedan är jag innanför väggen i garaget där det finns en brunn. Jag  har visserligen en värmekabel liggandes med en stickpropp på. Skulle det gå att använda denna om man fimpar kontakten.
Ska också kolla på Rinkaby rör som ligger här i Jönköping. Tack för tipsen.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 januari 2010, 19:43:33 »
Hej igen! Nej det behöver inte vara en speciell värmekabel just för Bosch. Gå in på www.kima.se och kolla efter Kima Green, den är på 7.5 watt per meter och kan fördig beställas efter önskad längd. Den är färdig "förseglad" i ena änden och i andra änden (den som ska kopplas in i VP) har bara trådarna så det enkelt ska gå att koppla ihop med VP. Finns speciella uttag i din VP som är till just för värmekabel, kopplar du in där behövs ingen termostat och VP sköter om så det ej fryser i dina slangar. Thumbsup Om du öppnar frontpanelen på din VP så du kommer in i el-centralen, i handboken står det på vilka anslutningar du ska koppla in värmekabeln på, går att ordna själv om man är lite händig och försiktig.  :) I el centralen är det uttag Do4 som kabeln ska kopplas in på, kolla upp det för säkerhet skull men det är det på EHP 8 AW. Känner man sig osäker är det nog bäst med en elektriker som kopplar in den, helt klart värt pengarna med en värmekabel som är kopplad till VP. Lycka till  *vinkar*
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 06 januari 2010, 18:40:47 »
Som går att koppla direkt på utedelen? Behöver det inte vara Bosch's egna värmekabel?
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 januari 2010, 16:47:18 »
Finns kabel att köpa på nätet någonstans?
 clas i sjön har olika längder
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 06 januari 2010, 16:34:27 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 januari 2010, 16:25:42 »
Hejsan! Ska nog inte vara några problem att göra så, ta en värmekabel med 7.5w per meter, den måste ju gå konstant då det är minus ºC ute. Kopplar du in den på VP direktså TROR jag iaf att den INTE är på hela tiden när det är minus ºC ute så att rekommendera är ju att koppla den direkt på VP och sen ut via slangen så du slipper bekymmra dig. Då sköter ju VP om när och hur värmekabeln ska användas, finns färdig kabel att köpa efter önskad meter så du slipper klippa och skarva. Sen skulle jag få bort den is som har bildats så det ej drar sig in i huset när det tinar om det är dåligt dränerat. Tycker det är dåligt av VP-försäljare att inte berätta om att det är en massa mängder vatten som kommer ur VP och att leda bort det är ett rekommendera, det gäller ju även luft/luft men dom hänger ju oftast på väggen utan dränering, onödigt att dra in det i grunden. Lycka till *vinkar*
Skrivet av: EA_73
« skrivet: 06 januari 2010, 13:43:02 »
Har lite problem med kondensvattnet. Slö som man är så blev inte hålet borrat i väggen för att leda in kondensvatten in i brunnen huvuddunk i garaget. Nu har jag ett 10 cm tjockt istäcke vid brunnen. Tror ni det är ok att ansluta en slang på pipen och sedan trycka upp en värmekabel som jag ansluter till eluttaget ute? Slangen leder jag till utebrunnen.
Detta tills jag fått till ett hål i väggen.
