Skrivet av: sebbe
« skrivet: 23 maj 2009, 10:27:05 »
Med 15 meter mellanhusen får man resonanser på 330m/s /15meter = 22Hz, med plats för övertoner på 44, 88 och 172Hz.
Ifall det är lågfrekvent buller som stör så kan ett bullerskydd hjälpa. Men då ska det vara massivt och placerat på rätt ställe. En häck eller trästaket har nästan ingen verkan alls. En stenmur kan fungera.
Att flytta pumpen bakom knuten hjälper en del, men bättre är det då att flytta den lite längre bort bakom knuten.
Själv förstår jag inte varför folk bygger husen så nära varandra. Med 15 meter mellan kan man ju lika gärna bo i radhus.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 maj 2009, 10:15:52 »
Det är inga problem(förutom jobbet) för honom att flytta pumpen runt knuten, så att ni slipper lyssna på den.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 maj 2009, 00:10:39 »
Vår granne har nyligen installerat en luft/vattenvärmepump som vi upplever som mycket störande. Utedelen/fläkten är placerad ca 8 m från vår tomtgräns och ca 15 m från vår fasad och riktad rakt mot södra fasaden på vårt hus.
Vi vill inte längre vistas på våra två tidigare så fridfulla uteplatser (båda i söderläge) pga det ständiga mullret från grannens fläkt/utedel, och kan inte heller sova med fönstret öppet längre, vilket vi alltid gör på sommaren då det blir jättevarmt i vårt sovrum (sovrumsfönstret vetter åt söder mot grannens fläkt).
Vad skulle vår granne kunna göra för att det inte skall störa oss?
Han påstår att han inte kan placera fläkten på något annat ställe pga att fläkten måste sitta utanför hans pannrum. Stämmer det? Hur långt kan man dra rören utvändrigt respektive invändigt?
Vad kan han göra för att ljudisolera/ljuddämpa/bullerskydda så att fläktljudet inte stör oss?
Vad kan vi göra? Vilka regler gäller?
Tar tacksamt emot alla tips och råd!
//KR
PS. Jag har också hört att fläkten låter ännu mer vintertid än sommartid pga lägre temperatur och mindre grönska. Stämmer det?
 sommar tid kan väl inte grannens V-pump
 gå så långa stunder ?
 eller värmer han någon pool ?
vad är det för fabrikat på pumpen ?
 kjell *vinkar*
Skrivet av: KarinR
« skrivet: 22 maj 2009, 23:23:17 »
//KR
  • Dot gäster: 1057
